Zunanja razsvetljava hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Zunanja razsvetljava hiše (/showthread.php?tid=60043) |
Zunanja razsvetljava hiše - koli99 - 4.1.2015 Pozdrav! Ker v okolici naše hiše ni nobene razsvetljave iščem nekaj za osvetlitev poti. Situacija je namreč taka da se z avtom pripeljem na konec hiše (glej sliko). In potem si do vrat v popolni temi temi. Razmišljam o LED svetilih in sicer nekem primarnem LED s senzorjem gibanja nad vrati (oziroma poleg kamere -> na sliki vidna nad vhodom pod streho). Mogoče kaj takega? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/reflektor-led-senzorjem-bril-10w-cob-nw-p-5110.html">http://www.internetnatrgovina.com/refle ... -5110.html</a><!-- m --> In potem vezane 3? 10W LED vzdolž hiše proti avtom pod streho usmerjene na fasado ali na pot: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/10W-LED-Scheinwerfer-Ausen-Strahler-Flutlicht-Fluter-Lampe-Baustrahler-Warmweis-/261717022062?pt=DE_M%C3%B6bel_Wohnen_Leuchtmittel&hash=item3cef8cd56e">http://www.ebay.de/itm/10W-LED-Scheinwe ... 3cef8cd56e</a><!-- m --> [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/u/ou/2Q5ReFB0/dsc0161luciunichr("46")jpg[/img] Bega me predvsem moč, ali je 10W dovolj, ali rabim večje? Ter število. Bi bile 1 glavna + 3 dodatne dovolj? Od vrat do avtov je prb. 15 m. Hvala za pomoč! Re: Zunanja razsvetljava hiše - ddas - 4.1.2015 poglej na povezavi razliko med 10 in 20 W [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=FhjjxhEgCJs[/url] Nad vhodom daj 20 W , ostala dva do konca hiše pa po 10 W. Je pa barva svetlobe bela kar nekaterim po nekem času več ne ustreza , potem pa iščejo po forumu rumene filtre. Re: Zunanja razsvetljava hiše - vincent - 4.1.2015 Pod napuščem na vsak tretji tram daj 2 w ledico (ohišje vzameš za 5 eur, !edice kupiš posebej). Vsega skupa boš rabil 5 do 7 ledfic...zdsj kako svetijo se odločiš ali prek senzorja premikanja ali prek časovnega timerja... Svetilo bo povsem dovolj da prideš do hiše. V kolikor in ko rabiš več pa prižgeš obstoječo luč nad vrati. Jaz imam na tak način pod nadstreškom...3 x 2 w. Prižgem takrta ko pričakujem, da se bom vrnil v temi...in ugasnem predno stopim v hišo. Poraba je blizu ničle in je popolnoma vseeno koliko časa svetijo. Vidi se jo na levi strani... [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC16083unichr("46")JPG[/img] Re: Zunanja razsvetljava hiše - arbajter - 5.1.2015 Dve enostavni varianti : prva - svetilko nad vrati zamenjaj z eno kvalitetnejšo s senzorjem, predlagam svetilko PD LED 2006 15W 360 stopinjski mikrovalovni senzor z nastavitvijo občutljivosti. Na maksimalni občutljivosti dela tja do 15 m daleč. druga - obstoječi svetilki dodaš dva 180 stopinjska senzorja, katera povežeš vzporedno, luč potem prižiga eden ali drugi. Na vogal hiše je v tem primeru potrebno spraviti en trižilni kabel. Re: Zunanja razsvetljava hiše - arbajter - 5.1.2015 A pri prvih vratih se da naknadno narediti luč, kot je narejena pri drugih? Re: Zunanja razsvetljava hiše - koli99 - 5.1.2015 Hvala vsem za prispevke. Arbajter, luč nad drugimi vrati nebi rad stavil ker nebi rad vrtal v fasado. Svetilko nad hišo bomo zamenjali, s katero še ne vemo točno. Vincent, 2W ledice zgledajo zanimive, mogoče se odločim za to varianto (pritrditev luči na tramove) V hiši imam trenutno stikalo ki vklaplja in izklaplja to zunanjo luč. Na isto stikalo bi rad vezal še ostale luči in sicer, stalni vklop zunanjih luči, ali pa delovanje preko senzorja. Bi nekdo z znanjem dopolnil shemo vezave?