Vidim, da se spoznate na te zadeve ... kaj pa za situacijo, ko je za skidat cca 100m2 ravnega makedamskega dvorišča in še enih 150m ravne za en avto široke makedamske poti do glavne ceste ... bi bila tale zadeva ok? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/snezna-freza-mtd-m-61">http://www.merkur.si/snezna-freza-mtd-m-61</a><!-- m --> ... kot berem, električni zagon ni hudo potreben, ročno obračanje izpuha tudi ni hudo nujno za omenjeno situacijo ... kaj pravite?
Obvezno vzemi frezo vsaj 5,5 kW moči. Pa še to bo bolj za suh sneg, kot za kakega mokrega. Pa vsaj centimeter ali dva jo je treba dvignit od tal, če ne bo kamenje letelo po zraku.
Če je podatek o moči motorja pravilen, ti lahko napišem samo pusti to reč v trgovini. Moj Bosch MUM MUM86R1AU ima pol te moči, pa je namenjen gospodinjskim opravilom (rezanje, gnetenje, mešanje).
Pri nakupu snežne freze upoštevaj:
- čim velčja moč cca 10 konjev in več, torej 7,8,9 .... KW
- 2 sistemski izmet snega (kar pomeni da je poleg polža ki ga vidiš na sliki še eden ki je v ''silosu'').
Za 2k imaš frezo da ''glava peče''
Jaz imam McColloch PM 105, mislim da se konkretno tega modela več ne dobi, so dali namesto kovinskih sank plastične (kar je bolje, sem jih sam tudi zamenjal) in morda spremenili kakšno malenkost pa jo tržijo pod drugim modelom.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/bencinske-snezne-freze/mcculloch-snezna-freza-mcculloch-pm105">https://www.mimovrste.com/bencinske-sne ... loch-pm105</a><!-- m -->
Pa mislim da si malo narobe prebral poste, noben ti ne piše o frezah za 5.000€ ampak pišemo o kilovatih - moč
jani65 Napisal:Za 80cm pa že rabiš konkretno frezo,ki je med hobi programom težko najt.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kmc.si/si/yamaha-snezna-freza-ys1070t-i30182.shtml">http://www.kmc.si/si/yamaha-snezna-frez ... 0182.shtml</a><!-- m -->
Kaj pa ta, ki ima 15 kitajskih konjev? Ima kakšne slabosti?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/bencinske-snezne-freze/snow-master-snezna-freza-home-73-gratis-verige?v=849069">https://www.mimovrste.com/bencinske-sne ... e?v=849069</a><!-- m -->
ravno tole sem jaz včeraj zamerkala, samo me moti, da ima malo mičkene gume. Velikost gume najbrž igra kako vlogo pri takem opravilu ali je vseeno, ker je freza spredaj in se potem samo lepo pelje čez?
Sem nov na forumu in se zanimam za nakup snežnih frez. Prebral sem skoraj vse poste od leta 2012 pa naprej in bi rad kakšen nasvet glede nakupa snežnih frez. Gledam v rangu 1000 eurov , lahko tudi kakšen stotak več. V zadnjih letih je pač več ponudnikov in me zanima katera znamka je od tega ranga ok. Z manj kot 10KS sploh ne gledam, ker jih je nekaj 15 konjskih. Imajo Loncinove motorje, ki tudi pravijo da so motorji ok. Zato bom dodal nekaj povezav od različnih modelov, pa me zanima vaše mnenje.
me pa zanima koliko časa si potreboval da si prišel do te slike? drugič te raje naj kdo posname bo bolj pristno
ker zanimivo da je na hiši in avtu cca20cm snega, v višino mislim, ali si ti morda mislil širino pluženja 80cm??
ker namreč moja Honda 970 ima samo 9KM in samo 70 cm v Širino
lani ko je bilo malo več snega in so bili zameti cca 50cm snega v višino, je preko pogona ki je hidrostat šla malo bolj počasi ampak zmetala je max 50t snega na uro in je za tiste ki imajo malo več časa ok , zame je pa prepočasna, vendar je dela premalo da bi kupil hondo 1390 hibrid
kar pomeni da so vse snežne freze ki niso od honde brez veze, ker sem jih imel priliko testirat in so žalost, škoda vsakega € za njih
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Na bolhi je tega kar nekaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/komunalni-stroji/snezne-freze/snezna-freza-hecht-9542-sq-1295958824.html">http://www.bolha.com/stroji-orodja/komu ... 58824.html</a><!-- m -->
