Objave: 41
Pridružen: Sep 2015
Prvotno je bila mišljena toplotna črpalka, vendar ker je mestni plin na hiši in je začetna investicija za plin nižja za vsaj 3k€ bi to razliko dobil nazaj v cca 10 letih, saj mislim, da ne bi bilo več kot 300€ prihranka na leto s TČ v primerjavi s plinom.
Objave: 529
Teme: 12
Pridružen: Jul 2008
Izgube so neznanka. Ampak ne proti zunanjosti (16cm stiropor), temveč proti sosedom, ker skupne stene verjetno niso izolirane, ogrevalnih navad sosedov pa ne poznaš.
Zato je smiselno z menjavo počakati kako leto ali dve, da se ugotovi poraba. Morebiti bo pa tako majhna, da bo v poštev prišel še elo blok.
Objave: 399
Teme: 16
Pridružen: Nov 2012
Po mojem je potrebno vprašati še: "ali se išče najcenejša verzija ali najbolj udobna?"
Udobna seveda ponavadi ni najcenejša iz vidika investicije.
Ena od možnosti bi bila tudi (sploh glede na težave z višino v mansardi) TČ (LT oziroma NT) vezana na konvektorje. Tako bi lahko ugodno grel in poleti hladil.
Glede višine investicije mora pa vsak investitor sam odločiti koliko mu pomeni udobje preko leta in kaj si sploh želi.
Glede plinskih kotlov pa tudi jaz lahko iz izkušenj potrdim, da je več kot 7 let delovanja brez dražjih posegov precej utopičnih (in to ob rednem strokovnem vzdrževanju vsako leto).
Pri dobri izolaciji bi bil plin cenejša investicija in nekoliko dražja uporaba, TČ z konvektorji in hlajenjem pa definitivno najbolj udobna varianta.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
moje izkušnje so drugačne, ob mogoče ne tako rednem vzdrževanju (razen meritev plinov ipd) na isto oz daljše časovno obdobje (de dietrich peč). v bistvu ni bilo nič treba naredit konkretnega, če pogledam za nazaj, mogoče bi bilo fino malo kamen sprat ze večji izkoristek (imamo precej trdo vodo), to je pa vse, sicer zadeva dela bp. še android regulacijo ot termostat nataknem gor in to je to (seveda lahko tudi na tč, da se razumemo, oljni kotli so pa že bolj delikatni glede teg, koliko sem gledal).
Objave: 399
Teme: 16
Pridružen: Nov 2012
Tudi v mojem primeru je bil De Dietrich....
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ot: in kaj je šlo? in glede tudi na splošno poizvedovanje tukaj in delomoma iz lastnih izkušenj: ali na tako dobo (ali pa recimo 10, 15 let) misliš, da bo tč (splošno gledano, pustimo znamke) bolj zanesljiva z manj stroši vzdrževanja, sploh v regijah, kjer so temperature nižje?
da se razumemo, nimam nič proti tč in so za novogradnje danes verjetno ena najboljših izbir, če gledaš udobje ipd, ampak pri takšnih primerih, kot je ta, se pa nakbrž da pogovarjat..
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
no, konkretno podatki so že boljši, za celotno sliko manjka samo še vzdrževana temperatura in režim gretja (celodnevni, popoldanski, nočni ipd).
sicer je že avtor povedal kaj in kako in mislim da se je odločil ok. pričakuje lahko tako čez prst cca 400,450 € (lahko je tukaj miljon dejavnikov, enako za vse energente seveda, bom moral pogledat za svoj primer) stroška za ogrevanje v kurilni sezoni za plin, plus še recimo 50-100 (spet odvinso od uporabo, št. oseb itd) za ostali čas za gretje sanitarne vode. pod črto pravim, da bo za olje šlo pod zdajšnjimi pogoji vsaj 30% več na letni ravni in da prihranek gelde na tč ne bo takšen.
Objave: 41
Pridružen: Sep 2015
Mansarda je še dopdatnih cca 40m2.
Verjetno bom res z menjavo vira ogrevanja še malo počakal. A za priklopit talno na trenutno peč ne bo problema oz. nekih večjih dodatnih stroškov, ki jih v primeru TČ/plin ne bi bilo?
Pa zaželjena je možnost krmiljenja preko interneta/androida.
