PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Uničen tečaj na vratih
Lep pozdrav.
Sem študent, ki se je pravkar vselil v stanovanje, ki je... Kako bi rekel... Malo razsuto Tongue
Moral bi ga malce uredit in tu pa tam kaj popravit. Z orodjem sem kar spreten ne morem pa rečt da sem ravno stručko zato sem se odločil raje tukaj najprej vprašat preden karkoli naredim. Rad bi pa to naredil sam, saj sem mnenja da so to stvari, ki jih mora vsak znat sam zrihtat če je treba Smile
Na vratih kopalnice imam tečaj kot je prikazan na priloženi sliki. Vsaj tako bi moral izgledat. Žal izgleda tako kot na naslednji sliki. Navoj tečaja se vrti in zato vrata slonijo ter se jih ne da zapret... Sploh... Niti če se vrata prej privzdignejo. Enostavno so pretežka in vrata spet zdrsnejo nazaj. Da je stvar še hujša je prejšnjemu stanovalcu očitno bilo odveč zadevo popravit in je s tem tudi poškodoval vrata.
Sklepam da je najboljša rešitev če se tečaj enostavno premesti na višje mesto. Ampak ne vem ali je bolje kupiti drug tečaj ali lahko uporabim istega.
Hvala za kakršenkoli odgovor.
tečaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://s21.postimg.org/jmvv9ao9x/IMG_20160113_185142257.jpg">http://s21.postimg.org/jmvv9ao9x/IMG_20 ... 142257.jpg</a><!-- m -->
pokvarjen tečaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://s18.postimg.org/662l1kxrr/IMG_20160113_185201976.jpg">http://s18.postimg.org/662l1kxrr/IMG_20 ... 201976.jpg</a><!-- m -->
Tečaje obvezno zamenjaj. In če že nisi imel do sedaj treh, jih daj pa sedaj. ali pa dvojne tečaje. Luknje starih tečajev pa zakitaj ter saniraj, prebarvaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.orodjeindom.si/klju/te/spona-vratna-agb-3d-fi14-poc.html">http://www.orodjeindom.si/klju/te/spona ... 4-poc.html</a><!-- m -->
winnetouch Napisal:Sklepam da je najboljša rešitev če se tečaj enostavno premesti na višje mesto. Ampak ne vem ali je bolje kupiti drug tečaj ali lahko uporabim istega.
Pravilno sklepaš. Snemi vrata odstrani tečaj in če ni deformiran ga lahko montiraš.
Super. Hvala za potrditev Smile
Pri dvojnem tečaju tudi slučajno ni variante, da se ti zvrne ali pa - da se ti to še kdajkoli zgodi.
Še eno vprašanje. Preden se tega lotim. Kako je najbolj zvrtati nove luknje v vrata? Predvsem mislim, da ne zvrtaš poševno in uničiš vrat. Verjamem da je za to potreben občutek, ampak sem mislil če obstaja kakšen trik domačih mojstrov Smile
Idealno je, če imaš pomočnika (ki opazuje in usmerja 'bolj gor - bolj dol'). Lahko narediš tudi kak pripomoček / šablono. Obstaja tudi kaj za kupit, ampak za nekaj lukenj ni računice.
Vrata položi na mizo, nalepi selotejp, kjer boš risal, zariši z vodoodpornim flumastrom po selotejpu smer in pozicijo, tisti, ki vrta, gleda z vrha smer levo desno, pomočnik gleda v nivoju ležečega krila in vpije gor ali dol....
.jpg   mojstra.jpg (Velikost: 8,8 KB / Prenosi: 1808)
Tečaj nastavi tako, kot mora biti. Izmeri oddaljenost tečaja od vrat, odvij tečaja v vratih in v okviru. Vbrizgaj na obe mesti lepilo (n.pr. Jowapur) nato po izmerjenih merah spet uvij nazaj tečaje. Pusti sušiti vsaj dva dni, nato vrata montiraj nazaj.
Točno vrtanje je brez šablone skoraj nemogoče, šablona je draga, prav tako Jowapur, zato bo najceneje najti mizarja (če lepilo ne bo rešilo problema).
Pri dvojnem tečaju si oglej tisto desno malo sličico, kjer boš videl, da ta tečaj omogoča praktično vse nastavitve. Več kot to pa res ne morem napisati.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1f/tU/2N8f7ODU/tecaj.png">http://shrani.si/f/1f/tU/2N8f7ODU/tecaj.png</a><!-- m -->
če boš dal nove tečaje.
Vrata položi na mizo.
Določi kje in pod kakšnim kotom boš vrtal. Šablono si lahko narediš iz kvadratnega morala. Lahko pa dvodelni tečaj razstaviš- nekatri se dajo. Zvrtaš eno luknjo. Vstaviš tečaj na katerm si odstranil ta del tečaja ,ki se privije v vrata in skozi luknjo prevrtaš v vrata. Odstraniš tečaj in luknjo povečaš na pravi fi. Sestaviš tečaj in ga priviješ v vrata.
Položiš vrata z tečaji na podboj. JIh založiš zgoraj in na strani z distančnikom.
In vrtaš v podboj , ker si si označil.Najlažje je, da si narediš šablono. Narediš jo lahko tudi na ta način da reskiraš en tečaj moški del- ta ki ga priviješ v podboj. Tečaj prevrtaš tam kjer so tisti repki za privitje v podboj. Repke odstraniš in tečaj prevrtaš. Tečaj vstaviš v ženski del na vrata ki si jih montiral in skozi luknji na tečaju zvrtaš v podboj. In to je to. Ne vem če sem bil razumljiv Confusedhock:
No koncu smo zadevo rešili brez vrtanja in brez lepila. V zrahljane luknje od podboja smo naložili nekaj lesenih tresk (nekje v velikosti vžigalice) in na novo not navili tečaje. Treske so zatesnile zrahljane luknje in tečaji se več ne vrtijo.
Do naslednje žurke bo Smile
Naslednjič pojdi v investicijo in vsaj nabavi lepilo. Tako, kot si napisal, se ne dela (s svojimi vrati, s tujimi pa....)
Ne vem no... Ta nasvet mi je dal en starejši mizar. Bomo videli. Če bo spustilo pa še vedno lahko naredim drugače.
