Talno ogrevanje skozi knauf steno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Talno ogrevanje skozi knauf steno (/showthread.php?tid=64287) Strani:
Talno ogrevanje skozi knauf steno - smukec1 - 21.1.2016 Situacija je takšna kot kaže slika spodaj. Kako speljati talno ogrevanje: 1) po bližji poti čez knauf steno 2) naokrog kjer ne gre nikjer čez steno Če je bolje čez knauf steno, ali naj dam kako zaščitno cev predhodno čez knauf skozi katero gre potem pex cev od talnega? [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?H/sq/49Zl6azJ/talnounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/H/sq/49Zl6azJ/talnounichr("46")jpg[/img][/url] Re: Talno ogrevanje skozi knauf steno - vincent - 21.1.2016 O kaki kvadraturi je govora? Če ni dosti...greš z eno zanko po spodnji in levi v sredini. Z drugo pa po ostalih dve...drugo zanko pelješ ob steni (dovod in odvod) nekako tako kot si narisal. Če so večje kvadrature (vsaj prostor nad 12 kvadratov) daš v vsako sobo svojo zanko...spet...cev pelješ ob steni (v sredini sobe delaš polža). Re: Talno ogrevanje skozi knauf steno - smukec1 - 21.1.2016 V prostor (kopalnica) bo šla samo ena zanka, ker je velik samo 4m2 (oziroma slabe 3m2 brez tuš kadi pod katero ne bo talnega). Varianta_1 ali pa varianta_2. Čisto na levi bo tuš kad v estrihu, desno pa je v steni instalacijski jašek, tako da bi dal dovod desno od tuš kadi, odvod pa levo od jaška. Takole kot kaže slika spodaj. Tista razvejanost cevi bo v kopalnici po celem prostoru, na sliki sem samo na hitro za predstavo narisal. Je pa pri varianti_1 do kopalnice 3m cevi (6m s povratnim delom), pri varianti_2 pa okoli 10m cevi (20m s povratnim delom). [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2g/kE/MwKTEAS/talnounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2g/kE/MwKTEAS/talnounichr("46")jpg[/img][/url] Re: Talno ogrevanje skozi knauf steno - alanford - 21.1.2016 Se pravi, da v ostalih prostirih ne bi talnega? Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk Re: Talno ogrevanje skozi knauf steno - smukec1 - 21.1.2016 Povsod bo talno. Zanima me samo kako naj zanko spravim do kopalnice, po krajši poti a čez knauf steno ali je vseeno če jo po daljši poti, kjer bo nekaj več izgub? Evo takole obe varianti, glej rdečo cev do kopalnice: Varianta 1: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3a/yc/4bYtgkjg/talno1unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3a/yc/4bYtgkjg/talno1unichr("46")jpg[/img][/url] Varianta 2: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1c/zt/2Ixp41bF/talno2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1c/zt/2Ixp41bF/talno2unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Talno ogrevanje skozi knauf steno - gremlin - 21.1.2016 Varianta 1 Knauf spodaj na obeh straneh zarežeš/odrežeš/odžagaš recimo 10 cm široko in kakih 5 cm od tal. Pločevinasti profil, na katerega boš naletel na tleh, na obeh straneh zarežeš navpično in odkriviš/odrežeš, v odprtino vtakni dva kosa alkaten cevi (1-2 coli) in ju zapurpenaj Dolgi naj bosta toliko, da bosta na vsaki strani kak cm iz knaufa. Seveda lahko uporabiš tudi kako drugo cev (4 cm ali 5 cm sivo kanalizacijsko...). Skozi zatem potegni pex. Pred zalivanjem estriha in polaganjem robnega traku viške lukenj zamaši/zapri (komot tudi s purpeno). Re: Talno ogrevanje skozi knauf steno - smukec1 - 21.1.2016 To me je zanimalo. Najlepša hvala. Re: Talno ogrevanje skozi knauf steno - vincent - 21.1.2016 Če ti ni problem odrezat stene...daj opcijo 1.. Drugače mirne duše opcijo 2. Kar boš naredil bo ok. Jaz bi na tvojem mestu dal talno tudi pod tuš! Ker na ta način povečuješ kvadraturo namenjeno za ogrevanje prostora...in kopalnica je najbolj potrebna toplote. Re: Talno ogrevanje skozi knauf steno - smukec1 - 21.1.2016 Je res čisto vseeno, če dam opcijo 2, torej naokrog, kar pomeni okoli 10m cevi do kopalnice? Sprašujem predvsem zaradi ohlajanja vode, ker ne vem koliko se ohladi v 10m, lahko, da je čisto zanemarljivo? Bi seveda dal talno tudi pod tuš kad če ne bi bil problem. Višina estriha bo pri tuš kadi slabih 11cm. Na tleh bo 5cm stiropora za izolacijo in na njem slabih 6cm estriha. Tuš kad je visoka 3cm in bo v estrihu in poravnana s ploščicami, to pomeni, da bo 2cm v estrihu. To pomeni, da bo pod kadjo 4cm estriha in je kar malce premalo za talno, a ni? Drugače pa če bi šel