PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Prezračevanje z rekuperacijo
Če bi z rekuperacijo zamenjal ravno toliko zraka,
kot se ga po moji subjektivni oceni zamenja sedaj skozi stara okna in vrata
zaradi netesnosti in zaradi kipanja ter odpiranja,
in bi izkoristek rekuperacije ocenil na 65%, COP TČ na 3,
ter poenostavljeno upošteval 200 dni s povprečno temperaturo +5°C,
celoletno porabo elektrike za delovanje rekuperacije pa na 900kWh za mojo veliko kvadraturo,
bi na račun rekuperacije s TČ porabil okoli 1.011 kWh manj oz za cca 110€ manj elektrike,
ter na račun boljših oz bolj izolativnih oken in vrat še dodatnih 1.338kWh letno oz cca 140€ manj.
Zamenjava oken in vrat bi me stala najbrž krepko preko 12.000€,
rekuperator pa še 8.000€, skupaj torej cca 20.000€,
prihranil pa bi po mojem izračunu teoretičnih cca 250€ letno.
Lahko, da bi bilo v resnici tudi 100% več ali pa 50% manj -ga ni junaka, ki bi vnaprej vedel.
Vem, da boste rekli, da bi potem več zračil, čemur pa oporekam, saj imam v hiši že sedaj presuh zrak,
in moram vlažiti, kar je pokazatelj izdatnega zračenja.
.jpg   rekuperacija.jpg (Velikost: 186 KB / Prenosi: 2817)
Saj to je jasno, da se menjava elementov stavbe sama po sebi nikoli ne izplača. Ista zgodba kot z okni je s fasado, streho. Čisto druga zgodba pa je, če moraš element v vsakem primeru vgraditi, bodisi da gre za novogradnjo ki ga še nima ali pa za stari objekt kjer je element dotrajan in potreben zamenjave. Takrat primerjava ni več med drago investicijo ali pa nič, ampak med drago in cenejšo investicijo, in v tem primeru se investicija v boljšo izolativnost praviloma izide.
Ne razumem, zakaj se pri rekuperaciji pojavlja tak dvom v uradne številke. 65% se mi zdi absurdno nizka številka. Če si že vzel to kot neko "realno" učinkovitost rekuperacije, potem bi moral pri TČ vzeti za SCOP 2 namesto 3, če bi hotel biti konsistenten.
zakaj računaš rekuperacijo na kvadraturo? Kaka je tvoja kvadratura? Meni kuri več kot marsikomu, saj imajo vsi 300m3 mašine in jih nikdar ne terajo do konca. Tudi jaz jih ne, brž ko bo zima ne bo več treba terati na 400m3 po tuširanju. Zdaj nam rekuperator drži tik 60% vlažnost, ko bo zima prišla jo bo pokosilo in ne bo več treba toliko šopati. Takrat bo pol dneva delal kamot na 150m3, pol pa na 300m2, pa bo zrak ko zunaj.
Iti v rekuperacijo in zaradi tega menjati okna in vrata je nonsense. To razmišljaš ob novogradnji ali po tem ko si že menjal okna in vrata iz drugih razlogov, zdaj si pa vse zatesnil. V tem vrstnem redu.
Izkoristki rekuperatorja so pri meni...lansko leto sem se to igrala. In če me spomin ne vara, bolj je mrzlo večjega naračuna. Imam v excelu 2 formuli, ki sta mi bili takrat podani za izkoristek. zdaj imam v phppju 88% na podlagi lanskih meritev, lahko daš pa zaradi mene tudi 80%, da se ne bomo kregali. Sem pa enkrat jaz delala računico tu gor.
