PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri T-CAP 9kw Panasonic
#31
meni pa zelo jasno. Predstavljaj si, da je bilo vse kar je na sliki že narejeno, preden so vrgli peč na olje ven pa TČ notri - recimo da je tak scenarij glede na cokel iz 80ih, pri novogradnji imaš med projektiranjem nekaj meneverskega prostora, pri menjavi peči malo manj. Jaz tudi ne bi pustila tlakovcev ven metati pa robnike ven ruvat. pa tamle gre najbrž še ena cev, glede na to da je viden jašek, najbolj ajnfah vse to razdrmat za eno luknjo, ja. Ki mora segati pod nivo zmrzali, pa vse ostalo se mora temu prilagoditi...
Imam pa še eno vprašanje. Gledam on/off TČ pa so vse na enih nogicah - a to je lahko iz katerega razloga tako, ali se v praksi tudi delajo podstavki, pa samo na slikah tako kažejo, ker se švedske ipd TČ montirajo v Zimbabveju.
#32
to so navadni tlakovci (najmanjši problem spidenat nazaj) moj primer je bil bolj kompleksen: imam namreč kamen položen na cca 20cm armiranega betona, tudi sam bi raje bližje zidu naredil jašek, ampak mi je bilo tisto leto že razbijanja več kot dovolj pa povezava med zunanjo in noranjo je pod kamnom in že tukaj sem se debelo naj....da sem podkopal spodaj, zato je tako kot je:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1i/r9/4v2eJPkb/slika-03636unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1i/r9/4v2eJPkb/slika-03636unichr("46")jpg[/img][/url]
#33
Tlakovce odmakneš, skoplješ 20cm in tam vidiš cev od kanalizacije. A res samo jaz vidim tamle jašek pri tistem modelu. Drugo kot drugo, to kar imaš ti, bi jaz pustila samo v določenih pogojih - odvisno kaj je na drugi strani. jaz sem bila pač tako zoprna, da imam zdaj 20m povezavo med notranjo in zunanjo enoto, ker sem jo skrivala pred očmi, kaj šele da bi jo notri v vrt pustila montirati. Res pa kot pravim, če tam ni nič ali pa recimo še malo tvoje zemlje potem pa živa meja ki meji s sosedi, ki imajo hišo ravno tako postavljeno, da "hrbet" kaže, potem bi bilo to super. Ampak saj vem, jaz sem čudna. Sem prav temo enkrat odprla, kam dati zunanjo enoto, pa se jih je večina strinjala da je optimum zraven vhodnih vrat in pri tem ne vidijo nobenega problema. Tako da tukaj skupaj najbrž nekateri ne pridemo.
#34
Ma, ena enota ob hiši še nekako gre. Za bruhat je, ko gledaš kakšno javno zgradbo v starem delu mesta, ko se na pred kratkim obnovljeni fasadi začnejo kot lišaji pojavljati zunanje enote, nametane kot bi jih ptiči nasrali.
So nas Srbi prehiteli? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.telegraf.rs/vesti/beograd/1661546-klima-uredjaji-se-uklanjaju-sa-fasada-javnih-i-stambenih-zgrada-evo-i-kada">http://www.telegraf.rs/vesti/beograd/16 ... evo-i-kada</a><!-- m -->
Na blokih se to da urediti z nekim redom, če je komanda, ne pa da je vse prepuščeno stihiji (=stanovalcem):
.jpg   Pravilna-montaza-klima-uredjaja.jpg (Velikost: 94,63 KB / Prenosi: 725)
#35
Ne vem, jaz sem samo striktno zelel, da je montaza po p.s.-u, kar najprej pomeni optimalno razdaljo plinske povezave in da je zadeva cimbolj umaknjena (nazadnje je koncala pri potoku, kar se je izkazalo cisto ok, edino dol prinest jo je blo malo zakomplicirano).
Jabk: ce mislis jasek pri moji sliki je tako, da tisto je jasek, kamor so bili vcasih speljani zlebi, samo sem jih ob izdelavi fasade odrezal in usmeril proti potoku, tako da zdaj voda z njih odteka skoraj direktno v potok. Tam zadaj za hiso drugace ni nobene instalacije, so samo skale, na katerih je zgrajen objekt.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#36
mislila sem tvoj drugi link, ne vem od koga je. Ko je TČ na fasadi, spodaj rdeči tlakovci in v tlakovcih jašek.
#37
Aha, tisto je crpalka od drugega uporabnika...
FWS HP 11 Live
#38
Zau pac neznam prilepit slike :/
#39
Atomic: kliknes na Choose file, izberes sliko, nato pa kliknes se prenesi...
FWS HP 11 Live
#40
Pa velikost je omejena. Če jo drugače ne znaš zmanjšati, narediš print-screen v predogledu (gre kot copy v odložišče), prilepiš v slikarja in shraniš v željenen formatu.
#41
Lahko je vse po PS , TČ ima grelni kabel v pladnu, ter morebitni odtočni cevi, odvod pa v :
Citat:skoplješ 20cm in tam vidiš cev od kanalizacije
Vprašanje je kam, koliko globoko in na doooolgo v tej globini je speljana cev.
Zima , ki je bila nazadnje tako imenovana je bil februar 2012. Prava zima, šele pokaže svoje zobe Arrow dovolj dolg in konstanten mraz, v konkretnem minusu.
