PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Talno ogrevanje skozi knauf steno
Avtor, pa daj cm tanjsi stiropor po banjo ce te visina heca. Se to ne da narediti?
Fery, jaz žal nisem noben strokovnjak za vodovode in na to bojazen do tega tvojega posta sploh pomislil nisem, mogoče tudi zato, ker imam narejen tlačni test, nekaj dni vodo v sistemu na 9 barih in se mi je potem zdelo, da je to to. Drugače pa je obratovalni pristisk vode nekje na 3 barih, torej 3x nižji od testnega.
Ampak to kar si napisal se mi zdi seveda bolj varno, če bi slučajno res prišlo do česa, ker imaš dostop.
Zanima pa me kakšna je res možnost, da pa pride do česa, vem, da možnost je, ampak verjetno moraš imeti res res smolo, da se kaj zgodi?
Ker kot sem že rekel in dal linke zgoraj, sem pregledal kar nekaj strani in praktično vsi delajo na tak način kot pri meni. Pa če razmišljam, če bi se dejansko resnično pojavljali problemi, se verjetno izvajalcem ne bi izplačalo delati na tak način saj bi bili stroški sanacije previsoki (garancije je kar nekaj let).
Fery, iskreno, kakšen je dejansko rizik da gre kaj narobe, poznaš mogoče kak primer?
Hanzi Napisal:Avtor, pa daj cm tanjsi stiropor po banjo ce te visina heca. Se to ne da narediti?
Sem razmišljal tudi to, pa je kak problem, če gre pex cev čez takšno centimetersko ali dvocentimetersko stopnico?
[img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-IuowiurkOs4/VqHfk_P0mkI/AAAAAAAAMf8/BiFYuCk0V_A/s2048-Ic42/%25255BUNSET%25255Dunichr("46")png[/img]
Poznam ogromno primerov.
Ampak spet...
V vasi zraven nas so delali nov vodovod. Vsak dan so zapirali in odpirali vod ljudem.
Čez dan so bili brez, zvečer so odpirali. Ljudem je metalo priključke ven povsod. Od aluplasta, do tega, da je spulilo cevi s pomivalca, pralnega..
Celo spoj na pocinkani cevi je popustil.
Kdor je imel zavarovano, je prenovil celo bajto. Kdor ne ..., je pač imel mokro.
1 cm ni noben problem. Tudi dva ne!
Fery Napisal:Kaj pride ven iz pipe in s kakšnim šusom včasih, pa vemo vsi.
Sosed ima vodovod narejen tako, da ima razpeljane posamezne cevi in tako čimmanj fitingov. Ampak kaj se mu je zgodilo. Ponoči je slišal glasen pok in ko je šel gledat kaj se dogaja je imel v kurilnici do vrha zoba vodo. Izgleda da mu je zaradi spremembe pritiska vode, za glavnim ventilom v hiši razneslo vodni filter za hišo. Na srečo so bili doma, ker drugače bi imeli poplavo v celi hiši.
Zdaj mu bojo montirali regulator tlaka vode. Če prav razumem je ravno ta regulator tlaka namenjen temu, da pride voda iz pipe ven vedno z enakim šusom?
Potem sva šla še do mene kako imam jaz narejeno in imam vgrajen tale filter SYR Ratio DFR DN15:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")heatingpointunichr("46")eu/sanitarna-voda/vodni-filtri/filter-trdih-delcev/filter-trdih-delcev-syr-ratio-dfr-dn15[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")syrunichr("46")de/en/indexunichr("46")asp?art=filtertechnik&area=ratio%20dfr%2C%20dn%2015&product=134481EC-DDA4-4FC5-8C23-9D1FDAB19B04&ptype=3#anzeige[/url]
Kakor gledam lahko na tem regulatorju naštimam tlak vode od 1 do 6 barov, privzeto pa je nastavljen na 4 bare:
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")syrunichr("46")de/en/daten_produkte/PDF/Bedienungsanleitung/Englisch/9unichr("46")5315unichr("46")01_1426unichr("46")pdf[/url]
Stvar od blizu izgleda takole:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/Icn40fIunichr("46")png[/img]
Tule se vidi, da je tlak 4 bare:
[img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/f413mIDunichr("46")jpg[/img]
Fery Napisal:V vasi zraven nas so delali nov vodovod. Vsak dan so zapirali in odpirali vod ljudem.
Torej vprašanje: če bi imeli ljudje v vasi regulator tlaka vode potem jim ne bi po bajti pulilo priključke, cevi fittinge, itd...? To drži?
Po moji laični logiki je za vse spoje nevarno nihanje, naj si bo temperature ali pritiska. V najslabšem primeru obojega, voda v bojlerju se iz takega ali drugačnega razloga pregreje pritisk se poveča v hiši, za tem omejevalnim ventilom. Odpreš pipo in krop steče po ceveh do pipe... možnost težav.
Jaz sem štikal cevi v stenah za vsak slučaj, upam, da nikoli ne bo nič za štemat.