Drugače pa 8k€ je stalo mene. In bi tudi tega, ki je spraševal, zaradi jakosti rekuperatorja, ki je sicer malce dražji, najbolj se pa pozna pri metraži cevi. Saj boš zdaj delal 15/15 razvode in ne 10/10 (deset odvodov in 10 vpihov) kot pri 300m3 rekuperatorju. Se pravi to stane 8k€. 300m3 mašine in 10/10 razvodi so bolj v rangu 5-6k€. Če pa kaki bolj ugoden rekuperator izbereš, pa še manj. Pa subvencija nazaj, ki znaša 2,5k€ (oziroma 50%, kar je manj).
jabk, rekuperacija je računana na podlagi kubature(>500m3 brez neogrevane kleti), na deležih zmenjave zraka, na razliko med notranjo in zunanjo temperaturo,..
.jpg   kubatura.jpg (Velikost: 68 KB / Prenosi: 2717)
remi Napisal:Kjer bo lociran rekuperator, moraš imeti dostop do zunanjega zraka.
Če ga lociraš v shrambi, do zunanje stene lahko prideš perko kuhinje v delu spuščenega stropa. Cevi so kar konkretno velike 2 cevi premera 20. Verjetno to odpade? V kurilnici imaš zunanjo steno in je ta del problema rešljiv v sami kurilnici.
Razvod iz shrambe do kuhinje je enostaven, za prostore na drugi strani hodnika pa brez spuščenega stopa ne bo šlo.
Razvod iz kurilnice lahko pelješ pod stropom hodnika in spustiš celoten strop, lahko ga narediš po obodu hodnika ali po obodu hiše in strop spustiš samo tam, kjer gre cev. Za občutek si poglej tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=20IXZPQdcT8">http://www.youtube.com/watch?v=20IXZPQdcT8</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=kRlDkDXWErw">http://www.youtube.com/watch?v=kRlDkDXWErw</a><!-- m -->
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1M/Ao/3FV5XIqJ/bober111prezracevanjeunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1M/Ao/3FV5XIqJ/bober111prezracevanjeunichr("46")jpg[/img][/url]
Jaz imam tudi shrambo na zunanji steni, le nekoliko se spusti strop pod stopnicami, tako da iz tega vidika ne bi bilo problema. Zunanje stene so okrog in okrog.
@migaj
kubatura pa ja. jaz imam cca 600m3 rekuperiranih. Sori, če tebi to v tabelicah kaj piše, jaz jih ne razumem prav nič...
nisi edina Smile
cheba Napisal:Smisel prezračevanja je ravno v tem, da imaš dovode in odvode po prostoru čimbolj narazen, da se čimbolj prezrači.
Naceloma je to mogoce dokaj elegantno narediti brez napeljevanja cevi po celi hisi. Dovode naredis skozi zidove na obodu hise, odvode imas pa na sredini hise. Toplote, ki gre skozi odvode ven, ne vracas dovodnemu zraku (kot pri obicajni rekuperaciji) temvec ogrevalni/sanitarni vodi. Zal v praksi ne vem, kako to izvesti, se pa spomnim, da sem nekoc bral, da nekdo ima narejeno tako, tako da tovrstne resitve ocitno obstajajo.
Mogoče kdo tukaj ve, če ima prezračevalna naprava recoVAIR od Vaillanta možnost izbire leve ali desne naprave? Bi nam bolj ustrezalo, da je odvod zraka na levi in dovod na desni strani. Kolikor pa gledam tehnične skice pa imajo ravno obratno.
So se mi fantje v zadnjem momentu spomnili, da bi spremenili lokacijo v kurilnici pa seveda v petek popoldne ne dobim več nobenega na telefon:S
JaBK Napisal:Jaz imam trenutno nastavljeno takole:
- 8h pretok 150m3/h
- 13h pretok 250-300m3/h
- 3h pretok 400m3/h
Poraba cca 1kwh/dan.
Zanimivo na koliko mnogi od vas turirate prezračevanje. Sicer je to odvisno od prenekaterega dejavnika in načina življenja.
