Snežne freze - za male in velike pare - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Snežne freze - za male in velike pare (/showthread.php?tid=26339) |
Snežne freze - za male in velike pare - Dedalus - 21.12.2009 Pozdravljeni! Minulo je zelo veliko časa od tedaj, ko sem se nazadnje obrnil na ta forum. Tokrat bi rad kupil snežno frezo za male pare. Ravno včeraj sem se nakidal snega kot butec, zato sem se odločil, da si privoščim snežno frezo. Malo sem gledal po internetu in se zanimal, kaj bi bilo v redu. Ocenjujem, da mora biti snežna freza defintivno dvostopenjska. To pomeni, da ima eno "lopato" za zajem snega in eno za izmet snega. Takšna freza zmore tudi bolj moker sneg, ne le suhega. Definitivno najcenejša varianto sem našel na ideo.si: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/oglas383519446/snezne-freze-st65-snezna-freza-rec">http://www.bolha.com/oglas383519446/sne ... -freza-rec</a><!-- m --> Zadeva je seveda kitajska roba. Motor je po navedbah prodajalca kopija Honde. A to pomeni, da lahko zadevo poservisiram tudi pri hondi? Zanima me, ali je kdo že kupil to frezo od tega prodajalca in kako je z njo zadovoljen? Lep večer še naprej... Re: snežna freza za male pare - Mirando - 21.12.2009 Osebno s to nimam izkušenj. Včasih po 1. ali 2. uporabi, najceneje ni več "najceneje"! Pa sploh, ker je najbrž ne kupuješ samo za letos, oz. da boš 1x, 2x....sčistil sneg z njo.... Bi ti pa vseeno priporočal, kaj takega pri kateri je zagotovo zagotovoljen servis ali vsaj nadomestni deli (za normalen denar, v normalnem dobavnem roku = nekaj dni) in da je stvar že v osnovi boljše, kvalitetnejše izdelave (sama freza), da je motor, tak ki b.p. pali tudi pri -10 st.C...! Ker če ti bo, ti bo definitivno crknila pozimi-ko jo rabiš in ti bo lopatanje spet v veselje ! sem imel npr. sr...z eno, ameriške izdelave, original deli dragi ko pes, dobavni roki 3-4 tedne, .... tako da smo potem nekaj improvizirali, pa vseeno ni bilo poceni in rešeno v nekaj dneh! Moker sneg je zelo težek, delati je potrebno počasi, zajemati manj ...material tu zelo trpi, se greje (zobniki, prenosi)! Tudi kolesa ni slabo (sploh če imaš kakšno klančino), da so primerna da se na njih nadene kakšne verige, če boš delal v temi, kakšna luč ni odveč....pozoren bodi, če nimaš teren tlakovan ali v asfaltu - kakšen kamen ti zna zje....vse skupaj, če ni ustrezne "varovalke"! Dobra, boljša roba, podobne kapacitete (širine in moči) stane sicer več (boljša roba vse čez jurja...), bi te pa vseeno morda usmeril na npr. Bauhas - kjer imaš 5 let garancije za vso kupljeno tehnično blago (naprave, stroje), pa tud kak prodajalec ti bo znal svetovati, na kako problematično izvedo posameznega modela! Ali pa npr v Frami...so cenejše MTD (z vsaj 2-letno garancije)! Kolega jo ima, kar zadovoljne, glede na denar! Tudi kakšna (malo rabljena in v dobrem stanju) zadeva, boljše kvalitete, ni slab izbor , da se o kaki robustnejši izvedni motokoltivatorja (Gorenje Muta) s plugom ne pogovarjamo - neuničljiva zadeva praktično! Srečno pri nakupu! Re: snežna freza za male pare - Samojed - 22.12.2009 Se pridružujem Mirandu - osebno zadev (še) ne poznam, a kot prvo, Ideo.si ni ravno poceni, vsaj kar sem jaz visel njihovih oglasov (poglej na bolho). Kot drugo, če so edini ponudnik, te slej ko prej olupijo za vsako reč, ki jo rabiš. Tudi jaz bi raje pogledal za kako Muto, ki se slej ko prej dobi tudi rabljena za male denarje, pa sigurno dela dlje od nove kitajske robe. Re: snežna freza za male pare - marx - 22.12.2009 Dedalus mislim ,da si Ti takšne vrste človek,ki ni tako bogat da bi kupoval poceni.