čez steno s talnim bi moral iti tule pod geberitoma, kjer ni ravno čistka zato sem razmišljal o varianti 2, ki je daljša: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?G/1g/2trahcQL/2015-09-18-171103resizeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/G/1g/2trahcQL/2015-09-18-171103resizeunichr("46")jpg[/img][/url] Re: Talno ogrevanje skozi knauf steno - Fery - 21.1.2016 Kak fajn tole zgleda! Štukanje aluplasta v tlakih! Pa saj ne bo itak nikoli nič. Ali pač? Kdo bi vedel? Re: Talno ogrevanje skozi knauf steno - aoven - 21.1.2016 @Fery: Resno vprašanje - kako se pa to pravilno naredi? Odcep veje mislim. Re: Talno ogrevanje skozi knauf steno - smukec1 - 21.1.2016 Tudi mene zanima, ker praktično katerikoli link odprem je videti, da se alumplast štuka v tlakih: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/779">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/779</a><!-- m --> <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=4439">viewtopic.php?f=6&t=4439</a><!-- l --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-pritlicje-ii-del-hidroizolacija-vodovod/5974">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... dovod/5974</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1099">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/1099</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/instalacije/vodovodne-instalacije/vodovodne-instalacije-ostalo/vodovodvodovodne-instalacije-1276695239.html">http://www.bolha.com/gradnja/instalacij ... 95239.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/YsCIYi">https://goo.gl/YsCIYi</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.xn--intalacije-19b.si/home/vodovodne-instalacije">http://www.xn--intalacije-19b.si/home/v ... nstalacije</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sanitar.si/talno-in-stensko-ogrevanje.html">http://www.sanitar.si/talno-in-stensko-ogrevanje.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/sYTnRz">https://goo.gl/sYTnRz</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://goo.gl/0Pli7v">https://goo.gl/0Pli7v</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.informacija.net/vodovodne-instalacije-murn">http://www.informacija.net/vodovodne-instalacije-murn</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://monting-milosic.si/vodovodne-instalacije-kanalizacija-in-sanitarna-oprema/">http://monting-milosic.si/vodovodne-ins ... na-oprema/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dober-vodovodar.si/nova-vodovodna-instalacija/">http://www.dober-vodovodar.si/nova-vodo ... stalacija/</a><!-- m --> Re: Talno ogrevanje skozi knauf steno - Fery - 21.1.2016 Zakaj bi pa cepil veje? Zakaj pa ne cepiš talnega, kar iz sobe v sobo? Navsezadnje gre za isti material. Daš še omarico za vodovod in vlečeš cevi od tam. Medtem ko je talno največji greh štukati, je za vodovod to normalno. Pa ne smemo pozabiti, da imamo pri talnem zelo nizko temperaturo, pri zelo nizkem, konstantnem tlaku. Kaj pride ven iz pipe in s kakšnim šusom včasih, pa vemo vsi. Ampak itak nič ne bo. Re: Talno ogrevanje skozi knauf steno - Muzkontar - 22.1.2016 Bravo Fery. To je pravi komentar. @aoven: Spojem cevi v tlakih se lahko rešiš z uporabo fitingov (na mestih armatur), ki ima dva priključka za aluplast. Vse porabnike vežeš zaporedno. Od vsakega priključka (na steni) gre cev po steni navzdol, po tleh in spet navzgor do naslednjega. Če daš pa element, ki ima največji in najbolj pogost odjem vode, dobiš s tako vezavo tudi dobro izpiranje instalacije in se izogneš zastajanjem vode v mrtvih rokavih. Tudi upor celotne instalacije pri pretakanju vode je precej manjši s to vezavo, kot pa če imaš množico T-kosov. Enako za toplo vodo - na koncu zadnjega porabnika z cirkulacijskim vodom direktno v kurilnico. Na vse cevi za toplo vodo pa debelo izolacijo, 2 ali 3 cm na steno bo kar prav. Re: Talno ogrevanje skozi knauf steno - aoven - 22.1.2016 @Fery, hvala za razlago. Ideja z omarico je logična. Smo zgleda res tako oprani od številnih "mojstrov", da na tole sploh nisem pomislil. @Muzkontar: Za posamezen priključek mi je jasno, kako se naredi (zaporedno in štukanje pri sami armaturi v steni). Ko sem vprašal po odcepu veje, sem imel v mislih primer, ko ti gre po skupnem hodniku do kopalnice ena (glavna) vodovodna cev, pa se "mora" pred tem od nje odcepit veja za kuhinjo. |
