Nadstrešek na fasado - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Nadstrešek na fasado (/showthread.php?tid=64187) |
Nadstrešek na fasado - seba01 - 13.1.2016 Živjo. Imam dilemo. Spomladi se bo na starejši hiši polagala nova fasada. Sedaj je hiša oblečena v kombi ploščo debeline 5 cm+omet. Pred vhodom bi si izdelal manjši leseni nadstrešek dimenzije cca 2 x 1,5 m. Ne vem pa kdaj naj ga izdelam...pred novo fasado ali po tem? Nadstrešek bom na eni strani sidral v ploščo, na drugi strani pa podporna stebra. Skrbi me, da po izdelavi dodatne 15 cm fasade ne bo bo mogoče sidrati v ploščo. Po drugi strani pa, kako bo izgledalo in kako se bo izvedla fasada, če bo lega prej fiksirana na steno. Je rešitev mogoče sidrni vložek+navojna palica ustrezne dolžine ter potem fasada in nato lega? Hvala za nasvete. Re: Nadstrešek na fasado - Žerjavar - 13.1.2016 Najprej narediš leseno konstrukcijo nadstreška. Vsak špirovec posebej sidraš na masivni zid (odštemaš sedanjo kombi ploščo) in nato delaš izolcijsko fasado. Pozneje prekrivaš. Re: Nadstrešek na fasado - seba01 - 13.1.2016 Super..hvala. Kako pa naj sidram špirovce? Čevlji in sidrni vijak? Je nujno potrebno odštemat kombi ploščo? Pa še vprašal bi koliko špirovcev za to dimenzijo nadstreška je potrebno? Bodo 3 recimo 8x5 dovolj? Kritina bo tegola. Re: Nadstrešek na fasado - Žerjavar - 13.1.2016 S čim boš pokrival (razmak lat)? Re: Nadstrešek na fasado - seba01 - 13.1.2016 Pokrival bom s tegolo na ali opaž ali OSB ploščo. Re: Nadstrešek na fasado - Žerjavar - 13.1.2016 Za deske 12 mm je razmak špirovcev max 60 cm in njih dimenzija 5 x 8 cm. Za deske 18 mm je razmak špirovcev max 90 cm in potrebna dimenzija 6 x 10 cm. Lega je podprta na razmaku 200 cm, potrebna 10 x 12 cm. Stebra višine 220 cm dimenzije 10 x 10 cm. Re: Nadstrešek na fasado - seba01 - 13.1.2016 Hvala...samo še odgovor glede odstranitve kombi plošče 5 cm bi prosil...ali je nujno potrebno odstranjevanje ali lahko sidram skozi z daljšimi vijaki? Re: Nadstrešek na fasado - Žerjavar - 13.1.2016 Sem že povedal Citat:(odštemaš sedanjo kombi ploščo)Pločevinsta konzola, na katero pritrdiš špirovec bo zgoraj (siderna vijaka) skušala odstopiti od stene, spodaj pa pritisniti k steni, Kombi plošča tega pritiska ne bo vzdržala. Odštemaš le površino v velikosti konzole (približno 15 x 15 cm). Re: Nadstrešek na fasado - pleskar - 23.1.2016 Nerabis vsakega posedaj sidrat lego zasidras v steno ali navojna palica in 2 komponentna masa ne filozofirejte lp Re: Nadstrešek na fasado - Žerjavar - 23.1.2016 pleskar Napisal:Nerabis vsakega posedaj sidrat lego zasidras v steno ali navojna palica in 2 komponentna masa ne filozofirejte lpTi pa ne dajaj napačnih nasvetov. - Če boš sidral lego na zid, boš imel vso lego brez fasadne EPS, bodo toplotne izgube (toplotni most) dosti večje, kot le po posameznih špirovcih skozi EPS. - Lege fiksirati izven izolacije (na fasado) pa ne moreš, ker ti bo zvilo navojne palice (sidra). Morda imaš poseben način - povej kako. Re: Nadstrešek na fasado - som16 - 23.1.2016 seba01 in Žerjavar, štemanje hock: odpade !! Če je fasada izdelana zako kot mora biti, je v ometu (2x cementni obrzig + AC omet) vgrajena pocinkana mrežica (rabic mrežica). Tudi sidra so. Potrebno je z "fleksarico odžagat" komad plošče. :wink: Re: Nadstrešek na fasado - Žerjavar - 24.1.2016 @: som16: Po čem pa sklepaš, da je izvedba kot si opisal? Jaz si "kombi fasadno ploščo" izpred 30 let predstavlam kot stiropor z obeh strani tanki heraklit. Na zid vijačeno in čez navadni omet za prekrtje. Tako sem videl delati eno bajto v tistih časih. Predvsem pa, da ne vzdrži pritiska spodnjega roba lege nadstreška. Re: Nadstrešek na fasado - som16 - 24.1.2016 Žerjavar, sam AC omet brez vgradnje rabic mreže ni primerno držal na kombi ploščah; že če so bile starane, so se pod temperaturno razliko širile in krčile; pred leti sem o tem tudi tu pisal ker sem bil zraven na nekaj fasadah; tudi v moji bližini sta dve takšni "primerni izvedbi" ki imata "nizkaste razpoke"; Sem napisal : "".......Če je fasada izdelana tako kot mora biti,..........."" Žerjavar Napisal:@: som16: Po čem pa sklepaš, da je izvedba kot si opisal? Sidra in izvedba :http://www.leskovec-sp.si/k-kombi.html ; takrat smo jih švercali iz tujine; vložki so bili PE ali PP ker pri nas so bili samo PVC; distančnik nekje dim. 2x2 cm. Bom poiskal sidra, če mi kakšno še kje leži . :wink: |