(saj veš kaj mislim)Ti majhni mlinčki,sploh pa če so made in China niso vredni veliko.Problem se pojavi ko kaj odpove.Pri marsikateri snežni frezi pa tudi nastane problem pri južnem snegu,ker je le tega nesposobna odmetati prav tako pri višjem snegu.Osebno uporabljam plug katerega imam namontiranega na Tomo Vinkoviču.Namreč traktor uporabljam skozi celo leto.Tale frezica pa ti bo večino časa "ležala"nekje v garaži,ker je samo za namensko uporabo.Moje mišlenje je ,da pogledaš malo po netu in morda kupeš kakšen motokultivator s snežno rezo.Lahko ga boš uporabljal tudi v druge namene in lažje ga boš tudi prodal .če se ga naveličaš. LP marko Re: snežna freza za male pare - Tadej7ad - 22.12.2009 Dedalus Napisal:....Zadeva je seveda kitajska roba. Motor je po navedbah prodajalca kopija Honde. A to pomeni, da lahko zadevo poservisiram tudi pri hondi?Ne, to ne pomeni, da boš lahko servisiral pri Hondi. Obstaja možnost, da so deli enaki, vendar ni nujno. Ni popolnoma enaka zadeva, pa vendar - ponaredki znanega električnega orodja (Hilti, Bosch...) izgledajo na pofled popolnoma enaki, a v drobovju so razlike Re: snežna freza za male pare - tico - 22.12.2009 sam imam cca 200m dovozne ceste... kot marsikdo sem tudi sam razmišljal o frezi s katero bi se v primeru snega dvakrat sprehodil sem ter tja in splužil zadevo... ko sem se odločal kaj nabavit, sem hitro ugotovil, da pod 1000€ ni dosti primernih variant... to pomeni, da lahko 10 let nekomu na zimo plačam 100€, da mi v 2 minutah spluži cesto in imam problem rešen... kako sem se odločil verjetno ne rabim razlagat... sosed mi je lani za 20€ in liter domačega šnopsa cesto "upecanil" v nulo... prav tako sem letos imel prvi spluženo... Re: snežna freza za male pare - medo9 - 22.12.2009 Jaz imam cca 240 metrov in sva v nedeljo dopoldne zlopatala in posolila z ženo. Super, če sva s tem prihranila najmanj 399€, pa še dobro rekreakcijo sva imela v prekrasnem sončnem dopoldnevu. Lansko leto sem se tudi jaz oziral za frezami. In me je do vsega minilo, ko sem opazoval tule na parkingu pred firmo, kako neučinkovite so te (tudi MTD) igrače. Prepričan sem, da sva v nedeljo "zaslužila" še precej več, ker ne verjamem, da je takšna igrača sploh lahko uporabna. Re: snežna freza za male pare - pokrovka - 22.12.2009 Za malo denarja, malo muzike. Glede servisa pa ti mora prodajalec dati potrebne podatke. S temi čunga lunga stroji in strojčki je ogromno težav. Če ti ni za zimsko brezplačno rekreacijo, raje vloži nekaj evrov več, pa kupi vredu stroj, ki bo služil svojemu namenu vsaj deset zim in še več. Re: snežna freza za male pare - Fery - 22.12.2009 Mi imamo Stigo, 8 kW motor, 7 brzin bla, bla, bla. Manj od tega absolutno nebi kupoval. Vse kar je čez 30 cm snega ji že povzroča težave. Drugače dela kot ura in ponavadi odkidamo še lep kos javne poti, ko se enkrat lotimo (je pač zabavno delo). Pa še komunalci ti ne natrosijo meter snega na uvoz, če tam pred njimi pospraviš. Bla pa je okrog 300 kSIT. Re: snežna freza za male pare - Dedalus - 23.12.2009 Sam imam dokaj veliko dvorišče. Poleg tega pa še kakih 200 metrov dovozne poti. Oni dan sem se pri debelem minusu jebal 3 ure z lopato. Pred tem sem probal enega najt, da bi mi splužil. Problem imam s sosedom, preko katerega parcele poteka naša pot (detajle s služnostno potjo bi rad izpustil). Dejstvo je, da je to sedaj kvazi prvatna pot in ni plužena. Prav nasprotno, cestno mi nagrne cele hribe snega tja. Htel sem kupit