Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
na prvi pogled: varianta 1 + pogajanje za dodatno znizanje pribitka.
Objave: 295
Pridružen: Nov 2013
Pogovarjal sem se samo z nlb katere komitent sem bil.
Vendar se niso hoteli približati pogojem skb.
Oziroma pri njih sploh ni kredita na rastočo hipoteko.
Je pa to fiksna obrestna mera, sem pozabil napisat.
Je pa res bilo kr nekaj dodatnih stroškov:
Notar 270evr, cenilec 350evr, odvetnik 120evr, stroški kredita 120evr.
Objave: 12
Pridružen: Nov 2015
Pri nas je tudi skb najugodnejši, vendar ima visoke stroške odobritve kredita, pa tudi stroški bančnih storitev (bankomati, spletna banka - plačevanje UPN nalogov, trajnikov itd.) ni poceni. Po temle linku so najdražje banke Banka Koper, SKB in NLB: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.zps.si/index.php/component/osebnefinance/banketrrvprasalnik">https://www.zps.si/index.php/component/ ... vprasalnik</a><!-- m -->
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
@moja_streha, med 2,1% in 1,9% je kar nekaj razlike... Je pa 24 let dolga doba, amapk ta trenutek je obrok s fiksno OM enostavno previsok. Vedno lahko zamenjaš Eurobor za fiksno OM. Kakšni so stroški takšnega početja že veš (na koncu*).
Grafi za Euribor so na spletu od 99' naprej. Vrhunca sta 2001, ko je bil 4,8% in sept/okt 2008, tik pred pokom balončka na 4,5%.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")homefinanceunichr("46")nl/extern/images/grafieken/rentegrafiek-euribor1mnd-13unichr("46")jpg[/img]
Verjetno se bodo takšni valovi ponavljali...
Na Sparkasse niso zelo fleksibilni (malo pa), tako da brez slabe vesti poglej naokoli - VEČKRAT! Strošek predčasnega poplačila je največ 1/2 odobritve. Trenutno pa na Sparkasse takole:
- Strošek predčasnega poplačila 125,00
- Izdaja izbrisne pobotnice 50,00
- Pregled dokumentacije za izdajo izbrisne pobotnice 30,00
- Ureditev izbrisa zastavne pravice 70,00
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 78
Teme: 16
Pridružen: Oct 2015
Meni so najugodnejši kredit izračunali na A banki ter na unikreditu. Ni stroškov cenilca in odvetnika. Vodenje računov pa je tudi dokaj ugodno.
Objave: 363
Pridružen: Feb 2011
Pejt na Sparkasse s ponudbo SKB banke (1,8 pribitek) in če ti še oni dajo tak pribitek, si zmagal.
Objave: 363
Pridružen: Feb 2011
Glede na to, da je kredit še za 24 let, bi se jaz odločil za fiksno obrestno mero. Zakaj? Trenutne obr. mere so rekordno nizke in odločati se na podlagi trenutnega stanja je neumno - gledati je potrebno bistveno daljše obdobje. Razumem, da vas boli pri srcu, ker bi trenutno plačevali nekoliko višjo anuiteto kot pri variabilni, ampak, po drugi strani pa točno veste koliko bo za odplačati tudi po 10, 15, 20 letih...in mogoče se boste že čez pet let smejali tistim z variabilno obr. mero... še nekaj: ne boste odprti obrestnemu tveganju, torej je edina skrb plača, da pokrije mesečni obrok, ne pa tako, kot tisti, ki so jemali CHF+Libor in so poleg obrestnega izpostavljeni še valutnemu tveganju....
Mogoče da misliti tudi dejstvo, da je v Nemčiji več kot 80% hipotekarnih kreditov sklenjenih s fiksno obrestno mero...spread med fiksno in variabilno je pa tudi trenutno najnižji, tako, da odločitev je na vaši strani...
Objave: 1407
Teme: 54
2
A meniš, da če pride do enormnega porasta EURIBORJA ne bo možno kredita spemeniti v fiksno obrestno mero?
Nemčijo pa jaz nebi vzel kot vzorčno državo v nobenem smislu, tudi v denarnem ne.
Objave: 3128
Teme: 98
Pridružen: Sep 2012
Ampak ne pozabit da se obresti plačujejo na realno glavnico. 2.8% od 100.000 eur glavnice je 2.800 eur/ leto obresti. 1.8 % pa. 1800 eur/leto. Čez 10 let bo glavnica npr 50.000 eur in 2.8% od 50.000 je 1400 eur na leto. Če bi euribor bil čez 10 let npr 4 % je to 2.000 eur/leto obresti. Ampak je bilo na začetku velik plus variabilni obrestni meri. Pa mislim da tudi glavnica hitreje kopni pri variabilni.
Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
Banke že vedo zakaj je fiksna tako nizka. Euribor bo še kar nekaj let zelo nizek.
Me pa zanima vaše mnenje glede naše prihodnosti. Ali lahko trenutna begunska in teroristična kriza vpliva na našo trenutno "blaginjo" oz. ali so lahko krediti in obrestne mere še nižje kot so trenutno(1,9%)?
Ali mogoče lahko pričakujemo visoko inflacijo in s tem lažje poplačevaje kreditov? Je kakšna teorija?
Smo sicer tik pre jemanjem kredita.
