PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na pelete -talno gretje
#61
Kako nimaš nobene regulacije Confusedhock:
Nujno potrebuješ varovanje povratka vsaj preko kretnice in še precej bolj nujno mešalni sklop na dvižnem vodu. Seveda zraven sodi avtomatika, ki bo nadzirala temperaturo dvižnega voda in varovanje povratka.
#62
Sorry, imam temperaturni mešalni sklop,ki je nastavljen na 35°,ki se spušča v talno,na izhodu iz peči je pa tudi 4 potni mesalni ventil
#63
Sam imam samo štiri potni ventil z motornim pogonom. To vse mi upravlja regulacija MR-TR plus ki je za talno in radijatorsko ogrevanje. Z njo lahko nastaviš tako opevano varovanje povratka in vse druge nastavitve kot so krivulja ogrevanja,obtočna črpalka,zunanja temperatura ,sobni termostat............ Regulacija deluje zvezno kot tempomat pri avtomobilu.
#64
Citat:Zanima me:
kakšna naj bi bila poraba pelet pri 22°?
V PZI (energetska izkaznica) imaš izračunano letno (zimsko) potrebo po toplotni energiji (kWh), to ni problem pretvoriti v kg peletov.
Citat:če je potreba po zalogovniku in kolikšen naj bi bil?
To boš hitro ugotovil, če boš imel preveč vžigov peči na dan. Verjetno ti bo akumulacija estriha zadoščala, da ne bo potreben še zalogovnik.
Glede na opis toplotne izolacije hiše, bi sklepal, da je peč premočna (preveč kW) in se bo pogosto prižigala. Predno greš v investicijo zalogovnika poskusi s sobnim termostatom, ki ima večjo histerezo = večja razlika (1 do 2 C) med vklopom in izklopom.
#65
jani65 Napisal:Sam imam samo štiri potni ventil z motornim pogonom. To vse mi upravlja regulacija MR-TR plus ki je za talno in radijatorsko ogrevanje. Z njo lahko nastaviš tako opevano varovanje povratka in vse druge nastavitve kot so krivulja ogrevanja,obtočna črpalka,zunanja temperatura ,sobni termostat............ Regulacija deluje zvezno kot tempomat pri avtomobilu.
Jaz zaenkrat še nimam nobene regulacije,se pa počasi odločam katero naj vzamem.
#66
Žerjavar Napisal:
Citat:Zanima me:
bom še malo testiral in javim,glede premočne peči sem pa že dobil podobno mnenje,ampak kaj naj zdaj,ko je že doma
#67
Spraševal si za porabo. Če primerjam z mojo ko nimam druga kot izolacijo strehe, novo stavbno pohištvo in radiatorje , porabim pa samo za ogrevanje 4600 kg,prej 2200l olja potem moraš ti priti z sanitarno maksimalno na 3000kg. Upam ,da boš na koncu kurilne sezone podal podatke porabe.
#68
Jaz sem gradil na novo in sem se potrudil okrog izolativnosti hiše,saj je to najboljša dolgoročna naložba.
Bom,samo ne bo pravi podatek porabe,ker še popoldan kurim v kamin,saj moram porabit drva,ki so mi ostala,ko sem čistil parcelo preden sem gradil.
#69
@bagio ,pa bi vprašal, si imel možnost :wink: . Definitivno premočna peč za tvojo hišo!
#70
bagio Napisal:...
Sem ti že odgovoril:
Citat:če je potreba po zalogovniku in kolikšen naj bi bil? To boš hitro ugotovil, če boš imel preveč vžigov peči na dan.
#71
Če bo namestil zalogovnik, bo premočna peč čisto lepo opravljala svoje poslanstvo
#72
Da še malo opišem kako sem se odločil,seveda po nasvetu z znalci.
Nabavil bom 1000l zalogovnik in wdc20, upam da sem se odločil pravilno.
#73
colinmcrae Napisal:×gego, kje iz slovenske bistrice..... potem takem sva lahko soseda..... jaz pravim zalogovnik ja..... vendar manjsega tam od 300 do 600l jaz z zadnjimi
nastavitvami dosegam 2-4 vzige dnevno..... meni se je zalogovnik in vremensks regulacija krepkp poznala pri porabi pelet..... zdaj preizkušam zalogovnik vode in brezstopenjsko modulacijo peletne peci, kot kaze, bo poraba se nekaj manjsa z modulacijo, ker v drugi fazi, ko je pec ze razgreta, ne potrebujes iste moči, da vzdrzuješ temperaturo vode, v peči, kot na začetku....
Colin
Zdravo,
tudi jaz imam Extraflame HP14....vendar brez zalogovnika. Pa tudi blizu Slov. Bistrice Big Grin
#74
In zakaj bi radi nekateri dodali zalogovnik vode k peletni peči? To je za kurjenje drv, kjer imaš nihanja (enkrat prevoče, drugič prehladno). Za peči, specialne za kurjenje lesnih peletov pa res ne rabiš zalogovnika.
A je to kakšna nova moda ali kako?
#75
prseljenc Napisal:Kakšna, bi bila idealna peč na pelete, za ogrevanje 150m2,talnega gretja ,brez zalogovnika tople vode.
Definiraj koliko €€€ imaš, pa se lahko pogovarjamo :mrgreen:
