Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Predvsem v tistem tazadnjem te stoprocentno podpiram. Ampak, kaj ti nuca, če vsaka stranka takoj pojamra, ko ji predlagaš senzor za 50 ali več evrov. Pol je pa treba vedno delat kompromise. Razmišljaš pa čist prav.
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Sem pred nakupom zunanje luči (nad vhodnimi vrati), s senzorjem gobanja.
Ker je izbor všečnih zunanjih luči (kot je npr. Eglo Sidney) precej ozek, torej če je že luč všečna je pa senzor zanič - nima možnosti nastavljanja občutljivosti, itd.
Zato mi je bila zanimiva varianta, da pač senzor (želim podometnega) kupim posebej - modularni sistem v sklopu zvonca in vtičnice, luč pa lahko kupim kakšno želim. Vse lepo in prav ampak vgradni podometni senzorji vsi po vrsti niso primerni za zunaj (ne Kopp, Vimar, Tem, Lendava, Schenider, Schrack, Legrand, Jung...) ali zaradi vlage ali pa zaradi nizkih temperetur, delajo največ tam do -5, pa še to pogojno.
Zadnja stvar, ki jo želim pa je to, da se mi senzor nenadzorovano vklaplja, ker mi posledično skoti steklo vhodnih in notranjih vrat razsvetli cel hodnik in ne bi bilo prijetno cel večer preverjat ali se res kdo sprehaja pred hišo ali ne. Potem imam raje klasiko, na šalter.
Kako ste vi reševali podobne stvari, s katerimi lučmi oz. senzorji imate dobre izkušnje?
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Temov senzor je pri meni doma zmontiran na stebričku luči direktno na dežju. Ni pod nobenim nadstreškom. Edinole rob je zatesnjen z silikonom. Dela že peto leto. Res pa IP ni za montažo na dež, no grešimo tudi tisti od "foha".
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Me bolj skrbi mraz kot pa vlaga...
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Ja kaj misliš da ga grejem pozimi?
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Tako kot sem napisal - hočem da je stvar 100% sigurna...
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Če je govora o senzorju za mudularno dozo ti druzga tko ne ostane. Karkoli vzameš ima podoben IP zaščite. Če po njem ne zlivaš vode z lavorjem ne sme biti problema. Če ga boš imel montiranega na steni v njem ne more biti minusa (gretje od stene). A sem dost napisu? 100% še mercedes ni, pa bo en senzor misliš? Potem lahko senzor do smrti iščeš, pa ga ne boš najdu.
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
O sej se najde, Gira ga ma (TX 44), je pa senzor sam 2x dražji kot cela luč, pa tudi Jung.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
A ja, pa ne morejo crkniti??????
Objave: 920
Teme: 10
Pridružen: Sep 2010
Tega nisem napisal. Vsi so v osnovi namenjeni za zunaj.
Objave: 197
Pridružen: Aug 2015
Ima kdo mogoče zunanje stebričke kanlux?
Gledam nekaj takega
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")internetnatrgovinaunichr("46")com/svetilka-stojeca-led-3w-agara-el-50-p-5700unichr("46")html?osCsid=b64ed5f36345b3c90426a10f9debd4d8[/url]
pa me zanima, kako močno to sveti?
3W se mi zdi malo.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
In tudi je malo. Kupi stebriček ala spodaj (tisti fi 120mm je mišljen za rozeto spodaj, sama luč ima fi okrog 80mm), prodajajo jih tudi v Bauhausu, mislim da je tam cena nekaj pod 20 evrov. Ima E27 navoj, priviješ pa notri žarnico, ki ti bo dala željen svetlobni rezultat, tudi ledico v taki ali drugačni obliki (klasika, corn light...), boš bolj zadovoljen.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroklik.si/INOX_TORCH_zunanja_talna_svetilka_Rabalux_8264">http://www.elektroklik.si/INOX_TORCH_zu ... balux_8264</a><!-- m -->
Objave: 197
Pridružen: Aug 2015
Ta oblika mi ni všeč. Bom iskal še naprej...
Čeprav bi mogoče celo 3W bilo dovolj, to bo samo za "okras", nima neke osvetljevalne funkcije.