(oziroma popravil če sem kaj narobe zvezal) [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2A/11H/1TSNHk8t/vezavaunichr("46")png[/img] Re: Zunanja razsvetljava hiše - kadotr - 5.1.2015 Imam reflektor LED 10 W (kot na prejšnjih slikah). Še enkrat ga ne bi kupil, raje kakršnokoli drugo svetilo z razpršeno svetlobo. Si pomislil, da bi razsvetljavo dal na stebre, proč od hiše? Malo kopanja a odlična osvetlitev (s pravo svetilko). Re: Zunanja razsvetljava hiše - koli99 - 5.1.2015 Raje bi se držal hiše, ker bi imel kar problem napeljati kabel iz hiše do luči... Ok, torej 10W odpade. Te moti moč ali barva svetlobe? Mogoče predlog vincenta 2W ledic ni tako slaba rešitev. Ravno toliko da se vidi pot do vrat... Re: Zunanja razsvetljava hiše - Homer - 5.1.2015 Zakaj bi sploh potreboval več luči in moči? Saj menda ne misliš še "cajtng" prebrat med tem ko hodiš od avta do vrat?! Jaz imam že leta zunaj eno 5W varčno žarnico, ki je vezana na senzor svetlobe in se prižge ko se stemni, izklopi pa ko se zdani. Je dovolj da vidiš kje hodiš. No danes z LED sploh ni problema. Daš dve do tri 1-2W ledice, ki jih primerno razporediš. Strošek "javne razsvetljave" je cca 2€ letno.... Re: Zunanja razsvetljava hiše - koli99 - 5.1.2015 Saj pravim da ne rabim ne vem kakšne moči. Begalo me je predvsem to, koliko 10W LED sploh sveti. Trenutno se mi zdi varianta vincenta najboljša. Še vedno pa bi rad mel možnost stalnega vklopa / izklopa, oziroma vezanega na senzor gibanja. Re: Zunanja razsvetljava hiše - kadotr - 5.1.2015 Pri reflektorju me moti bleščanje, premočan točkovni vir svetlobe. V hiši imam skoraj povsod ledice, sem moral na nekaj mestih vgraditi razpršitve svetlobe (na panelu 23W in 15W E27). Če pazljivo še nad prvimi vrati zvrtaš luknjico za kabel še ene svetilke, ne bo fasada poškodovana. Potem dve svetilki s senzorjem, z razpršeno svetlobo, nad vsaka vrata eno. Konkretno osvetlitev rabiš med drugim za kidanje snega, pa iskanje ključev, ki ti bodo padli iz žepa (mobitel boš videl tudi ob slabi svetlobi). Ali nekje iz podstrehe pripelješ kabel na fabjon, pa potem nekaj manjših led svetilk z razpršeno svetlobo in vsaj dva senzorja. Kabel skrij zgoraj v cevi, pod kritino, da ne bo vse v špagah. Če bi bila moja hiša pa: levo ali desno od praga diagonalna luknja čim globje v zemljo, speljava kabla na drog z "javno razsvetljavo". Mnogo bolje je, da luč sveti k stavbi in ne od stavbe proč. Včasih se je treba za dober rezultat bolj potruditi, poglobil si se že dovolj, ko si problem dal v žvečenje na forum. Re: Zunanja razsvetljava hiše - vincent - 5.1.2015 Če bi rad imel senzor nekam na sredino na tram montiraš še njega...180 stopinjski. Problem rešen. Ledice pod tramom so meni osebno zato všeč ker jih enostavno ni videt, ko pa svetijo, svetijo tebi in ne onesnažujejo okolice. Od 2 w je kar nekaj svetlobe...ni ravno za branje a sveti vseeno povsem solidno. Re: Zunanja razsvetljava hiše - mape - 5.1.2015 koli99 Napisal:Hvala vsem za prispevke.na hitro narisano Re: Zunanja razsvetljava hiše - koli99 - 5.1.2015 Mape, hvala za vezavo. Kadotr, zakaj 2 senzorja? Razmisljal sem o samo 1 z daljsim casovnim intervalom vklopa. Vhod do hise je mozen samo iz ene strani. Re: Zunanja razsvetljava hiše - kadotr - 5.1.2015 Enega ob parkirišču (ko prideš domov), drugega ob vratih (ko prideš ven). Zaradi sigurnega vklopa. Na tisto dolžino senzor nese, ali pa ne. |