Če je cev dolga in zakopana recimo zgolj 20-30cm po možnosti pod tlakovci in asfaltom (zbite površine), je idealno nabiranje za led in odpravo le tega, sprva v kanalizacijski cevi, nato začne le ta lesti Arrow po odvodni cevi prav v TČ in različne slike niso več nenavadne... Idea
Tisti, ki je odstranil pladenj in je TČ na zadostni višini se mu tega ni treba bat (so pa že ble različne slike zmrznjenih dvorišč) . S pladnom, ter odvodom prek cevi (ne direkt v ponikovalnico primerne globine-pod zmrzal Arrow prazno, ne polnjeno do roba s kuglami kamnov Idea ) pa lahko ob hudi zimi, ter površni izdelavi odvoda lahko komot pričakuje težave v obliki grelcev na plin ali sekire; če bo še pravi čas ujeto.
Citat:Spodaj je po celi dolzini hise drenazna cev in zasuto z gramozom. Ali mislite da bo zaledenelo do visine 50cm????
Vodovod ob mali porabi, ob pravi zimi zmrzne tudi na tej in nižji globini..., seveda odvisi od lokacije ali mikroklime :wink: Ali omenjenem primeru : izvedbo drenaže , globine, ter ne-pronicljivega terena pod drenažo.
#42
Jaz sem najprej hotela speljati v kanalizacijo, pa je monter rahlo nervozen ratal. Baje ni po jusu. Tako da zdaj se drenira napolje.
ko pa smo že na tej temi. Moje trenutno stanje je skicirano v priponki. Se pravi TČ je montirana na steni, spodaj pa niso tlakovci, ampak temelji tu nekje do globine temeljev škarpe sploh niso klasično zasuti, ampak so tu kamni (kugle notri) in voda odteka. Ampak ker zunanja enota gleda višje od škarpe, bi jo rada malo spustila. glede na to da so kugle spodaj, nimam pa možnosti ničesar purpenati kot pri namenskemu jašku ali jo lahko postavim na tla. Da dam nosilce na eni strani v škarpo, na drugi na robnik npr, pa se TČ gor vsede. s tem bi jo lahko malce bolj odmaknla od zidu, ker zdaj so ti nosilci malo kratki, v kolikor bi želela neko fasado na garaži vsaj. Če to ne, bi jo pa spustila za enih 25-30cm, kolikor je trba da ne bi bilo višje od škarpe. To bi pa najbrž bilo OK.
Zdaj pa desno od TČ, kjer je škarpa je cca 30cm, se pravi TČ je v kot pririnjena. Spodaj bi bilo tudi 30cm, levo in zgor neomejeno. Zdaj bi pa dala kaki grm spredaj, koliko mora biti stran od TČ, zaradi pretoka zraka ali kaj takega. Ker tole zunanjo enoto bom jaz zakrila, poleg tega bi mi kako grmičevje pobralo odbijajoč zvok od betonske škarpe.
.png   TČ.png (Velikost: 7,44 KB / Prenosi: 662)
#43
Sem bil malce neroden, nekateri napeljejo tudi v odvod s strehe, lahko ima celo svojo ponikovalnico (ne javni vod kanalizacije).
Če so cevi do nje dolgo in plitko speljane je idealno za kopičenje ledu- proti TČ v PRAVI zimi.
Zato je ne glede na firme TČ , odvod kondenza še kako pomemben, za njeno nadaljne ne-dolgo delovanje Idea
Lahko zakrivimo lastniki (tudi ob neupoštevanju pravih navodil monterja) ali nevešč monter (morda tudi vešč, pa mu lastnik v ''samo-izdelavi'' kaj zamolči ne-vede).
Splet okoliščin Arrow zim, lokacije (in prej našteto) pa to pokaže ali ne...odvisi...upam , da ne !
#44
Lahko si narediš posebni nosilec, kot si ga že sama opisala. Lahko pa, namesto betonskega jaška, nareduš "jašek" iz XPS 10cm, ki je potegnjen navor vse do TČ tako, da je lahko zatesnjen. Navzdol pa v globino ravnotako vkopan. Notranjost jaška poglobiš, da bo razdalja do tč čimvečja. Jašek nato od zunaj oblečeš v isti material kot cokel.
Edit
PS
Xps ne mislim, da bi bil nosilni, saj bi kovinski nosilec le obdajal.
#45
Drugače mene ne moti moja rešitev, jaška niti ničem, če ne bi ga že prej naredila, zanima me le koliko nizko jo lahko spustil, glede na to, da voda ima kam iti. jo lahko spustim na recimo 20cm končne višine in bo tako poravnana s škarpo? nosilce bi pa zato raje, ker na tej višini pa potem že luknjam v hidroizolacijo (Ok, bi potem s siko zapacali), e bolj pa zato, da jo lahko odmaknem malo stran od zidu zadaj. Ti nosilni so zelo kratki.
Ve kdo, če bi bilo recimo 1m dovolj za med grm in zunanjo enoto? Da jo zakrijem pred pogledi, pa da mi malo zvoka TČ razbije. Prostora mora biti dovolj za pretok zraka in za servisna opravila. Če se monter skloni, da se z ritjo v grm ne butne npr.
1 2 3 4 5 ... 22 Pojdi na stran
