PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Nadstrešek na fasado
Živjo.
Imam dilemo. Spomladi se bo na starejši hiši polagala nova fasada. Sedaj je hiša oblečena v kombi ploščo debeline 5 cm+omet. Pred vhodom bi si izdelal manjši leseni nadstrešek dimenzije cca 2 x 1,5 m. Ne vem pa kdaj naj ga izdelam...pred novo fasado ali po tem?
Nadstrešek bom na eni strani sidral v ploščo, na drugi strani pa podporna stebra. Skrbi me, da po izdelavi dodatne 15 cm fasade ne bo bo mogoče sidrati v ploščo. Po drugi strani pa, kako bo izgledalo in kako se bo izvedla fasada, če bo lega prej fiksirana na steno.
Je rešitev mogoče sidrni vložek+navojna palica ustrezne dolžine ter potem fasada in nato lega?
Hvala za nasvete.
Najprej narediš leseno konstrukcijo nadstreška. Vsak špirovec posebej sidraš na masivni zid (odštemaš sedanjo kombi ploščo) in nato delaš izolcijsko fasado. Pozneje prekrivaš.
Super..hvala. Kako pa naj sidram špirovce? Čevlji in sidrni vijak? Je nujno potrebno odštemat kombi ploščo? Pa še vprašal bi koliko špirovcev za to dimenzijo nadstreška je potrebno? Bodo 3 recimo 8x5 dovolj? Kritina bo tegola.
S čim boš pokrival (razmak lat)?
Pokrival bom s tegolo na ali opaž ali OSB ploščo.
Za deske 12 mm je razmak špirovcev max 60 cm in njih dimenzija 5 x 8 cm.
Za deske 18 mm je razmak špirovcev max 90 cm in potrebna dimenzija 6 x 10 cm.
Lega je podprta na razmaku 200 cm, potrebna 10 x 12 cm.
Stebra višine 220 cm dimenzije 10 x 10 cm.
Hvala...samo še odgovor glede odstranitve kombi plošče 5 cm bi prosil...ali je nujno potrebno odstranjevanje ali lahko sidram skozi z daljšimi vijaki?
Sem že povedal
Citat:(odštemaš sedanjo kombi ploščo)
Pločevinsta konzola, na katero pritrdiš špirovec bo zgoraj (siderna vijaka) skušala odstopiti od stene, spodaj pa pritisniti k steni, Kombi plošča tega pritiska ne bo vzdržala. Odštemaš le površino v velikosti konzole (približno 15 x 15 cm).
Nerabis vsakega posedaj sidrat lego zasidras v steno ali navojna palica in 2 komponentna masa ne filozofirejte lp
pleskar Napisal:Nerabis vsakega posedaj sidrat lego zasidras v steno ali navojna palica in 2 komponentna masa ne filozofirejte lp
Ti pa ne dajaj napačnih nasvetov.
- Če boš sidral lego na zid, boš imel vso lego brez fasadne EPS, bodo toplotne izgube (toplotni most) dosti večje, kot le po posameznih špirovcih skozi EPS.
- Lege fiksirati izven izolacije (na fasado) pa ne moreš, ker ti bo zvilo navojne palice (sidra). Morda imaš poseben način - povej kako.
seba01 in Žerjavar,
štemanje Confusedhock: odpade !!
Če je fasada izdelana zako kot mora biti, je v ometu (2x cementni obrzig + AC omet) vgrajena pocinkana mrežica (rabic mrežica). Tudi sidra so.
Potrebno je z "fleksarico odžagat" komad plošče. :wink:
@: som16: Po čem pa sklepaš, da je izvedba kot si opisal?
Jaz si "kombi fasadno ploščo" izpred 30 let predstavlam kot stiropor z obeh strani tanki heraklit. Na zid vijačeno in čez navadni omet za prekrtje. Tako sem videl delati eno bajto v tistih časih.
Predvsem pa, da ne vzdrži pritiska spodnjega roba lege nadstreška.
Žerjavar,
sam AC omet brez vgradnje rabic mreže ni primerno držal na kombi ploščah; že če so bile starane, so se pod temperaturno razliko širile in krčile; pred leti sem o tem tudi tu pisal ker sem bil zraven na nekaj fasadah; tudi v moji bližini sta dve takšni "primerni izvedbi" ki imata "nizkaste razpoke";
Sem napisal : "".......Če je fasada izdelana tako kot mora biti,...........""
Žerjavar Napisal:@: som16: Po čem pa sklepaš, da je izvedba kot si opisal?
Predvsem pa, da ne vzdrži pritiska spodnjega roba lege nadstreška (vem in tu se strinjam!! temu nisem oporekal) .
Sidra in izvedba :http://www.leskovec-sp.si/k-kombi.html ; takrat smo jih švercali iz tujine; vložki so bili PE ali PP ker pri nas so bili samo PVC; distančnik nekje dim. 2x2 cm. Bom poiskal sidra, če mi kakšno še kje leži . :wink:
