Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan (/showthread.php?tid=61103) |
Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - tadej90 - 17.3.2015 Pozdravljeni, imam toplotno črplako Mitsubishi Zubadan 14 Kw model PUHZ-HRP125YA2. Pri toplotni črpalki je zaradi izpusta freona zaribal kompresor. Model kompresorja ANB33FJDMT. Zanima me ali je možno kje dobiti kompresor ceneje kot za 2000€, vsi prodajalci mi svetujejo naj vzamem raje novo zunanjo enoto. Zanima me ali je možnost zamenjave Mitsubishijevega kompresorja z Fujitsujevim kateri je bistveno cenejši? Kdor ima kakršno koli ponudbo ali podobno izkušnjo prosim, če mi lahko svetuje ali popravi zadevo za normalno ceno, katera je zame polovica cene originalnega kompresorja. Hvala in lep pozdrav Tadej Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - slepec - 18.3.2015 a lahko poveš koliko je tč stara, in če si jo dal kaj na servis to bo še koga zanimalo, po kolikšnem času je crknil kompresor ,in seveda, če ne delaš servise, vsaj preventivni pregled Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - xavi - 18.3.2015 Vsekakor bi to bil zanimiv podatek. Ali mora biti original kompresor, ali je pogoj le enaka velikost. Namreč neki kitajski se dobijo še dosti ceneje. Bi pa bilo zanimivo vedet, kako opazit, da zmanjkuje plina v sistemu oz.ali ima črpalka kakšno zaščito ob nenadni izgubi plina in dejansko, koliko v tem primeru služijo preventivni letni pregledi. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Copeland-2-5-Ton-Heat-Pump-A-C-Condenser-Compressor-30-000-BTU-CR30K6-PFV-875-/350566167058?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item519f5f3212">http://www.ebay.com/itm/Copeland-2-5-To ... 519f5f3212</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.com/itm/Copeland-R22-Scroll-Compressor-ZR36K3-TF5-930-208-230-3-phase-/111620511927?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19fd19d8b7">http://www.ebay.com/itm/Copeland-R22-Sc ... 19fd19d8b7</a><!-- m --> Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - jani65 - 18.3.2015 Koliko to stane ,za to že dobiš celo Kitajko. Poštnina nenormalna.Sigurno je kje za normalno poštnino. Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - jani65 - 18.3.2015 Tu poglej ,ti mogoče kaj odgovarja. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=Copeland+Scroll+Compressor&ghostText=&_sacat=0">http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... =&_sacat=0</a><!-- m --> Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - Fantocci - 18.3.2015 slepec Napisal:a lahko poveš koliko je tč stara, in če si jo dal kaj na servis +1 Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - Homer - 18.3.2015 Mislim da za tak primer preventivni pregled nič ne pomaga. Dokler TČ dela normalno je tudi plin OK. Torej kaj bi lahko na preventivnem pregledu videl? Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - dedek - 18.3.2015 xavi Napisal:Vsekakor bi to bil zanimiv podatek. Ali mora biti original kompresor, ali je pogoj le enaka velikost. Namreč neki kitajski se dobijo še dosti ceneje.zubadan je inverterski in poceni kompresorjev ni-ze sassapo je nedolgo nazaj napisal..... Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - Fery - 18.3.2015 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=54648&hilit=nebomgabiksal+zubadan">viewtopic.php?f=7&t=54648&hilit=nebomgabiksal+zubadan</a><!-- l --> Lahko si malo prebereš. Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - timi11 - 18.3.2015 Jajca od naprave.Kakšno tlačno stikalo bi lahko imela,da bi zaznala minimalni tlak in ustavila delovanje.Upam da bo tega čim manj. Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - dedek - 18.3.2015 Fery Napisal:http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=54648&hilit=nebomgabiksal+zubadanzubadan ima DC kompresor in ne AC Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - Dragomije - 18.3.2015 xavi Napisal:Vsekakor bi to bil zanimiv podatek. Ali mora biti original kompresor, ali je pogoj le enaka velikost. Namreč neki kitajski se dobijo še dosti ceneje. A to je sploh dovoljeno uvozit ker je pin R22? Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - Dragomije - 18.3.2015 tadej90 Napisal:Pozdravljeni, Tadej napiši še leto montaže... Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - krop - 18.3.2015 Kaj pa zavarovalnica? Zavaruj in pokliči, da je crknilo Re: Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan - Merlin1 - 18.3.2015 Paše samo DC compressor po oznakah enak originalu. Softwer je sprogramiran na določen tip. |
