Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Termostat pri bojlerju ima v bistvu dvojno funkcijo. Vzdržuje željeno temperaturo vode v bojlerju in hkrati ščiti grelec pred pregrevanjem in posledičnim pregoretjem. Vodni kamen, ki obda grelec pa ima slabo toplotno prevodnost, zato se grelcu v določenem času poveča temperatura, ker ni odvoda toplote. Termostat seveda ne izklopi, ker voda še ni dosegla željene temperature. Debelejša plast je, višja bo temperatura grelca. Pri neki debelini pa je lahjko prehod toplote iz grelca preko kamna v vodo počasnejši od toplotnih izgub skozi izolacijo bojlerja. Takrat bo seveda tudi poraba električne energije bistveno večja, če že ne bo prej pregorel grelec.
Objave: 1090
Pridružen: Sep 2015
27
Ne vem, zakaj bi bila poraba v opisanem primeru večja. Le temperatura grelca in s tem možnost okvare bo večja, poraba pa bo ostala enaka - tolikšna, da bo nasprotno enaka toplotnemu toku skozi izolacijo boljerja.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Mirator, termostat ni tam za zaščito grelca. Za ta namen je v neposredni bližini grelca termično varovalo. In če to varovalo normalno deluje, grelec ne bo pregorel. Zgodi se lahko le (kar sem videl na lastne oči), da kamen toliko ukrivi grelec, da grelna žica pač prebije na zemljo.
Poraba pa je jasno enaka pri kamenju v bojlerju, samo manj tople vode je na zalogi in dalj časa se ta greje.
Objave: 13287
-503
Točno tako! V primeru, da zataji delovni termostat, se varnostni aktivira pri cca 95°C
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Ne razumem, kje je to lokalno?
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Grelec za bojler ki ima v sredini tulko za termostat ali je termostat integriran v samo prirobnico grelca je ena velika neumnost ki so jo naredili. Termostat mora biti stran od grelca.
STČ je zakon še posebej če je priklopljena še na centralno in še kakšen kolektor za poleti.
Bojler 150 lit sem zamenjal z STČ 200 lit in ga dal v predtok STČ na njega pa priklopil 15 cevni vakumski kitajski kolektor, poleti zadosti za dva.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Dodatne izgube so možne le, če uporabnik zaradi občutka pomanjkanja tople vode, dvigne na termostatu željeno temperaturo vode.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Tako je.
Še nekaj me zanima, da ne odpiram nove teme. Imam plastični podpultni nizkotlačni bojler 10L. Ali se ta zadeva sploh da odpreti, da se lahko spuca kamen? Ko sem ga delno razdrl, zgleda kakor da je plastična posoda iz enega kosa, grelec pa zalepljen notri. Očitno gre pri novih tipih za izdelke za enkratno uporabo? Ker stari so imeli prirobnico za odpret in spucat.
Očitno mi preostane le še, da ga priklopim na črpalko in črpam skozi solno kislino, ali pa da nabavim novega.. :evil:
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Namesto klorovodikove kisline rajši uporabi kis za vlaganje zelenjave ipd. Ni drag toda vseeno dovolj učinkovit. In grelec ti bo zelo hvaležen, ker bo ostal živ.
