Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Lep pozdrav.
Smo od septembra v novogradnji in ogrevam z drvmi.Imam 2 ogrevalna kroga,peč na drva,zalogovnik 1500l in kombinirani el. bojler 120l za sanitarno vodo.HIša ni izolirana.Imam par vprašanj:
1)Narejeno imam na intervalno ogrevanje kot je v osnovnih nastavitvah.Se pravi pumpa se vklopi zjutraj ob 5 in dela do 7.30 potem pa se spet vklopi ob 13.30 in dela do 21.45.Dnevno temp imam narejeno na dnevno 22.stopinj na nočno pa 20 ampak do zdaj se še od večera ni ohladilo do zjutraj do 5 na 20.Dobro ni mrzlo še prav.
Zanima me sledeče: Recimo ob 13 grem prezračit in temperatura v prostou pade na 20.5 stopinj.Ob 13.30 začne delati pumpa in senzor pač zazna da mora segreti do 22 stopinj.No in tu me zanima ali je normalno da on začne redno delati da bi čimprej segrel zato pošilja vodo v sistem s temperaturo 35-36 stopinj?NOrmalno pošilja nekje 28-29 stopinj.
2)Če recimo imam ob 22.00 zvečer segret hranilnik povsod na 60. mi to zdrži do popoldne do cca 17.00.Potem se sprazni edino zgoraj ostane kakih 35.Sanitarna voda se mi greje tudi iz zalogovnika ,se pravi če je potrošnja vzame več iz zalogovnika
Ali je bolje vedno počakati da se zalogovnik sprazni in potroši shranjeno energijov do konca in potem zakoruti in peč pripraviti da čimprej spet napolni zalogovnikin ugasniti peč ali pa je bolje ko je zalogovnik nekje na cca 40 zgoraj prej zakuriti in počasi kuriti čez dan .
Se še učim in spoznavan sistem.
Shema je 423e
Hvala za kakšen nasvet
Objave: 529
Teme: 12
Pridružen: Jul 2008
Tudi jaz kurim drva in reguliram z WDC. Domnevam, da imaš talno (imam radiatorje). Sam nisem zmontiral sobne enote DD2+, temveč reguliram samo vremensko (zunanje tipalo).
1) Je normalno. Če te to moti. bi moral zmanjšati vpliv sobne enote. Poglej, če je kaj pametnega v meniju (ugibam) P2.? in S 2.? ter še za drugi krog pod 3.?
Ali ima nastavljanje dnevne in nočne temperature sploh smisel, kajti talno ima veliko vztrajnost? Potem bi urnik moral nastaviti, da preneha z ogrevanjem par ur prej in prej tudi začne ogrevati. Mislim, da bi podobno naredil parameter konstanta hiše.
2) Po želji. Včasih "spraznim" zalogovnik skoraj do sobne temperature, hiša se že ohlaja, zato primankljaj nadoknadim med kurjenjem, ko pošiljam v sistem višjo temperaturo. Včasih zakurim, ko je v zalogovniku še nekaj toplote in ne rabim tipkati po WDC za višjo temperaturo. Včasih "nabutam" zalogovnik do 90+°C, včasih niti ne ogrejem celotnega zalogovnika.
P.S. WDC ima svojo temo v rubriki napeljave.
Objave: 26
Pridružen: Dec 2013
Pozdravljen,
imam prav tako WDC 20, dva ogrevalna kroga, sobne DDR? enote,
ogrevam s kotlom na polena 1500l zalogovnik in radiatorji.
Motilo me je isto, ponoči je nastavljeno na 18, ohladi se na 20°C,
zjutraj ko je prehd na dnevno temperaturo mi je šibalo v radiatorje tudi 60.
Če zmanjšaš vpliv sobne temperature, nastane problem v primeru pribitkov zaradi
sonca, kuhanja,sušilnga storja... Drugače povedano pri startu bi vpliva sobne temperature ne upošteval, pri prekoračitvi temperature v sobi pa bi jo upošteval.
Na kotlu imam del regulacije, ki je nisem nadgradil zaradi cene, ki deluje točno po nastavljeni krivulji, v primeru prekoračitve sobne temperature (nastavljivo za koliko) pa se črpalka preprosto ustavi.
Jaz sem dvižni vod enostavno omejil na 49°C, vpliv temperature sem nastavil mislim da na tri in zadeva deluje.
Pri WDC 20 je tudi serijsko nastavljeno gretje sanitarne vode enkrat tedensko na 65 ali 70°C zaradi legionele. Pač kar naprej se nekaj dogaja, pa ne veš zakaj.
Če bi izbiral še enkrat, bi piskal preprostejšoregulacijo, baje je Firštova enostavnejša?
Marko P.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Ogrevanje sanitarne vode pri meni krmili Seltronov ND2, ki skrbi za upravljanje zalogovnika in pripravo sanitarne vode z uplinjakom. Sanitarno vodo greje, ko je temperatura v kotlu vsaj 60 stopinj. Če je nižja, zalogovnika ne obremenjuje. Bojler sanitarne vode je 300 litrski, v osmih letih še nikoli ni zmanjkalo tople vode. Za ogrevanje hiše pa vremenski WDC z DD2. Tudi pri meni so iste manire, ko se do jutra ne ohladi niti na 20 stopinj, kaj šele na 18.
To, da se krmilnik pri luftanju odzove z spuščanjem vroče vode v sistem je čisto normalno. Nisi napisal, kakšno peč imaš, klasika, uplinjak... Klasično peč bi lahko kuril tudi preko dneva, kakšnega uplinjaka pa se ne splača kuriti, ne da bi delal na polno.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Peč je klasična in talno gretje.
