Objave: 50
Teme: 11
Pridružen: Jul 2014
imamo Toshiba Estio in me zanima ali kaj vpliva, če so reže na zadnji strani zasnežene? Nad toplotno ni nobenega nadstreška.
Izgleda nekako tako:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/43/fd/1zQuOFgx/img9155.jpg">http://shrani.si/f/43/fd/1zQuOFgx/img9155.jpg</a><!-- m -->
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
Se bo odtalila, brez skrbi. Ce se ne, je nekaj narobe z njo.
Objave: 5075
Pridružen: Jan 2012
-13
Tole po sliki sodeč ne gre za sneg, temveč zasreženost- potrebo po talitvi, ti. defrost
Če ga naprava ne bo(ni?) naredila sama , ter omogoča ročnega, le tega čimprej uporabite...
Ja nastreške tudi določeni monterji priporočijo, naredijo tudi uporabniki sami ! Spet drugim se ta-isti rogajo :roll:
Objave: 50
Teme: 11
Pridružen: Jul 2014
Monter je sicer rekel, da nadstrešek sicer ni nujen. Zdi se mi, da bi ga vseeno namontiral. Naprava ima torej samodejen defrost sistem? Vem, da se tudi ročno vklopi odtaljevanje ampak nismo še uporabili. Čez dan se je sicer vse odtalilo, ne vem ali zaradi vremena ali se je sama, potem se je zopet pojavilo vse belo.
Objave: 5307
Pridružen: Apr 2013
32
To je normalno :-) Se je do sedaj ze odtalila?
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ni panike, dogaja se vsem.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Sedaj so ravno primerne temperature za srež na TČ (okrog 0).
To se ti bo dogajalo, vendar bi to morala TČ avtomatsko odtajati, ko zazna okoliščine in poslabšano delovanje.
Če ne odtaja kliči servis.
Objave: 1407
Teme: 54
2
zdravapamet - kadar je veliko vlage v zraku in temperature od +2 navzdol je takšno stanje normalno. Seveda se mora zgoditi tudi defrost potem pa se zgodba ponovi.
ribicpepe - ali si uredil zadevo?
Objave: 297
Pridružen: Jan 2011
Poglej če lahko, koliko ti kaže senzor temparature na uparjalniku.
Če kaže zelo blizu tistemu za zunanjo temperaturo, zna da je senzor na uparjalniku fuč.
Mora bit vsaj 8-9 in še več °C hladnješi.
Tako zasnežena TČ ni OK, sploh ni OK za izkoristek, prej bi morala v defrost.
Ker je pretok zraka skozi uparjalnik močno zmanjšan.
Če ne gre drugače odtalit vklopi hlajenje prostorov, in se ti bo uparjalnik odtalil.
BDW To so splošni nasveti, nevezani na posamezen tip TČ.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
ta sneg boš imel ne glede na nadstrešek :wink: ker je to srež, ki se nabere zaradi samega delovanja (v povezavi z zunanjimi vplivi - vlago).
Brez brige...če bi šel pogledat pol ure kasneje, bi bil pogled drugačen,
Objave: 50
Teme: 11
Pridružen: Jul 2014
Sem danes spremljal in se je sama odtajala, torej deluje. Prvo zimsko sezono imam TČ in nismo še navajeni. Kako je pa z odtokom vode, ki curlja pod TČ? Tast je namreč po svoji volji speljal po cevki cca. 80cm stran in cev oblekel v izolacijo. Se lahko bojim, da bi voda noter zmrznila in bi bilo boljše pustiti da samo curlja direkt pod TČ?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Rešitev je več: izolacija (vprašljivo v hudem mrazu), grelni kabel, ..... nobenega odtoka (tako imam jaz).
Ta zadnji način ima edino pomanjkljivost, da je okrog zunanje enote na tleh led in nevarno, da ti spodrsne.
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
ribičpepe,
Cev bo na izhodu zamrznila ob prvem minusu.Preverjeno pri meni doma.Cev je bila pol metra vkopana. Izhod cevi je bil speljan na klančino.
Najbolje je direktno čim globlje v zemljo pod zunanjo enoto in brez ovir v jašku.
Zanimivo mi je da pri toliko montiranih črpalkah še danes monterji ne znajo svetovati kaj potrebujejo!
