Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Zanima me koliko je min razdalja zunanje enote od gotovega zidu hise.
Kaksne so prednosti in slabosti. TC bo montirana na severni strani hise.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
To piše v navodilih za montažo tvoje TČ.
Pri moji je menda 10 cm min, priporočena 15 cm, sam pa sem jo montiral, ke mito ni bilo moteče, več 30 cm. Tako lahko z lahkoto očistim uparjalnik. Pa tudi velikega pretoka zraka se tč prav nič ne brani.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Oddaljenost od zidu naj bo takšna, da še lahko očistiš uparjalnik. Več kot to pa kvari videz
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
zanima me osni razmak lukenj za pritrditev PANASONČIČA 9kw po širini in dolžini.
Ker želim naredit INOX podstavek iz cevi. Zanima me tudi fi lukenj za pritrditev črpalke, ker bom na podstavek privaril vijake. M10? M12? hvala in lp
Objave: 16706
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
A to misliš to:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.icglimited.co.uk/library/web/2.%20Panasonic/4.%20Air%20To%20Water%20Heat%20Pump/3.%20Installation/Aquarea%20Split%20Systems%20Installation%20Handbook%202013%20%28A2W-SPX-130305-012%29.pdf">http://www.icglimited.co.uk/library/web ... 012%29.pdf</a><!-- m -->
Google ti najde v manj kot sekundi.
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če si pameten boš naredil jašek, kar je tudi edina pravilna izbira za tovrstne naprave :wink:
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Sapoo povej zakaj ze? Ker se nabira v njem skoz led vlaga listje itd??
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
ker pri vseh TČ tipa klimatske naprave, kondenzira celotno dno, pa moraš potem pod napravo montirat ogrevan pladenj z ogrevanim odtokom, če ne želiš imet skladovnice ledu. Če je jašek pravilno narejen in zatesnjen je edina pravilna opcija v notranjosti države, pa še elektrike ne porablja :wink: No če si na primorskem, bo konzola tudi ok.
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Ka pa ce montiram konzole na steno in odmik recimo 15cm. Se vibracije prenasajo po hisi?glasnejsa naprava itd???
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Samo jaz sapota ne raszumem zakaj je narobe ce se naredita dva betonska temelja 50x20cm ploskve iz njiju pa pride ven inox konzola visine 45cm na katero se pritrdi toplotna crpalka.
Spodaj je po celi dolzini hise drenazna cev in zasuto z gramozom. Ali mislite da bo zaledenelo do visine 50cm????
Objave: 13328
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če si na primorskem ne bo :wink:
Objave: 1892
Teme: 11
Pridružen: Jul 2008
4
Na celini pa. In to do višine 1,2 m. Preverjeno.
Še bolj kot vidni led, pa je nevaren t.i. nevidni ali suhi led, ki po principu osmoze zleze v zunanjo enoto TČ in jo povsem uniči.
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Na podstavku bo čisto ok. Razen, če vas moti estetsko led pod TČ.
Objave: 86
Teme: 6
Pridružen: Jan 2015
Naredil sem podstavek iz inoxa. Oz sem ga danes vbetoniral. Nevem kako bi prilepil sliko?!
