PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan
#91
To je res, samo kot mozak pred mano (Energetik) pravi: vse je stvar racunice. Mislim, da brez tega folk TC ne bi niti povohal kaj sele montiral. Se jih pa vedno vec montira in vecina je zadovoljna, nekaj mora biti na tem. In ce se zunanja slucajno nepopravljivo pokvari (tudi pec se lahko), jo konkretno v mojem primeru zamenjam s razred sibkejso (trenutna je prehuda) in pici dalje. Tistih par tisoc (mislim, da je trenutna cena okoli 2500€ za 10kw zunanjo - pa se da se kak popust dobit) bom pa menda zbral, ostalo itak ze imam. Ni ravno tak bavbav kot zelite nekateri to na vsak nacin narisat. In se vedno jih vec poznam, ki so presli iz olja, plina na TC kot obratno.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#92
rs84 Napisal:To se strinjam, sam uporabnik ne trpi samo 2 uri ampak tudi nakup zunanje enote. Če daš za samo TČ recimo 6T€ in moraš čez 5 let kupiti novo zunanjo enoto, ker se je ne izplača popravljat, verjetno noben ni navdušen pa tudi strošek ni tako zanemarljiv. Vsak, ki se odloča za bilo katero vrsto ogrevanja, gleda naprej za več kot 5 let, edino če ne pride vmes kakšen drug faktor.
Res? Jaz sem pri odločanju nekako gledal da se mora povrniti najkasneje v 10 letih. Pri nakupu neke sofisticirane naprave nikakor ne pričakujem, da bo delovala 30let, dandanes je pač tako. Že pri 10 letih ROI bi bil precej živčen pri nakupu TČ in bi verjetno raje vzel plin. Ampak ROI bo baje 4 leta, če sem prav vse izračunal.
Po drugi strani pri vgradnji izolacije pričakuješ in veš, da bo zdržala par desetletij.
#93
Jaz sem se odločil, ko sem izračunal, da se mi bo investicija v primerjavi s porabo obstoječega kotla in takratnih trenutnih cen energentov, povrnila v manj kot v petih letih.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
#94
Ja, ampak po teh X (4,5) letih računice si šele na nuli... In če ti v tem času kaj crnkne se ROI, podaljša za kakšno leto ali tri.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
#95
Jah, predpostavljati moraš, da bo zadeva laufala vsaj 5-10let, sicer se itak ne moreš nič odličiti in je potem bolje, da nabaviš kotel na drva brez elektronike za 800€ in je to to.
Oz. še bolj karikirano - baubau radiatorje po 30€ za vsak prostor, investicija je smešna, pokvari se težko, če se že pokvari, stane 30€.
#96
biksi: ja, samo najhitreje bos na nuli s TC, ce ze menjas ogrevalni sistem. Ce iz olja krenes na plin, se ti ROI napram TC podaljsa za koliko Wink Pokvari se pa lahko oboje. Smo sli s plina na TC, pec na plin (Immergas) se je 2x pokvarla v 10-ih letih, kar zivim tu. 1x je bla poplava, ker je nek ventil odletu, drugic se pa ni vklapljala in je blo treba neki zamenjat. Tko da kvari se vse.
FWS HP 11 Live
#97
vitel Napisal:Tudi jaz mečem ven peč na olje in tisto železno kišto in iščem kaj drugega, in ni variante, da grem igrat loto z nekimni zubadani in podobno navlako. Ni računice.
potem je pa "zdravopamet" pravi naslov zate.....lepo ti bo prodal in zmontiral kotel za 10k€ (piše v eni temi dan/dva nazaj)pa mirna "bosna" zadeva večna..
PS. tud za 5+k€ se dobi prava mašina in glej ga zlomka, celo greje že tretje leto in to za 300€/leto...zanimivo...
PS. staro železje sem pustil v kurilnici, kakor tudi "železno kišto" s še cca 1000 litrov "župe" notri....ko bo pa kurilc 0,20€/lit pa zopet veselo palim dalje, pri tej ceni se mi izenači strošek gretja TČ/KO
#98
Ja, ce gledas ceno energenta. Ko pa bos vsakih pet let kupoval novo TČ, pa se bojim da bom cena olja lahko precej visja, pa se ti bo se vedn splacalo. Sploh pri 300 evrih stroska elektrike. Ce pa kupis rabljeno elko pec za ceno starega železa pa sploh.
