saj to sem tudi jaz gledala. kao hoferjev za 20€, kar mi je že tako kar precej denarja za tole, ker drugale ne vem kaj bi ga rabila, pa je natančnost na 1,5 stopinje. S tem si nimam kaj pomagat. približno enako zanesljivo, kot če sama na roko šlatam cevi
Če dT izmeriš v roku recimo 10s, je sigurno dovolj natančno - razliko izmeri zihr OK.
Če pa želiš natančno temp npr. DV, je pa že vprašanje. Sam sem opazil, da po merjenju recimo temperature žarnice (~150°C) še nekaj minut kaže preveč tudi pri ostalih meritvah. In obratno, če meriš nekaj časa zunaj pri 0°C, bo potem notri kazal kakšno stopinjo premalo.
Malo sem študiral, da bi nabavil več teh termometerčkov in njihove sonde fiksiral na cevi povratkov z lepilnim trakom (lahko bi čez še ovil s filcem in tako izoliral od okolice):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dx.com/p/1-5-lcd-digital-indoor-outdoor-thermometer-black-2-x-lr44-148170#.VmfwRmfSnmE">http://www.dx.com/p/1-5-lcd-digital-ind ... mfwRmfSnmE</a><!-- m -->
Še prej bi seveda vsakega posebej prekontroliral, da dovolj natančno kaže v potrebnem območju (med 20 in 30°C).
Tako bi jih lahko pustil gor dlje časa in bi imel odličen in hkraten pregled nad vsemi temperaturami. Hidravlično uravnoteženje se itak dela skozi neko daljše časovno obdobje.
Cena za 12kom, kolikor jih rabim jaz je primerljiva s ceno IR termometra.
Jaz imam podobnega iz Conrada, na cev sem ga "pritrdil" z ovojem armafleksa. Ni nek biser natančnosti, bi rekel da fali vsaj za +/-1K.
Sicer pa jaz mislim narediti podobno vsaj za oba DV in povratka (za antifriz povzavo in vodo v talno). Da je hkratni pregled nad vsem, takoj.
Enega bi še stlačil nekam v bojler, moram še ugotoviti kako (temperaturo SV mi kaže le v globoko v servisnih nastavitvah.. :evil: )
No, ko bom jaz opravil z njimi pri talnem, jih bom uporabil na nadzor temperature zraka v ceveh prezračevanja (imam še dodatni predgrelec preko zemeljskega tekočinskega kolektorja pa me zanima, kaj bo dal od sebe).
Energetik81 Napisal:Jaz imam podobnega iz Conrada, na cev sem ga "pritrdil" z ovojem armafleksa. Ni nek biser natančnosti, bi rekel da fali vsaj za +/-1K.
Niti ni važno koliko so tile termometrčki natančni.
Važno je, da kažejo čimbolj enako.
Če daš sondi dveh takih termometrčkov skupaj na isto mesto, čez nekaj časa kažeta enako. (na 0,1 °C enako)
To je več kot odlično za merjenje temperaturne diference med dovodom in povratkom in v kombinaciji s pretokaom je to odličen indikator energijskih pretokov.
Fantocci Napisal:Cena za 12kom, kolikor jih rabim jaz je primerljiva s ceno IR termometra.
vidim, da ma dolgo "žico"(tulko) dobro bi mi prišel za bojler, da ne bi tipkal po notranji enoti TČ ampak samo pogled vrgel gor_torej se priporočam za 1 kos, če boš naročeval.....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aliexpress.com/item/Digital-LCD-Probe-Fridge-Freezer-Thermometer-Thermograph-for-Refrigerator-50-110-Degree/32495028621.html?spm=2114.01020208.3.301.tbOZm5&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_1">http://www.aliexpress.com/item/Digital- ... eb201560_1</a><!-- m -->
ta pa še cenejši ampak brez baterij in manj feedbackov
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.aliexpress.com/item/2015-New-Mini-Digital-LCD-Thermometer-Temperature-Sensor-Fridge-Freezer-Thermometer-ZCY90/32349001407.html?spm=2114.01020208.3.9.tbOZm5&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_1">http://www.aliexpress.com/item/2015-New ... eb201560_1</a><!-- m -->
JaBK Napisal:Kaj je slabše če imam na talnem OČ zasukano v desno? Ima to kaki večji vpliv ali zgolj arbitrarni?
