Sneg na toplotni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Sneg na toplotni (/showthread.php?tid=63702) Strani:
Sneg na toplotni - ribicpepe - 22.11.2015 Pozdravljeni, imamo Toshiba Estio in me zanima ali kaj vpliva, če so reže na zadnji strani zasnežene? Nad toplotno ni nobenega nadstreška. Izgleda nekako tako: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/43/fd/1zQuOFgx/img9155.jpg">http://shrani.si/f/43/fd/1zQuOFgx/img9155.jpg</a><!-- m --> Re: Sneg na toplotni - Poldee - 22.11.2015 Se bo odtalila, brez skrbi. Ce se ne, je nekaj narobe z njo. Re: Sneg na toplotni - bohinc - 22.11.2015 Tole po sliki sodeč ne gre za sneg, temveč zasreženost- potrebo po talitvi, ti. defrost Če ga naprava ne bo(ni?) naredila sama , ter omogoča ročnega, le tega čimprej uporabite... Ja nastreške tudi določeni monterji priporočijo, naredijo tudi uporabniki sami ! Spet drugim se ta-isti rogajo :roll: Re: Sneg na toplotni - ribicpepe - 22.11.2015 Monter je sicer rekel, da nadstrešek sicer ni nujen. Zdi se mi, da bi ga vseeno namontiral. Naprava ima torej samodejen defrost sistem? Vem, da se tudi ročno vklopi odtaljevanje ampak nismo še uporabili. Čez dan se je sicer vse odtalilo, ne vem ali zaradi vremena ali se je sama, potem se je zopet pojavilo vse belo. Re: Sneg na toplotni - Poldee - 22.11.2015 To je normalno :-) Se je do sedaj ze odtalila? Re: Sneg na toplotni - Energetik81 - 22.11.2015 ribicpepe Napisal:Monter je sicer rekel, da nadstrešek sicer ni nujen. Zdi se mi, da bi ga vseeno namontiral. Naprava ima torej samodejen defrost sistem? Vem, da se tudi ročno vklopi odtaljevanje ampak nismo še uporabili. Čez dan se je sicer vse odtalilo, ne vem ali zaradi vremena ali se je sama, potem se je zopet pojavilo vse belo.Ti monter ni povedal, da je to normalno za TČ zrak-voda v takih razmerah? Nadstrešek proti temu nič ne pomaga. Vsaka TČ ima samodejni defrost. Glede na fotko, bi se defrost po mojem moral kmalu zgoditi, če bi še malce počakal tam in gledal. Re: Sneg na toplotni - alanford - 22.11.2015 Ni panike, dogaja se vsem. Re: Sneg na toplotni - bohinc - 22.11.2015 Se strinjam . Nastreški pa pripomorejo proti : Citat:če so reže na zadnji strani zasnežene?kar posledično vpliva tudi na pogostost talitev. Re: Sneg na toplotni - Homer - 23.11.2015 Sedaj so ravno primerne temperature za srež na TČ (okrog 0). To se ti bo dogajalo, vendar bi to morala TČ avtomatsko odtajati, ko zazna okoliščine in poslabšano delovanje. Če ne odtaja kliči servis. Re: Sneg na toplotni - čukimuki - 23.11.2015 zdravapamet - kadar je veliko vlage v zraku in temperature od +2 navzdol je takšno stanje normalno. Seveda se mora zgoditi tudi defrost potem pa se zgodba ponovi. ribicpepe - ali si uredil zadevo? Re: Sneg na toplotni - BLABLABLA - 23.11.2015 Poglej če lahko, koliko ti kaže senzor temparature na uparjalniku. Če kaže zelo blizu tistemu za zunanjo temperaturo, zna da je senzor na uparjalniku fuč. Mora bit vsaj 8-9 in še več °C hladnješi. Tako zasnežena TČ ni OK, sploh ni OK za izkoristek, prej bi morala v defrost. Ker je pretok zraka skozi uparjalnik močno zmanjšan. Če ne gre drugače odtalit vklopi hlajenje prostorov, in se ti bo uparjalnik odtalil. BDW To so splošni nasveti, nevezani na posamezen tip TČ. Re: Sneg na toplotni - vincent - 23.11.2015 ta sneg boš imel ne glede na nadstrešek :wink: ker je to srež, ki se nabere zaradi samega delovanja (v povezavi z zunanjimi vplivi - vlago). Brez brige...če bi šel pogledat pol ure kasneje, bi bil pogled drugačen, Re: Sneg na toplotni - ribicpepe - 23.11.2015 Sem danes spremljal in se je sama odtajala, torej deluje. Prvo zimsko sezono imam TČ in nismo še navajeni. Kako je pa z odtokom vode, ki curlja pod TČ? Tast je namreč po svoji volji speljal po cevki cca. 80cm stran in cev oblekel v izolacijo. Se lahko bojim, da bi voda noter zmrznila in bi bilo boljše pustiti da samo curlja direkt pod TČ? Re: Sneg na toplotni - Homer - 23.11.2015 Rešitev je več: izolacija (vprašljivo v hudem mrazu), grelni kabel, ..... nobenega odtoka (tako imam jaz). Ta zadnji način ima edino pomanjkljivost, da je okrog zunanje enote na tleh led in nevarno, da ti spodrsne. Re: Sneg na toplotni - timi11 - 23.11.2015 ribičpepe, Cev bo na izhodu zamrznila ob prvem minusu.Preverjeno pri meni doma.Cev je bila pol metra vkopana. Izhod cevi je bil speljan na klančino. Najbolje je direktno čim globlje v zemljo pod zunanjo enoto in brez ovir v jašku. Zanimivo mi je da pri toliko montiranih črpalkah še danes monterji ne znajo svetovati kaj potrebujejo! |