#99
Ne razumem, zakaj so nekateri tako apriori proti temu ali onemu in to brez konkretnih razlogov. Saj smo vendar prilagodlivi. V nasprotnem primeru bi človeštvo že zdavnaj propadlo. Danes mi ustreza po večini kriterijev ogrevanje na tč. Tudi, če bi se za to odločal ta trenutek. Kaj pa jutri? Sam Bog ne ve. Meni, če bom tako ocenil, da je bolje, ni problem namontirati gor star kotel na olje. Ali drva, če se izkaže. Ali IR panele, če mi bodo pasali. Ali pa splezam na streho in se grejem na soncu.
Jaz sem strojelomno zavaroval TC ki me bo v naslednjih 10 letih stalo 700eur. Takrat bo tc stara 12 let. Lahko pa mirno spim.
Aja. Amortizacija bo 1 leto daljsa.
Energetik81 Napisal:Oz. še bolj karikirano - baubau radiatorje po 30€ za vsak prostor, investicija je smešna, pokvari se težko, če se že pokvari, stane 30€.
Kakorkoli se sliši neumno, če imaš majhno hišo in zelo dobro izolacijo (pasivna hiša na sončni lokaciji?), je to zelo ugodna opcija. Sliši se pa idiotsko.
O vseh teh stvareh znajo največ napisat tisti, ki s tem niso imeli nobenega opravka. Vse se kvari in skorajda ni stvari, ki ne bi potrebovala kakega posega. Danes govoriti o zadevah, ki bodo delovale 30 in več let je pa bosa. Vsa inžinirska srenja študira kako bi naredili zadevo za čim manjši vložek s čim večjim profitom in omejeno življensko dobo. Tu je vsa poanta vseh zadev. Tako učijo še na našem strojnem faksu. Pa se lahko delate pametne ali pa utce. Tako to je. Kar se tiče Zubadanov. Vse kasnejše verzije imajo vgrajene podtlačne senzorje. Prve jih pa niso imele in posledice so bile hude. Sicer pa se je isto dogajalo tudi drugim. Iz napak se pač vsi učijo. Ni pa vseeno ali je na tržišču 50 ali 1000 naprav z 2% izpadom. Prvih se pokvari? drugih pa kar nekaj in bumerang je tu. Tudi jaz imam doma zubadana z nekaj dodatnimi nastavitvami na podlagi izkušenj pa kaj? Zaenkrat deluje že 6 sezono bp
Nebomgabiksal Napisal:Ja, ampak po teh X (4,5) letih računice si šele na nuli... In če ti v tem času kaj crnkne se ROI, podaljša za kakšno leto ali tri.
Težko je to nekaterim dopovedat. Normalno pa da stvari crkujejo zakaj ne, sam si mal kasnej na nuli kot bi bil brez okvare.
Ampak očitno tu ne smeš nič napisat, sploh pa ker se potem posredniki (monterji) teh zadev začnejo razburjati, kak noben nič ne ve. Pa vsem drugim spodbijat, da se bom lahko po prsih tolkel ker bom lep izpadel.
misko Napisal:Jaz sem strojelomno zavaroval TC ki me bo v naslednjih 10 letih stalo 700eur. Takrat bo tc stara 12 let. Lahko pa mirno spim.
To je zanimiva zadeva, torej plačaš 70 EUR letno, pri kateri zavarovalnici to?
Preveril sem tri zavarovalnice. Premija je malo manj kot 1.3% od amortizirane vrednosti tc. Amortizacijska doba je 15 let torej nekaj vec kot 6% na leto. Taka je tudi zavarovalna vsota ki je vsako leto 6% nizja. Lahko pa zavarujete tudi brez amortizacije ampak ni racunice ker je mala verjetnost da bosta crknili zunanja in notranja enota hkrati.
1 ... 5 6 7 8 9 ... 14 Pojdi na stran
