Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Print verzija
+--- Tema: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? (/showthread.php?tid=60113)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Francisek - 7.1.2015
Pozdravljeni vsi skupaj.
Prosim za nasvet kako ogreti stanovanje v tem zimskem času z IR paneli.
Situacija je sledeča, menjali smo stanovanje oziroma smo se s familijo preselili v enodružinsko staro hišo letnik 1954,kjer so edini vir ogrevanja IR paneli nemškega proizvajalca in nas kljub ogrevanju 24/7 pošteno zebe.
V dnevnem prostoru veličine cca 40 m2 imamo 3 IR 650 W panele,
v 4 spalnicah velikosti cca 13 m2 pa po en IR panel 650 W,
v kopalnici velikosti 6 m2 en IR panel 650 W,
v hodniku velikosti 8 m2 prav tako en 650 W.
Paneli so vroči, da bi lahko kamot spekel jajce na njem, laufajo 24 ur na dan, termostate imamo povsod nastavljene na 25 in več, a se komaj ogreje največ do 18 stopinj, še kopalnica ne premore več, kljub majhnosti.
Dnevna 24 ura poraba elektrike: 9 kos IR panelov komplet z gospodinjstvom in električnim bojlerjem znaša 150 KW, od tega polovica nočna in polovica dnevna tarifa.
Pa da bi nam vsaj bilo toplo se ne bi sekiral, ne gre se mi za porabo, gre se nam zato, da imamo toplo vsaj na 22-23 stopinj.
Ja vem, da je to za marsikoga preveč, a mi smo bolj zmrznjena familija in nam toplota paše v vseh prostorih.
Lep pozdrav iz hladne Švice.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Žerjavar - 7.1.2015
Citat:preselili v enodružinsko staro hišo letnik 1954
Kdo ti je pred vgradnjo določil število in moč panelov?
Najprej določiti potrebe po toplotni energiji. Toplotne izgube skozi zidove + okna+ strop + tla + zunanja vrata. Potem pa primerjati z vgrajeno močjo panelov.
Se bojim, da z vgrajenimi paneli pokriješ kvečjemu polovico potreb. Ni čudno, če te zebe.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - medo9 - 7.1.2015
Ocitno je hisa povsem neizolirana in so vgrajeni paneli presibki.
Ce prav razumem imas za cca 100m2 cca 6kw, jaz imam za dobrih 200m2 malo manj kot 7kw.
Moja 8m2 kopalnica ima 400w pa drzi brez problemov 23.
Hisa je brunarica, okrogla bruna 21cm, brez dodatne izolacije. Pod streho pa je 20cm tervola, na tleh pod keramiko pa 10.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - timi11 - 7.1.2015
Kontaktiraj uporabnika "Vermont"na tem forumu.Je največji zagovornik in strokovnjak za IR ogrevanje!
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Francisek - 7.1.2015
Hiša je stara in neizolirana, s tako vgrajenimi paneli sem jo najel. Lastnik ne more verjeti da nas zebe, ker prejšnjih najemnikov "baje" ni zeblo.
Prav vesel bi bil Vermont-ovega komentarja, upam da se bo oglasil.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - vincent - 7.1.2015
Dokupi še dva el. radiatorja moči 2 kw za 60 eur po kosu.
Bo takoj boljše. Ker je en radiator tako močan kot vsi paneli skupaj v eni sobi.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Poldee - 7.1.2015
Kaj to zdejj prcate Vermonta al kaj? :-) Svica pa to ja, my ass :-)
Ja Vincent prav imas, sem sprobal tudi to varianto in je 2kw radiator brez problema ogrel večji dnevni prostor, brez pomoči IR panelov.
Ker sem prebiral tudi Vermontove komentarje, bi vseeno rad izvedel, kaj delam oziroma kaj je z nami narobe, da ne moremo ogreti dovolj.
150kwh na dan je 4,5mwh na mesec...to je cca 500€ in vas zebe.
Ce bos nabavil 2kw radiatorje, bo poraba kaj mislis kaksna?
Pravis, da je stara hisa. Dimnik ima, torej nabavi raje pec na drva.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Žiga - 7.1.2015
Moraš se zavedati, da ne boš s takšnim načinom ogrevanja nič privarčeval v primerjavi z ogrevanjem s cenenimi električnimi radiatorčki ali kaloriferčki, kot ti je predlagal @Žerjavar. Ker pa je električna energija draga, pa bo mesečni račun zato precej visok.. Edino, kar si lahko pomagaš s paneli je, da jih usmeriš na primer proti kavču, in se boste potem na kavču lahko malo pogreli, kljub temu, da bo v sobi še vedno 18°C.
Torej če hočeš višjo temperaturo, moraš povečati moč električnega ogrevanja, vendar pa bo račun sorazmerno višji. Seveda pa bi bilo bolj smotrno, če bi se hiši dodalo kaj izolacije, ali pa vsaj cenejšo ogrevalno napravo, npr. kamin na drva, pelete ali toplotno črpalko.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - bohinc - 7.1.2015
Medo, v nasprotju s tabo (več let) , se tudi jaz trudim , da so za ogrevanje nekomu zadostni W ( npr. brunarica 21cm + ? notranje obloge) .
Drug npr. v Švici pa rabi, ob stari neizolirani gradnji kW po prostorih.., ki so očitno (podhranjeni) nezadostni. Se pravi premalo panelov na m2, posledično pa drago ogrevanje (v potratnih objektih).
Glede na to da so paneli dragi, se pridružujem Vincentu. Dodajte raje el. radiatorje, makar z ventilatorjem.
Če boste dolgo pa razmišljajte o drugih variantah (cenejših), kot so že predlagali .
Poldee, ni hec, niti prcanje , lahko pa Vermont predlaga rešitev...?
Francisek pa je že delil svojo izkušnjo v zvezi z iskanjem dela v Švici, kamor je kasneje odšla cela družina...Kot zgleda jih bo žal vedno več..
Upam pa , da jim bo čimprej toplo, na dolgi rok pa čimbolj prijetno (kar vsega niso našli v naši deželici...) !
Potem se pa opravicujem, na prvo zogo se mi je res zdelo, da gre bolj za hec kot zares. Vermont, pomagaj!
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Francisek - 8.1.2015
Sem sedaj popravil kraj iz Podravska na Bern/CH.
Lep pozdrav v Slovenijo in hvala vsem, ki se trudite mi svetovati.
Re: Kako dovolj ogreti stanovanje z IR paneli? - Homer - 8.1.2015
V bistvu si na "lastni koži" potrdil, kar stalno trdimo:
- čudežnih IR ni!
- porabiš toliko kolikor ima hiša izgub!
In to pri tebi pomeni, da potrebuješ še nekaj kW moči. Vir (IR, električni radiatorji, kaloriferji, klima, kamin, .....) je nepomemben