Pri nas:
- velikost stanovanja 138 m2 oz. 345 m3
- 2 osebi, ki sta povprečno 14 ur doma,
- rož nimamo,
- okna so nova, podstrešna vrata dobro tesnijo, parna zapora nad gips ploščami v mansardi polepljena po stikih in zalepljena na stene,
- kuhinjska napa na notranje kroženje,
- vsa vrata znotraj hiše so vedno na stežaj odprta,
- okna se ne odpirajo, vhodna vrata pa le za vstop in izstop iz hiše,
- vpihi in odvodi zraka se ustrezno odpirajo in zapirajo glede na potrebe po prezračevanju posameznih prostorov.
Izide se:
- z 51 m3/h (17 % od polne zmogljivosti 300 m3/h)
- prezračevanje je vključeno nonstop
- za čas priprave in samega kosila 1 uro deluje na polno zmogljivost oz. 300 m3/h
- povprečna poraba rekuperatorja je cca. 15 W oz. 0,36 kWh/dan oz. 131 kWh/leto oz. cca. 15 €/leto
- izkoristek rekuperacije cca. 85 % (izmerjeno)
Če imam nonstop na 150m3/h, je zrak slab. Tako je to samo takrat, ko nas ni doma. Meni veliko pomeni, da če že ima tega hudiča, da ko stopim v bajto, da mi pod nos ne pridejo vonjave in zatohlost. Da je zrak notri praktično tak kot zunaj.
eno vprašanje. v steni zgornje kopalnice imam vertikalno potegnjene dve cevi (okrogle fi75) namenjeni za izpih iz spodnje kopalnice. čez cevi je bilo ometano (cca 2 cm), lepilo in ploščice. Sedaj imam namen postavit visoko visečo kopalniško omarico, ampak bi moral zavrtat ravno tam kjer so cevi, tako da bi jih verjetno zadel oz. prevrtal (z dvema vijakoma od 4ih). Je to velik problem oz kaj bi bilo najboljše v tem primeru, oz. če je sploh smiselno razmišljat v to smer. Druga opcija je da dam omaro na noge, ampak mi ne diši prav preveč.
Prosim za predloge, hvala.
ce bos omarico vijacil tako, da bo vlozek le v keramiki in ometu, tega raje ne pocni, ker drzalo itak ne bo nic, ce bos imel "sreco", bos poleg preluknjane cevi sesul se keramiko.
kje so ti problematicni vijaki? spodaj ali zgoraj? lahko malo naskiciras situacijo?
ena opcija bi bila, da bi si naredil neke konzole, ki bi bile pritrjene "v trdo".
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3/BE/2wVa711s/omaricaunichr("46")jpg[/img]
modro oznacene cevi prezračevanja
zeleno je viseča omarica
rdeče so točke kjer bi moral vrtat oz fiksirat v steno.
to da bi dal krajši vijak vem da ni smiselno, ker kot praviš držalo ne bo, možnost počene keramike je velika. problematična sta mi leva dva vijaka, če bi bila vsaj diagonala v "trdem" se nebi sekiral. če dam konzole in v levo stran, bo ponovno grdo ker jih omarica ne bo skrila, če konzole obrnem desno, nisem naredil veliko... obstaja kakšno posebno lepilo da bi levo stran samo prilepil? ali so preluknjane cevi velik problem (če bi npr. vložek dodatno silikoniral)?
zaj* situacija.
v preluknjanih ceveh ne vidim neke hude tragedije, ce bos vlozek zasilikoniziral. ce bi uporabil dolgi vijak, torej da bi le-ta sel skozi cev in prijel na drugi strani cevi, potem bi se teoreticno lahko slisalo kaksno zvizganje pri visokih pretokih.
Ko pa gledam tvojo sliko pa mi pride na misel tole: za desna dva vijaka uporabi konkretne vlozke in vijake - ta dva morata nositi vse. na levi zgoraj pa vijak skozi cev v nosilni del stene. spodaj levo pa ne rabis dajati nicesar vec.
ps. imam visoko viseco omaro, ki je v skladu z navodili vijacena zgolj zgoraj. spodaj sem jo po lastni presoji prilepil na steno z dvostranskim lepilnim trakom, da se ne "premika", ko se loputa z vrati, nalaga stvari itd.
1 ... 25 26 27 28 29 84 Pojdi na stran
