PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli?
alanford Napisal:Jaz še vedno uporabljam v kopalnici IR sevalo, ki sem ga kupil za 25 evrov.
Saj s tem ni nič narobe, če zadovoljuje tvoje potrebe. Vendar sklepam, da imaš IR sevalo samo za dogrevanje v kopalnici, sicer pa stanovanje ogrevaš na nek drugi cenejši način. V tej temi pa se pogovarjamo o osnovnem ogrevanju z IR paneli.
Prav gotovo in tudi na tem forumu v več temah, je bilo dokazano, da če razen elektrike, ni možno uporabiti kakšen drug energent, je najcenejša varianta TČ zrak-zrak. Seveda, če te ne moti pihanje in če sosedov ne motita hrup in vibracije zunanje neote.
bohinc Napisal:Mene bolj zanima , kako gre in se greje odpiratelj teme Francisek?
Ali medo imel je prav :?: Idea
ko ocenil je
da CH Francl lažnivi kljukec je
in si izmišljuje
velik, ne mav :wink:
Ali pa zgolj eden iz tiste množice, ki ne visi na forumu.......
Kateri medo?
Kolkor znam brat , na prvi strani no...ne vem...
Drgač pa je Francisek skozi temo kar malce opisal razmere, pred leti pa iskal info.:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=25&t=44768&hilit=delo+v+%C5%A1vici[/url]
Vsekakor mu želim , da je družina na toplem (z ali brez panelov), predvsem pa , da jim je lepše v pravi Švici Idea , kot obljubljani...- kar ga je ''izgnalo'' tja Cry
Lahko da na googlu najdes sliko iz svicarskega bau glede cene drv, ampak tam me je nekako preprical da je on res v svici. Seveda pa me lahko zizi.....
Dober dan v Slovenijo.
Za vse nejeverne Tomaze pa naj povem, da sem se vedno v Svici. Tudi bajte nisem zamenjal, ker nam je lokacija vsec, vse kar potrebujemo imamo na dosegu roke in nog, za daljse ture pa uporabimo prevozna sredstva taka ali drugacna. Lepo nam je, skupaj smo familija, kar je najbolj pomembno.
Za ogrevanje smo pustili IR panele, sedaj v hladnejsih dneh pa nam udobje dopolnujejo elektricni radiatorji z ventilatorji iz Bauhaus-a. Nismo komplicirali, sami ne zelimo vlagati, lastnik bi nam na naso zeljo le se dodatne IR panele vgradil.
Kamin v dnevnem prostoru pa stoji na neugodnem mestu in z njim ni mogoce ogrevati ostalih prostorov. Samo za dnevni prostor pa ga tudi ne uporabljamo, ker je pozeruh in porabi vec drv za ogrevanje 40 m2 dnevne kot porabijo moji starsi na stajerskem za celo bajto.
Drva pa tudi niso poceni, pa se delat moras in svinjarijo v dnevni delas od dima, do saj in po celi bajti se voha smrad po kurjenju in dimu. Raje damo vec za elektriko in smo "kamot".
po lepem času spet pišem tukaj in se smejim kako opevate ta modni hit ki ste se mu podredili kot posledica agresivnega reklamiranja in laži o nekem varčnem gretju... IR panel je tako kot kalorifer, 1kW elektrike gre v 1kW toplote, pri IR panelih še malo manj ker se 5% pretvori v svetlobo. Dodatne izgube pri IR panelih so še v stenah in predmetih, ker ti paneli grejejo predmete kamor sevajo in ne zrak. Torej recimo če je usmerjeno na zunanjo steno, bodo izgube še za dodatnih 10-20%. Iz tega sklepamo da so IR paneli bolj energetsko potratni kot kalorifer. Prednost je pa ta, da se toplota akumulira v predmetih in potem ti predmeti grejejo zrak, zaradi tega daja občutek "toplega prostora", podobno kot talno gretje. Najbolj varčne so še vedno klime, kjer z 1kW elektrike dobiš lahko do 5kW toplote. Sliši se nelogično, ampak to je v bistvu toplotna črpalka.
Problem pri klimi je le dejstvo, da imaš mrzle noge in toplo glavo.
Jaz bi pri sebi dodal še toplozračni kamin pa par dvosmernih stropnih ventilatorjev, da bi toploto teral nazaj v tla.
Jo pa na tla postavi namesto pod strop. Oziroma nabavi "talno" klimo ki je bolj namenjena ogrevanju kot hlajenju.
korenje Napisal:po lepem času spet pišem tukaj in se smejim kako opevate ta modni hit ki ste se mu podredili kot posledica agresivnega reklamiranja in laži o nekem varčnem gretju... IR panel je tako kot kalorifer, 1kW elektrike gre v 1kW toplote, pri IR panelih še malo manj ker se 5% pretvori v svetlobo. Dodatne izgube pri IR panelih so še v stenah in predmetih, ker ti paneli grejejo predmete kamor sevajo in ne zrak. Torej recimo če je usmerjeno na zunanjo steno, bodo izgube še za dodatnih 10-20%. Iz tega sklepamo da so IR paneli bolj energetsko potratni kot kalorifer. Prednost je pa ta, da se toplota akumulira v predmetih in potem ti predmeti grejejo zrak, zaradi tega daja občutek "toplega prostora", podobno kot talno gretje. Najbolj varčne so še vedno klime, kjer z 1kW elektrike dobiš lahko do 5kW toplote. Sliši se nelogično, ampak to je v bistvu toplotna črpalka.
Tip iz okolice Novega mesta, ki je to prodajal je lani celo sam priznal da je to bil
ene vrste nateg.
Hanzi Napisal:Jo pa na tla postavi namesto pod strop. Oziroma nabavi "talno" klimo ki je bolj namenjena ogrevanju kot hlajenju.
Klima še vedno ogreva le zrak, tla pa sevajo mrzlo. Saj se ne pritožuejm, v sili je tudi klima dobra za gretje, se poslužujem tega tudi jaz. Zrak na 1m višine ima 22°C, tla pa 18-19°C. Sigurno je pa ceneje od IR panelov, če imaš dovolj odprto etažo.
Mah na tak način imamo vsi z radiatorji mrzla tla.
No, razlik je le v tem, da standardna klima ogreva topel zrak, stenska-talna pa mrzlega, kot radiator. To ti pa dam prav.
Talna klima je seveda boljša za ogrevanje. Tudi če je stenska klima, pa se lopute obrnejo navzdol, kar bo nekoliko izboljšalo ogrevanje ob tleh.
Seveda je to neprimerljivo s talnim, a najbrž nič slabše kot radiatorji.
Kje ti vidiš vidno svetlobo pri IR panelih??
Če samo to izpostavim poleg ostalih neumnosti...
In za 1kW toplote je zelo pomembno kako se razporedi po prostoru. Daj radiator za kavč pa boš videl kako ti ta 1 kw (ne)bo ogrel sobe...
1 ... 14 15 16 17 18 ... 35 Pojdi na stran
