PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Okvarjen kompresor toplotne črpalke Mitsubishi Zubadan
#76
Poldee Napisal:Ok, tud prav. Sej v bistvu me najbolj zanima, ce je kak Fujitsu vmes. Je pa tko, ce jih velik instaliranih, se jih nekaj tudi pokvari. Vsaka se bo, samo cas do okvare je razlicen. Sam da ni orto prehiter.
Na forumu je zelo težko določiti katere naprave so bolj kvarljive, saj veliko uporbnikov ne sodeluje na forumu dokler se jim nekaj ne pokvari. Ampak tale Mitsu je vseeno med bolj sumljivivimi, šel je tudi enemu od moderatorjev, mislim da biksi.
#77
dedek Napisal:na forumu je veliko govora okoli nastavitev s strani lastnikov-tudi to verjetno
povzroči okvare -če nekdo pogosto spreminja nastavitve ni nič čudnega da se računalniku v tč *sfuzla*
Eh nima se mu kaj sfuzlat. Elektronika crkne, če gre kakšen lot, če kje prebije kakšen čip/tranzistor/tiristor oz. če pridejo kakšne prenapetosti. Spreminjanje nastavitev nima veze, če je pa tako zanič napisana koda da se mu sfuzla, pa mora reset porihtati zadeve.
#78
Veliko nastavitev je uporabniku skrtitih. Veliko je takih, s katerimi z nepravilnim igračkanjem mimogrede uničimo tč.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
#79
sassapo Napisal:Uparjalnik je porozen, pokrpaš puščajoče dele, čez mesec ali dva že pušča drugje.
Trajne in poceni rešitve v teh primerih ni!
Kaka poroznost neki. To je počena cev izmenjevalca na nosilcu, ki je posledica prehitrih defrostov. Isto se dogaja pri vseh "preforciranih " napravah z injektorjem. Popravilo je brez veze, ker prve serije niso imele podtlačnega senzorja, zato potegne vlago v napravo in pokvari vse. Rešitev je možna le, če se jo da v barvalno komoro za dva dni in črpa vlago iz nje. Ma je brez veze, ker je preveč stroškov.
#80
Po vsem prebranem, se za toplotno črpalko gotovo nikoli ne bi odločil. Predrago in preveč tvegano, da bo crknila prav takrat, ko je najmanj treba. Te zadeve se bodo očitno počasi masovno metale ven.
#81
Pretiravaš.
#82
vitel: dvomim. Razen v primeru, da bo nekaj toliko boljse. Zaenkrat po dveh letih nimam ene pripombe, pa se spimpal sem si zadevo na nacin, da je skoraj idealno za nas. Glede parametrov in moznega unicenja pa samo to: tu z nepravilnim hendlanjem unicis napravo in to je to. Kaj vse gre lahko narobe pri napacnem ravnanju s plinom, kaminom, kotlom na drva, dimnikih pa raje ne razmisljam... Mislim, da TC zmaga tudi tu Smile Kje je se udobje ravnanja z napravo... Seveda pa: vsakemu svoje...
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#83
vitel Napisal:Po vsem prebranem, se za toplotno črpalko gotovo nikoli ne bi odločil. Predrago in preveč tvegano, da bo crknila prav takrat, ko je najmanj treba. Te zadeve se bodo očitno počasi masovno metale ven.
jaz sem z veseljem vrgel ven peč na olje in cisterno-tč se ne bom odpovedal mi zelo dobro sluzi-pokvari se pa slej ko prej vsaka naprava-tudi človek zboli-je v okvari
#84
Vsaka stvar se lahko pokvari, ene serije malo bolj odstopajo, kot povsod. Ampak počakajmo ko bodo imele TČ za sabo kakih 10let delovanja, pol se lahko črto potegne kolk je bilo potrebno vložit na njo in kakšna je računica ne po 1 ali 2 letih. Bi se pa odločil tudi sam za TČ če bi se odločal sedaj, če nebi imel večino svojih drv.
#85
podobno sem pred več kot dvajsetimi leti slišal (in to je govorilo 8 od 10) za mobilne telefone_"tega pa jaz nikoli ne bom imel" :mrgreen: :lol: Vidiš kakšen "lol" ali pa lolek rataš, če dvakrat ne premisliš, preden nekaj blekneš....
#86
telmos Napisal:
tudi sam sem imel priliko videt dve klime 6kw z počenimi koleni cevi na izhodu kompresorja -posledica :kompresorja sta zaribala
ps:v kleti vidim pri meni kako zavibrira tlačna cev(cca2.5metra) pri defrostu
#87
je res, da ko moraš kupit TČ 11kW, ki stane 6,5k€ in gor...pa da pol ribne po nekaj letih (po možnosti ravno ko je iz garancije)....ti postane težko pri srcu...ker že v štartu veš, da je namenoma tako narejena, da crkne...in to čimprej.
#88
sašo65 Napisal:
Zdej, če pustimo inštalatersko prodajalsko sekto, ki jim je prodajanje teh jajc kruh, bi rekel, da je za razliko od luksuza - mobilnega telefona - vrsta ogrevanja za vsak objekt oziroma njegovega lastnika precej dolgoročna odločitev in če moram vzet v račun, da bom dal 5k in več v štartu in potem še vsake par let par jurjev za neke kompresorje in elektronike, tle enostavno računice ni. Tudi jaz mečem ven peč na olje in tisto železno kišto in iščem kaj drugega, in ni variante, da grem igrat loto z nekimni zubadani in podobno navlako. Ni računice.
#89
Računica je, zakaj bi morala biti dolgoročna? Če se ti TČ poplača v npr. 4 letih, in crkne po 5 letih, si še vedno v plusu. Zamenja se pač celo zunanjo enoto, kar traja morda 2h in teraš naprej.
Če ti ne crkne 10 let, si pa itak že zmagal..
Se pa strinjam, da bi takele zadeve za 5k€ in več morale imeti vsaj 5let garancije, če ne 10.
#90
To se strinjam, sam uporabnik ne trpi samo 2 uri ampak tudi nakup zunanje enote. Če daš za samo TČ recimo 6T€ in moraš čez 5 let kupiti novo zunanjo enoto, ker se je ne izplača popravljat, verjetno noben ni navdušen pa tudi strošek ni tako zanemarljiv. Vsak, ki se odloča za bilo katero vrsto ogrevanja, gleda naprej za več kot 5 let, edino če ne pride vmes kakšen drug faktor.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 14 Pojdi na stran