nekaj, kar prižgem enkrat na 3 lete in naredi svojo delo. Sosed ma MTB, pa mi je ne more posodit, ker jo je kupil z enim drugim sosedom skupaj. Vinkoviča si definitivno ne bom kupoval, ker nimam potrebe po njem. Trenutno mi se najbolj vidi ta varianta z 5 let garancije... se bom malo pozanimal. Takšne odločitve je vseeno dobro malo prespat. Bom poklical še malo OBI, pa razne BAUe... bom videl. Sicer pa je danes žal itak vse s kitajske... :roll: Sem kupil HiFi od sonyja v bigbangu... vse made in china. Je** ga... Lep večer še naprej in lepe praznike želim. Re: snežna freza za male pare - Dedalus - 24.12.2009 No, da sporočim, kako sem se odločil in s tem zaključim temo. Danes sem šel v OBIja in tam kupil lepo frezo od MTD-ja (dvostopenjsko) za 600 EUR. Na stroj imam 5 let garancije, kar je bilo odločilno. Vsem želim srečen Božič in veselo, ter uspešno novo leto. Re: snežna freza za male pare - Hribolazec - 1.1.2010 Dedalus Napisal:Pozdravljeni! Vsa Bauhas, Obi ne vem še kašna ,,specialna,, orodja so en šmoren. Če hočete da boste imeli za nekaj deset let mir kupite močan stroj, vsaj 8ks in obvezno dvostopenjsko snežno frezo ker le taka moker sneg rabije in ga zmeče ven, in to takrat ko imate vi najmanj časa za ostalo zajebancijo. Ker posedujem Gorenje Muto 10ks z dvostopenjsko frezo se igraš in delaš z užitkom doma in še pri prijazni sosedi :lol: Re: snežna freza za male pare - pedenjdeklica - 1.1.2010 Dedalus Napisal:No, da sporočim, kako sem se odločil in s tem zaključim temo. najbrž si kupil 5,5 kWh frezo od MTD ja z majhnimi kolesi. ob južnem snegu se baše sneg, zato moraš varnostne vilice odstraniti, da se zadeva ne baše. Manevriranje oz. usmerjanje snega je pri tej frezi najbolj smotano od vseh, ker moraš zadevo narediti ročno. si kupil to <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.snowblowersdirect.com/MTD-Yard-Machines-31A-32AD700/p3198.html">http://www.snowblowersdirect.com/MTD-Ya ... p3198.html</a><!-- m --> ali to <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.snowblowersdirect.com/MTD-Yard-Machines-31AM62EE700/p3199.html">http://www.snowblowersdirect.com/MTD-Ya ... p3199.html</a><!-- m --> jaz imam to oz. njeno močnejšo sestro 11,5 upravljanje enostavno, preko joystika, ogrevane ročke, zapora diferenciala, luč za ponoči, itd. super igračka komaj čakam nov sneg.. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.com/gp/product/images/B0002IKVWC/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=228013&s=hi">http://www.amazon.com/gp/product/images ... 28013&s=hi</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.com/gp/product/images/B0002IKVWC/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=228013&s=hi">http://www.amazon.com/gp/product/images ... 28013&s=hi</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.amazon.com/Yard-Man-31AE5KLF701-2-Stage-Thrower-Steering/dp/B0002IKVWC/ref=pd_rhf_p_t_2">http://www.amazon.com/Yard-Man-31AE5KLF ... _rhf_p_t_2</a><!-- m --> Re: snežna freza za male pare - Damjan80 - 7.1.2010 pri bajti imamo frezo od honde, letnik 1988, kar pomeni da je stara 22 let!! v teh 22 letih ni bilo ene samcate okvare, samo redno vzdrževanje, pa še to tak ""redno" da smo jo šraufali šele takrat ko več vžgat ni htela ![]() si predstvljate kako bi zgledala poceni freza in koliko stroškov bi imel v tem času z njo? začetna večja investicija se je že davno povrnila Re: snežna freza za male pare - povodni mož - 10.1.2010 Dedalus, kako se ti je obnesla freza ob zadnjem sneženju? Danes smo trije kidali sneg 4 ure...
