Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Nekaterim pin ne pomeni nič ,ker poznam primer ,pa tega ni malo ko so po montaži peletnega kotla debelo pogledali ko jim je serviser pokazal kje je posoda za pepel. Nastal je prepir ,ker oni niso pričakovali ,da bodo morali odnašata pepel ,ker jim je bilo na sejmu to predstavljeno ,da je to enako kot kotel na olje. Kaj bodo takšnim PIN. So pa ljudje ,ki so preden so se odločili za pelete , do dobrega premislili kako bo in ta pričakuje ,da si bo sam kaj pomagal ne pa da bo klical za vse. Sam sem že takšen ,da za servis uporabljam samo v času garancije.
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
bk9105,
izbran imaš kotel z lambdo, kateri si lahko prepričan, da zna prepoznat tudi pelete drugega proizvajalca tako, da sta odgovora predhodnikov (stepski in jani 65) ,realna čeprav imata še kotla oziroma gorilce brez lambde, če se ne motim.
Tudi ugotovitve okvalsa iz tvoje teme so podobne mojim, kljub različnima kotloma in različnima prilagojenima gorilcema pelet, tako da je razlika pri menjavi pelet brez prenastavitev, predvsem samo v ostanku pepela, žlindre ..... kar pa po moje, prenastavitve žal ne preprečujejo. Tudi pri slabih drvah ne spreminjaš vsakokrat parametrov izgorevanja, čeprav so razlike še večje.
Če pa dvomiš pa pač pri zagonu z monterjem testirata več vrst pelet.
Objave: 1383
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Spet imam opravka z FDVjevci.
Dajte me malo razsvetlit; kaj je pa to PIN? :?:
Moj post malo nazaj je bil povezan z naslovom teme, zdaj se gremo pa kaj bi bilo če bi bilo itd.... :x
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=kaj+je+pin&espv=2&biw=1920&bih=955&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjald_T1cTJAhUBQBQKHa9vAaUQ_AUIBigB">https://www.google.si/search?q=kaj+je+p ... UQ_AUIBigB</a><!-- m -->
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Za Fdv ovce ...prava pin koda. 8)
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Stepski,
se popolnoma strinjam s tabo, vsekakor je pa dobro, da vsak svoj sistem pozna vsaj približno kako deluje. Če me spomin ne vara, je upoštevan tvoj inovativen predlog o loputi na ventilatorju. Brez poznavanja in vedenja o brezpotrebnem prepihovanju oziroma hlajenju kotla pri mirovanju tega ne bi bilo, čeprav so jo imeli fensi šmensi gorilci na k.o. serijsko šele od sredine 90let dalje. Verjetno imaš že kje napisano pa vseeno me zanima, če pri kurjenju na pelete ogrevaš tudi zalogovnik ali takrat uporabljaš bližnjico?
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Malo ozadja cele zgodbe okrog zalogovnika... zakaj sem šel v to... to da imam dvokuriščno peč vemo... torej pri drveh me je motilo nabiranje, katrana, čeprav moram reči da sem to dokaj uspešno rešil z Cratosovimi ploščami, seveda pa so bili potem tu intervali nalaganja peči in s tem povezana določena komoditeta... peletni del, resnično me je motilo stalno prižiganje in ugašanje gorilca, kljub temu da ima sama peč 180l vode, je ob 300 kvadratih ogrevanja bil interval čisto prepogost, vsaj za moje pojme... sicer se je to do določene mere reševalo z nastavitvijo moči gorilca na najnižjo moč... vendar to ni to... kot tretja stvar ob sami montaži peči nisem poskrbel za vremensko vodeno regulacijo, ( katero sam zagovarjam ), tako da je bila rešitev logična... ne nimam bližnjice, torej tudi z gorilcem ogrevam zalogovnik... pa ne me vprašat o porabi in če se kaj pozna... tisti dnevi ko sem ure in ure preživel v kurilnici z vago in tehtanjem so mimo, se mi enostano neda in tudi mislim da imam zadevo končno "pošlihtano" in da se več ne da... ( čeprav, nikoli ne reci nikoli ), v resnici edina stvar ki jo še načrtujem je ravno še merilec porabe peletov, iz čisto preprostega razloga, da preverim koliko neke moje teorije v glavi držijo...
in hvala za prijazne besede...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Stepski ,kaj imaš v mislih.
Sam sem montiral števec obratovalnih ur na transporter. Na takšen način zmerim koliko kg je poraba na uro.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Sam imam v mislih isto, samo da sem malo izbirčen z njim, hočem sekunde in reset, v resnici sem našel samo enega takega pri Conradu... mora še priti na vrsto... sicer pri izdelovalcu gorilcev Feniks propagirajo svoj merilec, zna še nekaj pračunavanja, v bistvu deluje na istem principu, vendar komplicirajo z njim, pa še stane toliko da te vrže na zadnjo... je pa res da mi ta način ni najbolj všeč, kar se tiče same točnosti....
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Sam naredim tako ,da nasipam pelete do vrha zalogovnika in stehtam ostanek v vreči. To je nekje med 15 in 16 vrečami. Podobno kod merjenje porabe pri avtomobilu ko natočiš polni rezervoar zvoziš in spet natočiš do vrha.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ja ,lahko skoraj do konca,ampak za merjenje to ni pomembno.