Danes je bilo zjutraj tam -2 zunaj.Kot sem opisal imam narejeno da zjutraj začne greti ob 5 pa do 7.30.Vceraj večer sem narihtal dnevno temperaturo na 21.stopinj.Ob 22 zvečer sem inel 22.5. in pumpe ugasnjene kot imam nastavljeno po intervalu.No in zjutraj ob 7 je bilo na termostatu 22.5 pumpe so delale in se niso ugasnile ob 7.30 ampak so se tam nekje pol 9.Na sobnem termostatu je bila takrat lunica ko je ogrevalo in kot sem rekel 22.5.Zakaj se ni pumpa ustavila saj je prekoračila za 1.5 stopnija še bolj me bega zakaj se ni ustavila ob določenem terminu 7.30
Nevem zakaj to?Ali zaradi toliko nižje zunanje temperature?
Gledal sem nastavitve:Krivulja je narejena na 0.6, vpliv termostata na temperaturo pa je nastavljen na tovarniških 1.
Aha imam pa nastavljeno najvišjo temperaturo vode ki gre v sistem tovarniških 40.Mogoče bi bilo to dobro nastaviti na max 33 stopinj?
Objave: 315
Teme: 39
Pridružen: Jul 2006
@matteo
mogoče zvišaš parameter vpliva trmostata na temperaturo iz 1 na 1.8 (višja vrednost,prej izklopi) - mislim da imam pri sebi tako (nisem doma), in deluje - seveda še vedno prekorači temp. za recimo 0.4 stopinje
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Črpalko bi osebno imel priključeno nonstop. Pri strošku max 1,5 € na mesec. Pri sončnih pribitkih se ti sicer naj bi bile ustavile do vzpostavitve željene temperature, če nimaš kakšnih otroških in drugih bivalnih prostorov obrnjenih na sever. Je pa itak toliko akumulirane toplote, da se manjko energije ne more poznati tudi po nekaj urnem daljšem nedelovanju obtočne črpalke. Ali obstaja možnost, da si imel povečane temperature v zalogovniku in so ti nastavljeni parametri vršili varovanje sistema? Verjetno se pa bo le treba posvetiti navodilom WDC 20. Sicer so na Seltronu malo trmasti, kar jim sam ne zamerim, saj me s tem prisilijo k preučitvi sistema.
Objave: 12384
Teme: 192
8
Arbajter: meni pa monterji obratno filozofijo "prodajajo". Ko temperatura zalogovnika pade recimo pod 45 C ugasnejo ogrevanje objekta. Se raje pa kar fizicno zadevo resijo z razlicnimi visinami priklopov na zalogovnik. Tako imas recimo zgornji m3 zalogovnika rezerviran za sanitarno vodo :bonk:
Objave: 928
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
@matteo
Sam sem ponavadi vse nejastnost v zvezi WDC reševal z njihovo podporo uporabnikom, pa ša nekaj obrazložitev dobiš spotoma, da vsaj malo veš kako stvar "razmišlja", nimam pripomb... razen nazadnje, ko je zmanjkalo tudi njim in je moral na pomoč priskočiti moj monter... seveda če jih pokličeš moraš biti ob WDC...
sam sem imel isti problem, nočno vklapljanje črpalke kljub lunici... znižal zaželjeno nočno temperaturo na 12 stopinj, po njihovem nasvetu, zadeva deluje... čeprav še ne pomeni da je to to, enostavno čisto preveč možnosti nastavitev, pa ta vpliv, pa oni vpliv itd., enostavno jih je potrebno spraviti na skupni imenovalec da deluje kot je treba, seveda je veliko enostavneje to reči kot narediti, še zlasti če si prvič pred WDC- jem,ima pač neko svojo logiko...
Objave: 264
Pridružen: Jan 2014
Pri kateri temperaturi prižgat peč?
Teoretično takrat, ko pade pod temperaturo ki jo imamo nastavljeno za dvižni vod. Recimo pri meni vremenski regulator pokaže izračunano potrbno temperaturo 40stC po krivulji in povprečju današnjih temperatur, se pravi da treba kurit ko pade pod to temperaturo.
Objave: 928
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Predvsem mislim da ne moreš nekih nastavitev iz svojega WDC-ja prenesti v drugega... še zlasti pa če je v igri talno in radijatorsko ogrevanje... in tudi strmine ogrevalnih krivulj verjetno niso enake glede na vrsto objekta... tako da je zame prepisovanje nekih parametrov mimo... sicer ne vem zakaj bi obstajale tovarniške nastavitve in tiste ki jih lahko prilagodiš sebi...
Sicer vem kaj so S-ji, vendar tega stavka "V parametrih nastavit sobno tipalo nima vpliva.'' ?, še vedno ne razumem kaj si hotel povedati z njim, sem pač tup ili glup, oziroma naj mi ga nekdo razloži...
Povej kaj narediš z S2.1, če ga spreminjaš, kaj to v resnici potegne za sabo...
In če ni skrivnost katero peč imaš da ti "pusti" da ti voda pade pod 30 stopinj... pri pečeh ni problem samo kondenz, kot kondenz, ampak tudi raztezanje pločevine, zlasti po varih...
p.s.
Sedajle mi je "kapnilo", vmes si se preimenoval, prej si bil dkp-25KW, imam prav... imaš Centroplus, vezano mimo tovarniške regulacije... mislim da tvoja in moja "filozofija" okrog peči ne gresta ravno skupaj...