Uspela v drugem poskusu. Ne vem, kaj je bilo včeraj. Mogoče jo je izpad elektrike samo zmedel. Danes sem TČ samo ugasnila (ne morem si pomagati, da ne bi) in dala hitrost nekje med 6 in 7 (včeraj sem dala na 7 - vsaj zdelo se mi je tako) in dela. Glede na to, da se ta gumb obrača "zvezno", je bil morebiti problem v tem, da je bilo nastavljeno "med dvema stopnjama", danes sem pa trofnila. Čeprav moram priznati, da je zelo težko biti točen, tista reže za kovanec je debela za celo stopnjo.
Pa da vidim, če bo od danes naprej vse drugače... Kakorkoli OČ še vedno ne slišim. Samo zunanjo enoto, ki jo imam pod oknom spalnice, kadar dela na polno (greje vodo)
:lol: :lol: Sem se nasmejal. Tudi jaz poznam eno tako, ki bi raje dala klimo pod okno spalnice, kot da bi se jo videlo iz dovoza. Oprostite za smetenje, zanimiva tema drugače, me zanima taka mala tč.
sej še ni fertik. imam jaz agendo kaj in kako, da oblažim zvok in videlo se je bo, razen če se jo išče. Volk sit in koza cela. Edinole 20m med notranjo in zunanjo mi očitajo, da ni najbolj pametno. Ampak na vhod je pa res nisem pustila dati.
Sicer se je ne sliši ful, se jo pa sliši. Moj point je bil v tem, da nisem ravno gluha, ampak da obtočne se pa pri meni res ne sliši...
aja, še eno vprašanje za hidravlično uravnoteženje. Recimo, da bom to naredila. Je 5-7 stopinj razlike med dvižnim in povratnim vodom tudi za talno ali samo radiatorje. Ker to se meni zdi preveč. pri recimo 28 dvižnega voda, ko je že minus zunaj, to za povratni vod pomeni 23, kar je pri meni že meja da se grelci vklopijo, ker je T povratnega voda prenizka. Pri recimo -6 in več, gre šele na 29 stopinj dvižnega voda, pri -10 na 30 stopinj. Ta diferenca je zame in verjetno za marsikoga na talnem neuporabna.
No, zdaj ugotavljam, da pretoki niso več tako lepo sorazmerni kot prej (ko je bilo 0,5L/min). V mansardi so bili preko 1L, ko je bila OČ nastavljena na 6 (ali 7). sem lepo šla dol in nastavila na 4 stopnjo - to je zdaj menda tam nekje 60%, na kolikor se naj bi kao štartal. Pustila čez noč in rezultat je naslednji. V kleti imam vse ventile priprte na 1/3 in je pretok 0,5L/min nekako na eni veji malo daljši veji malo več. V pritličju je nekako 1L/min, v mansardi pa spet prejšnjih 0,5L/min. Če mi je prej zadostovalo povsod 0,5l/min, lahko domnevam, da če mi bo v pritličju prevroče, da enostavno priprem še te veje?
Poraba? moram pogledati čez kake dva dni, ko se bo dovolj T zamenjalo. Namreč moj OWL lahko ni absolutno točen, relativno pa vseeno dovolj natančen (se lepo vidijo posamezne stopnje). Na prvo oko mi kaže manjšo odjemno moč za 0,002kw približno vsako minuto. Če jaz to prav računam, to pomeni pri ogrevanju 20h/dan - 0,002*60*20=2,4kwh manjšo porabo vsak dan oziroma 72kwh/mesec. Kar se pa meni zdi malo veliko, tako da moram še malo počakati...
