PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup toplotne črpalke
veliko je tem na forumu katero in kakšno vendar bom odprl svojo temo, kjer mi boste lahko hitro svetovali kako pa kaj.
Upam, da ne bo kakšne zamere.
Zgrajeno imam hišo-novogradnja, katera je sestavljena:
pritličje-->stanovanje 1-->90 m2
Mansarda-->stanovanje 2-->50 m2
Mansarda->poslovni prostor-->40 m2
Skupaj ogrevalne površine 180 m2.
Stene bojo izolirane z 16 cm grafitnega stiroporja. Mansarda bo izolirana volna 25 cm. Strop bo višine 2,60 m Okna so PVC troslojna Aluplast Ideal 8000.
Povsod bo talno gretje.
Toplotna črpalka bo gnala tri razdelilne omare, za vsako enoto posebej.
Sedaj pa glavno vprašanje. Kako močno toplotno črpalko ter katerega proizvajalca? Upoštevati je potrebno subvencijo eko sklada. Toplotna bo voda-zrak.
Hvala za pomoč in odgovore.
Lp, Blaž
Kakšne so toplotne izgube stavbe pri različnih zunanjih temperaturah (7, 2, -7, -15), pri željeni notranji temperaturi. Potrebuješ še podatek o porabi sanitarne vode?
Splošen opis in kvadrati ne nucajo kaj dosti. Če boš s temi podatki vprašal 10 monterjev boš dobil 10 različnih odgovorov Wink
6-8kW, inverter brez zalogovnika. Glede firme se boš mogel pa sam odločiti.
cheba Napisal:Kakšne so toplotne izgube stavbe pri različnih zunanjih temperaturah (7, 2, -7, -15), pri željeni notranji temperaturi. Potrebuješ še podatek o porabi sanitarne vode?
Kaj te podatke dobim iz izračuna kateri je sestavni del PGD-ja?
ja, najdes v elaboratu gradbene fizike, ki je izdelan po predpisih o toplotni zasciti in ucinkoviti rabi energije v stavbah
Karkoli je tam napisano, bo to potem v praksi 6-8 kW.
Zaradi sanitarne vode je nato ob uporabi inverterja odločitev za 8 kW
Ker gre za dodaten poslovni prostor, bo verjetno hiša bolj odprtega tipa, (veliko nekontroliranega zračenja) če v hiši ne bo dodatnega vira in si odločen za TČ v klima varianti bi jaz vsekakor prej pogledal za 11 kot za 8kw. kakšen Daikin LT11kw ali podobno.
V primeru, da si pripravljen nekoliko globje seči v žep imaš pa res bogato izbiro vseh vrst in tipov naprav in ni težko optimirat TČ na hišo, želje in zahteve
Točno tako. 6 kW je za komfortno ogrevanje takega objekta premala. Vedno iste štorije okrog moči, potem pa javkanje okrog defrostov in grelcev.
Poslovni prostor v mansardi ......
Sicer ni napisano kakšen je namen, a si težko predstavljam, da bi to bila neka trgovina, salon ali podobno, kjer bi bilo veliko nekontroliranega zračenja. Prej bi rekel, da gre za neke pisarne.
Kakorkoli pri inverterju "od viška ne boli glava" in bo 11 kW lepo "predla kot muca"
Eh, tale stavba naj bi imela pri -16°C med 3-4kW izgub (vključeno zračenje skozi okna, brez toplotnih pribitkov). Če prištejemo še 2kW za SV pride 6kW potreb.
8kW je povsem OK izbira, 11kW glede na to nima smisla.
pri oceni izgub si rahlo optimisticen.
Misliš? Vseeno gre za 16cm grafita, 25cm volne in 3-slojna okna, kar je precej dobra izolacija. Prišteti je potrebno še vse pribitke.
#13
Projektant strojnih inštalacij je ocenil na 12 kW toplotno v PGD-ju.
Poslovni prostori bojo za kozmetični salon. Kot mansarda je taka, da so kolenčni zidi visoki 2,30. Gre za nadstropje brez AB plošče.
Kaj pa znamke? Toliko je tega, da ne veš kaj bi vzel. Prostor kjer bo notranja enota je velik 3,5 m2. Bo dovolj za notranjo enoto. Koliko velik hranilnik za sanitarno 250 l? U obzir je potrebno vzet, da stanovanje 2 bo v funkciji samo za vikend.
#14
Kaj to pomeni kozmetični salon??
(Žal nimam veliko izkušenj in ne vem za kako porabe vode gre? Pri frizerskem salonu je stvar bolj jasna).
Glede na kvadraturo bi/bo 8 KW povsem zadoščala. Problem predstavlja poraba tople vode 'kozmetičnega salona'.
Na stropu (če že ne na stenah) si malo povečaj debelino izolacije...ker 25 cm bo kriza poleti.
#15
Depilacije, masaže, nege telesa.
Ni neke velike porabe. Umivanje rok in krpic pri negi. Uglavnem kot eno gospodinjstvo obično je poraba vode.
Ma za poleti imam namem vgraditi dva stropna konvektorja za hlajenje. Na podlagi izkušenj ne vidim nekega problema glede ogrevanja "mansarde"
1 2 3 4 5 ... 8 Pojdi na stran
