Geneo PHZ je nekako brez ojačitev do npr. balkonska vrata 90 x 220cm, če so večji elementi je ojačitev v krilu, steklo se lepi v krilo samo na zahtevo stranke...take info. imam jaz.
Hvala za popravek, pa je res zid 29 cm. Okna pa so Geneo MD 86mm. Me je moj v.d.mož po nepotrebnem zbegal, ker je rekel, da gresta polici pod cel okvir.
Verjetno bo najbolje, da gredo okna notri in potem odmerimo police.
Geneo ima svoj program za računanje ojačitev.
BTW za okvir ima 10 različnih ojačitev, 5 + 3 + 2 odvisno od vrste okvirja, prav tako ima 10 različnih ojačitev za krilo.
Program upošteva dimenzije kosa, razmerje širina - višina in skupno težo elementa.
Ni nekaj kar na pamet.
Steklo se ne lepi v krilo na zahtevo stranke, ampak na zahtevo Rehau-a.
Lepi se, kadar zahtevane dimenzije presegajo garancijske pogoje z maksimalno ojačitvijo.
S tem se doda par dodatnih cm ali dm, ki jih drugi profili niti doseči ne morejo in še vedno obdrži garancijo.
Lahko pa se, v kolikor stranko boli žep zaradi predebele denarnice, lepi tudi na zahtevo stranke. Ampak to lahko storiš pri kateremkoli profilu želiš.
Po vsej logiki in preteklih izkušnjah z "Aluplast Energeto" je to kar si ti Fery napisal povsem na mestu in vsekakor drži. Jaz sem samo dal primer pri balkonskih vratih da si lažje predstavljajo do približno kakšne dimenzije oz. elementa gre.
Je pa lepo da si ti bolj razložil zakaj in kako, in tako je tudi prav (jaz včasih preveč površno napišem).
Zakaj so pa meni rekli glede Geneota in lepljenja stekel tako kot so (čeprav mi je bilo malo čudno)...bom ob priliki še enkrat povprašal.
Kakšna je razlika med Rehau in Veka profili ?
Vem, da je pomembno veliko dejavnikov pri izboru oken. Gre za menjavo 20 let starih oken. Zanima me,katero širino profila izbrati, število komor, zasteklitev,..itd. Hvala
