PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prikopljen hranilnik - večja poraba
kurili Napisal:Res ne vem oziroma si ne znam predstavljati kako si kuril in kako kuriš sedaj. Meni se je z vgraditvijo zalogovnika brez spremembe režima kurjenja, torej toplo cel dan zaradi otrok in upokojencev, poraba, ravno za toliko kot tebi povečala , zmanjšala. Peč gori na polno in drva izgorijo z manj pepela, tudi peč je manj zapacana.
Nima smisla razpredati. Kot je že nekdo zgoraj napisal, se poraba meri v drvarnici. Tudi jaz imam po vgraditvi zalogovnika cca. 7-10% večjo porabo drv. To, da je peč manj zapacana drži, tudi dimnikar ni ravno vesel praha v dimniku.
Vprašanje za filozofe, FDV-jevce, strokovnjake itd: kdaj je večji izkoristek drv če peč gori 8 ur pri TDP 140°C ali 4 ure pri TDP 280°C Cry
Intervalno ogrevanje po programski uri je dobrodošlo ker se termostatski ventili na radiatorjih in motorni mešalni ventili malo premigajo (pri tistih ki jih imajo), je manjša možnost štekanja. :mrgreen:
Happy New Year pa čim manj saj v dimnikih.
bvs Napisal:Tudi jaz imam po vgraditvi zalogovnika cca. 7-10% večjo porabo drv.
Zanimivo, kako vam uspe tako natančno izračunati večjo/manjšo porabo drvi. Saj pa dve zimi nista enaki, tudi drva so najbž vsako leto različno suha,....
M|ha Napisal:Zanimivo, kako vam uspe tako natančno izračunati večjo/manjšo porabo drvi. Saj pa dve zimi nista enaki, tudi drva so najbž vsako leto različno suha,....
Zalogovnik nimam dva mesca, ampak šesto leto. Vem koliko sem pokuril prej in koliko sedaj :mrgreen: .
Koliko kdo pokuri drv je precej subjektivno.
Če drv ne tehtate in mislim, da jih ne in ne merite njihove vlage, je vsako občutenje porabe navaden larifari.
Torej zadnjih 6 let imam bolj mokra drva. Priznam, da tega do danes nisem vedel Smile.
Zalogovnik pri kotlu na trda goriva omogoči varčnejše delovanje zaradi popolnejšega izgorevanja in posledično boljšega izkoristka, manj nabiranja katrana in sajastih oblog, boljšega nadzora nad temperaturo prostora in manjših izgub na račun uhajanja neizgorelih plinov pri zaprtih loputah. Kdor porabi več, se mora vprašat kako je poprej grel objekt in kaj je skupaj z zalogovnikom še spremenil na povezavi s kotlom. Če ni vgradil regulacije temperature povratka v kotel in preprečil nepravilnega izgorevanja na ta račun, potem pa je poraba lahko višja in nezadovoljstvo uporabnika, predvsem pa sosedov ohoho. Vsak poseg zahteva svojo logiko. Zato se je potrebno v vseh primerih držat pravilnih sistemov vgradnje, ne pa samo dodat zalogovnik in mislit, da je s tem vse rešeno.
Tisto filozofsko vprašanje, kaj je bolje 140°C skozi dimnik ali pa 240°C je odvisno prav od tega, kar je bilo prejle napisano. Lahko je izgub pri 240@C veliko manj, če je vzrok nizke temperature dimnih plinov v nepravilnem izgorevanju zaradi podhlajevanja kurišča. Že bežen pogled na barvo dimnih plinov pove vse. Najslabši je tisti plavkast, ki tudi najbolj smrdi. Je uni malček sajast veliko boljši z manj preglavicami.
Meni se samo bela meglica vidi, to je vrjetno samo posledica kondenzacije, ko pride iz dimnika. Saj če je bolj toplo, pa da je sonce potem se ne vidi nič. Je pa to uplinjak. Se pa je enkrat kadilo pa smrdelo, ko sem zafrknil pri kurjenju. Naložil odpadne deske, spodaj nisem dobro naložil, tako je ena deskica zaprla šobo in je plamen v izgorevalni komuri ugasnil. Takrat pa je smrdelo okrog bajte.
