Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Pišeš "kar nekaj", ne da bi vedel natančno kako deluje to preklaplljanje kompresorjev, kakšne so izgube in v kakšnem režimu delovanja so kadar dela ena ali obe.
Torej "oslinjen prst" in izjava logično da en kompresor ima manj izgub kot dva. To je sicer res, a govorimo o napravi, ki je nekakšen hibrid med enokompresorsko in dvokompresorsko.
Da pa vsak hvali svoje in poudarja lastnosti, ki so boljše je menda jasno, kot je tudi jasno, da ne piše o slabostih.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Kot sem ti že napisal, ocenjuješ "čez oslinjen prst" in praviš imam prav.
Jaz pa pravim ne vem, ker mi še nikjer in nikdar nobeden ni prikazal in dokazal to superiornost izklapljanja enega kompresorja. Morda so tebi?!
Sicer pa če že delaš primerjavo z avtomobili, so tudi tam preizkušali z izklapljanjem posameznih valjev, govorili o nekih prihrankih, a na koncu nič od tega in se tudi pri 12 valjnem motorju zadovoljijo z delovanjem vseh 12 valjev na minimumu. Najbrž so butlji, a ne, saj je ja logično, da bi tudi samo s tremi motor deloval na minimumu in imel manjše izgube. Ali pa morda ne?
Objave: 1638
Pridružen: Aug 2009
3
Dej dej bohinc, ne klofotaj. Sem ti že 10x rekel da mi na forumu nismo pravi naslov za tvoja prepričanja. Obrni se na Daikina in Hitachi in jih poskušaj prepričat, da so totalno zavozili. Mislm, kr neki, res.
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
edid pa še kako "pravi naslov" smo uporabniki foruma.Bohinc že dolgo dopoveduje,da večina bodočih strank ne rabi "TERENCA=DAIKIN HT) ZA OGREVANJE!
Objave: 1638
Pridružen: Aug 2009
3
@timi11. Evo še eden. Če teh naprav nihče ne potrebuje, potemtakem so dotični proizvajalci totalno falili. Te naprave so šli razvijat kar tako malo za hec. Ma dej, brez zveze, pejta z bohincem skupaj na Daikin in Hitachi, pa da vaju vidimo.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Temu se v medicini reče alergija ......
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Zakaj še eden? Sem lastnik Daikina LT in vem kaj grejem z kakšno temperaturo.Po tem logično in nepristransko sklepam,da je zelo malo primernih objektov, ki potrebujejo DHT. Za industrijske objekte,trgovine večje delavnice veliki DA.
Homer prosim pokliči Migaja!
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Kot uporabnik sem dobil v dveh sezonah neke podatke iz katerih vidim kaj pomeni 24 urno ogrevanje.Kaj se lahko ogreva z temperaturo do 50˙C.Kam bi dal temperature DV 60,65,70˙C :?: .
Resno predlagam da si bodoči kupci DHT zunaj namotirajo džakuzi in si ga ogrevajo z rezervo(viškom).Vse tole me spominja na tipe, ki so pred leti svetovali solarne sisteme.
Ko si jih vprašal koliko kolektorjev dati na streho so jih svetovali vedno preveč.Za viške poleti so svetovali dodaten bazen :!:
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Kakšne viške?
Jaz nimam nobenih viškov, pa tudi če želim ogrevati s 25 stopinj DV....
In zakaj bi moral klicati Migaja?
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Doslej sem za DHT zasledil le dve slabi lastnosti:
- malo dražja investicija (zakaj bi, če ne rabiš in shajaš prez pb z LT? Seveda pa so objekti/siatemi, kjer je HT dobesedno nuja.
- in dugič, večja stand-by poraba
Vse ostalo, če objekt in lokaciha potrebuje HT, so lahlo samo plusi.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če kdo nabija, si to ti in sicer o napravi o kateri nimaš pojma, jo ne potrebuješ in te ne zanima.
Ne bi raje to preskočil in komentiral kaj drugega?
