Objave: 401
Teme: 14
Pridružen: Jun 2011
Jap, nerodno sem se izrazil. Navedel sem lambdo.
@Hanzi: Vertikala ima svoj izpust, ja. Ampak do zdaj še nisem opazil, da bi tam kaj ven teklo. Se pravi, da ga ne more biti veliko.
Da pa bi kondenz zavijal iz vertikale preko 90 stopinjskega kolena v notranjo cev, ki se priključi na vertikalo kakih 50 cm od dna dimnika, mi je pa malo verjetno. Po mojem tiste kapljice, ki jih poslušam, nastajajo kar lepo v prvem delu cevi takoj za pečjo, pred vertikalo.
Objave: 172
Pridružen: Jun 2012
aoven možno je odvisno je kako je narejeno/sestavljeno to koleno , najboljše bi bilo če bi imel možnost pogledati v cev ne da bi jo razstavljal ...
Objave: 33
Pridružen: Feb 2014
No če se vrnemo na stadler GT 30 imam tak kotel s 2x800 l zalogovniki in po dveh letih sem zelo zadovoljen. Ne vem kaj zmorejo dražji bolje. (mogoče kavo skuhat) Nekaj sem že o tem pisal v starem postu o tem kotlu. Eni pišejo da je lambda na takem kotlu brez veze, kar po mojem ni res, ker ko kurim smrekova drva in razno drobno svinjarijo okoli hiše se kar vidi da prilagaja zrak na optimalno zgorevanje in kisik. Čiščenje je enostavno in nalagalni prostor mi je večinoma tudi dovolj velik čeprav je med manjšimi na trgu.
Objave: 793
Pridružen: Jan 2012
Realno gledano mu ne fali nič.
Vse bistvene stvari, ki jih uplinjevalni kotel rabi ima izvedene tako kot je treba. Šoba, komora, turbulatorji, obloge v kurišču, pravilno izveden dovod zraka, vlečni ventilator.
To so osnove pri katerih večina nizkocenovnikov tako ali drugače pogrne, in zaradi tega imaš potem največ težav. Ker če osnova ni dobra, te nobena lambda ali elektronika ne reši več.
Po drugi strani pa bo dobra osnova funkcionirala dobro tudi brez elektronske regulacije.
Ampak brez skrbi lambda tukaj ni samo za okras, razlika je samo to da namesto ločene regulacije primar sekundar, regulira samo razmerje med primarjem in sekundarjem. Seveda bi bilo bolje če bi bilo ločeno, ampak tudi brez tega se da naredit spodobno regulacijo v kombinaciji s hitrostjo ventilatorja. Verjetno je regulacija za kak % bolj ohlapna zaradi tega, ampak to so na koncu komaj opazne razlike.
Še največja razlika do dražjih kotlov je velikost kurišča in dodatna vratca za podkuriti, dodatna izolacijska vrata...
Nekje so pač morali prišparat. Vseeno pa je eden boljših kotlov v tem cenovnem razredu.
Objave: 51
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Kateri pa so še primerljivi kotli v tem cenovnem rangu?
Objave: 793
Pridružen: Jan 2012
Atmos, Attack, ABC Delta, Sigma, Waltis...
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
JozkoPetarda,
in zakaj ni na zgoraj omenjenem spisku Bio-tec L. Kateri dvom te preveva?
Objave: 793
Pridružen: Jan 2012
Seznam ni bil mišljen kot popoln, zato so na koncu tri pike...
Objave: 51
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Kakšna se vam zdi cena 9.2k€ za material/montažo GT30 na ključ(komplet kurilnica)?
Ogrevalna kroga bosta dva(trenutno en - 1 pumpa..?), zaradi predpriprave, ker se v prihodnosti misli adaptirati spodnja etaža - napeljati ogrevanje, ki ga zdaj ni..
Spisek:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?S/py/1NKBQOmu/1/spisek-1unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/S/py/1NKBQOmu/1/spisek-1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2m/ED/2ZF72JHm/spisek-2unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2m/ED/2ZF72JHm/spisek-2unichr("46")jpg[/img][/url]