Čist simpl glede večje porabe. Imam navadno peč. Prej je šlo direkt v sistem, sedaj pa se more peč segreti (varovanje povratka kotla) in to traja, šele nato fila zalogovnik. Ko je zalogovnik vroč, se pumpa, ki fila zalogovnik še vedno vrti (kljub temu, da je peč prenehala goreti) in vrača toplo vodo iz zalogovnika v peč. Vlek pa še vedno vleče toploto, ki je prišla v peč, v dimnik, ker samson drži odprta spodnja vratca. Na račun tega večja poraba. Če kdo ve kako naj bi loputo zaprl po končanem ciklu v peči bi zadevo z veseljem naredil, vendar takega majstra še nisem srečal. Pri vplinjaku pa je seveda zadeva drugačna, ker se zapre dovod zraka in se peč manj ohlaja, ker ni vleka.
Edit: da ne pozabim. Dima iz dimnika se praktično ne vidi, viden je le, ko zakurim. Pri vseh sosedih, ki zalogonika nimajo pa se kadi kot iz fabrke.
Na vrata montiraj ventilator,kot pri kotlih ,ki so na pod pih in bi z ventilatorjem uravnaval gorenje v kotlu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techsterowniki.pl/eng/tech-st81zpid-produkty">http://www.techsterowniki.pl/eng/tech-st81zpid-produkty</a><!-- m -->
bvs Napisal:Čist simpl glede večje porabe. Imam navadno peč. Prej je šlo direkt v sistem, sedaj pa se more peč segreti (varovanje povratka kotla) in to traja, šele nato fila zalogovnik. Ko je zalogovnik vroč, se pumpa, ki fila zalogovnik še vedno vrti (kljub temu, da je peč prenehala goreti) in vrača toplo vodo iz zalogovnika v peč. Vlek pa še vedno vleče toploto, ki je prišla v peč, v dimnik, ker samson drži odprta spodnja vratca. Na račun tega večja poraba. Če kdo ve kako naj bi loputo zaprl po končanem ciklu v peči bi zadevo z veseljem naredil, vendar takega majstra še nisem srečal. Pri vplinjaku pa je seveda zadeva drugačna, ker se zapre dovod zraka in se peč manj ohlaja, ker ni vleka.
Pumpo nastavi na 65°C pa bo. Drugače pa tisto filanje zalogovnika ni zguba. S tako nastavljeno temperaturo vklopa in izklopa črpalke in laddomatom z avtomatskim by passom tudi izgub na račun dimnika ne bo. Še posebej, če se navadiš koliko drvi je potrebnih za segretje zalogovnika.
@telmos, povej mi kater termostat za črpalko naj kupim. Se mi zdi, da ta predolgo "drži" pumpo, ko enkrat odpre.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eliwell.it/product.aspx?id=321">http://www.eliwell.it/product.aspx?id=321</a><!-- m --> Tak bi bil super Lahko nastaviš diferenco. Dobiš ga na Emporju. Pa še drag ni.
Se ukvarjam z istimi problemi. Trenutne zamišljene rešitve-črpalka se ugasne ko se ohladi dimnik. Ročno zapiranje lopute, delam tudi na zapiranju glede temperature dimnih plinov.
@bvs
Sicer ne poznam tvoje hidravljične sheme ampak po komentarjih sklepam da je ponovno neki pametni centralist ubiral bližnice.
Potem pa so vprašanja o raznih zadevah, ki se enostavno zaštrikajo.
1.Če hočemo pravilno polnjenje zalogovnika morajo biti peč in hranilnik hidravljično ločena od odvzemov.
2.Povratek v peč vezan iz dna hranilnika obvezno varovan z ladomat, esbe ali motorrno regulacijo.
3.Vklop črpalke polnjenja hranilnika oz. tokokroga peč zalogovnik mora biti krmiljena z neko mikroprocesno regulacijo(seltron scg, nd3 ali podobno)obstajati morajo dvojni pogoji ali v kombinaciji, ne moreš to naredit z eni termostatom.
Pogoj vklopa je lahko diferenca med vrhom zalogovnika in pečjo, pri procesorskih regulacijah je še vkrižno časovno pogojeno.
Če ni vse narejeno kot treba so pol pa komentarji ne kurim več kot do 70 ni razlike normalno ker jo bedasto vezane zadeve nazadnje čez loputo pozizajo v dimnik,
in podobno.
Najbolj zgovoren je pa sam naslov te teme priklopjen hranilnik večja poraba čista neumnost.
1 ... 9 10 11 12 13 ... 26 Pojdi na stran
