PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba energenta pred in po fasadi.
a vam nese preko cifre? Človek je napisal kar nekaj vrstic, a vsi ste se zagnali v 27k€ kot pujsi v koruzo. Tudi je napisano, kaj je stalo toliko in da menjava fasade ni samo menjava fasade ampak (ne)obvezno še par stvari zraven.
je pa vse skupaj OT.
pa nazaj na temo. Zdaj tast pravi, da bo delal fasado. 250m2, če ne več fasade ima sigurno, trenutno 5cm neke izolacije, zdaj razmišlja a bi gor poknil še kakih 12cm neoporja in menjal okna - stari termopan iz 80h na troslojna okna. Hiša je velika 250m2 neto, vse nad zemljo. Koliko lahko pričakuje, da se bo poraba znižala? Kuri pa na dokaj novo peč (cca 5 let neki buderus), in ima možnost drv in olja. Če drv zmanjka avtomatsko preklopi. Za vodo pa ima kolektorje.
Pa ker bo vak delal zgoraj stanovanje, domnevam da bo tudi streho oblekel v vsaj 20cm volne, zdaj ni pa nič.
Kurilnice ne bi menjal, bi ostala, razlika bo samo v obleki hiše.
In koliko olja in drv skuri?
bomber111 Napisal:Ma telmos kaj imaš ti kakšne težave slučajno? Mislim da te ima kar nekaj forumašev tukaj gor poln kufer s tvojimi izjavami. Me prav malo briga če si sponzor tega foruma. Drži se raje te tvoje grdobije estije in obdrži nivo kumuniciranja na nivoju.
Kakor za koga in kot mu gre. Zavajat ljudi, da je edino izolacija fasade tisto, kar te stane je nateg ljudi. Ti šele potem vidijo, kaj vse potegne s sabo. Sicer pa je moja samo fasada stala točno 18.400 eur vse ostalo so pa police, rolete, rekuperator, cokl..... Vse se potem pokaže za nujno potrebno, ko hišo tako oblečeš in neprodušno zapreš. Sicer pa je o nivoju napadov name za vas vseznalce brezvezno polemizirat. Zato tudi napišem, kar vam gre. Je pa število tistih, ki sem jim prostovoljno do sedaj pomagal brez kakih zaslužkov zelo veliko, zato se mi sploh ni potrebno trudit z neko posebno reklamo. Tista podpora forumu se mi pa zdi samoumevna, saj le tako lahko vi gor pametujete pa čeprav večkrat s figo v žepu kot z željo, da bi komu pomagali.
je rekel da cca 2500L olja, za ogrevanje in toplo vodo pozimi, poleti mu jo ogrevajo kolektorji. Za drva pa ne morem nič reči, ker drva so pa....porušen kozolec in nekaj porušenih dreves, kjer je potem svak hišo naredil. Kako pridno so gor metali , pa tudi samo bog ve, ker jih je 5 odraslih pri bajti, pa vsak je kako poleno spotoma gor vrgel, ko je šel mimo pa noben za drugega ne ve... kaj dosti se pa nihče ni sekiral, ker je potem olje preklopilo če je bilo treba. Za tega pa vedo, koliko so Petrolu dali.
Glej telmos tega ti ne morem očitati oziroma ti nikoli nisem da ne pomagaš forumašem. Tudi meni si že dal kak nasvet. Zmoti me edino to da velikokrat prestopiš mejo " fer komuniciranja". S tem pa škodiš najbolj sebi in svoji kredibilnosti in prav tako tudi samemu forumu.
Kar se pa fasade tiče sem podal svoje mnenje, primerjave pred in potem pa ne morem dati ker končujem novogradnjo in bo prva zima že z gotovo fasado. O številkah pa ne bom ker mi ni za prenašat napade.
Oziroma bom. Fasada z zaključnim slojem brez cokla zaenkrat, z mojimi in očetovimi cca 200 urami, plačan material + delo 5000 evrov za 200m2 s stirodurjem po coklu vred. Barvanje napušča 150 evrov za barvo, police 300 evrov....
Zgoraj ima ARCONT reklamo za stavbno pohištvo in reklamo " prihranite tono peletov " ?
A mi res menjava oken prihrani še tono pelet ?
Ogrevam enih 120 m2
- Kurilno olje, dnevna 22 nočna 19 s C poraba od 2500 do 3000 l odvisno od zime , objekt je neizoliran
- Naredim fasado 15 cm in na ploščo proti neogrevanemu podstrešju 2 x 14 cm = 28cm mehke steklene volne in nove police ter nove rolete
- Zamenjam kurilnico ,peleti CM, hranilnik tople vode , WDC 20 v treh zimskih sezonah od 3300 do 3700 kg pelet na zimo s tem ,da je sedaj dnevna T od 22 do 24 s C nočnega ogrevanja ni .
Kakšna je razlika v porabi si naj vsak sam izračuna .
Me prav hudičevo zanima , če prihranim še tono pelet z menjavo oken ?
telmos Napisal:Zavajat ljudi, da je edino izolacija fasade tisto, kar te stane je nateg ljudi. Ti šele potem vidijo, kaj vse potegne s sabo.
Popolnoma se strinjam z to izjavo
Ah, telmos, daj no ....
Osebno ne dvomim v tvojo strokovnost, čeprav te ne poznam, vendar sem vseeno mnenja, da ti kakšen tečaj komunikacije ne bi škodil. Poslušal boš o nekih novih izrazih, kot je asertivnost in podobno. In te že slišim, kako odgovarjaš: ne mi razbijat škatole, to so same bale.
najrad1 Napisal:Zgoraj ima ARCONT reklamo za stavbno pohištvo in reklamo " prihranite tono peletov " ?
Ogrevam enih 120 m2
Če prav razumem fasado imaš ,ogrevaš na pelete,okna pa imaš kakšna?,kako greješ sanitarno?,
Telmos ima prav!
Tudi sam sem razmišljal o fasadi.
Vse tisto kar ni "lepilo, stiropor, sidra, lepilo z mrežico, lepilo, zaključni sloj" te stane več kot to.
Ker pa brez vseh potrebnih dodatkov kot so police, obrobe in podobno ne moreš, vmes pa ugotoviš, da je treba še kako okno zamenjati ali premestiti, je cena nekje taka kakor jo je telmos navedel.
Pogledal ponudbe, seštel kar vse še moram dodati in odnehal....., ker je moje življenje prekratko.
Zato je "samo fasada" zgolj teorija, ali pa delo končano na pol.
jani65 Napisal:okna pa imaš kakšna?
Okna so navadna termopan -Jelovica 15 let stara a dobro ohranjena in malce režasta,da skrbijo za minimalno zračenje -mi ni treba rekuperatorja kot telmos-u
Zato se sprašujem,če mi nova okna prihranijo tono pelet kot reklamira arcont
jani65 Napisal:kako greješ sanitarno?
Izven kurilne sezone na elektriko po časovnem programu v kurilni sezoni iz hranilnika tople vode na tripotni mešalni ventil z ACC10
Če ti zavese migajo ko zunaj piha bi lahko bila 1t prihranka, drugače pa ne. Samo mislim ,da pri končani fasadi ni smiselno menjavat dokler ne bodo ven popadale.
Koliko kw ima CM kotel ,oziroma kakšen je gorilnik.
najrad1 Napisal:
Z rednim spuščanjem rolet, praviš, da so nove, se da kar nekaj prihranit.
JaBK Napisal:je rekel da cca 2500L olja, za ogrevanje in toplo vodo pozimi...
če bo vse to naredi, kar si napisala in bodo zime približno take, kot zadnjih let. bo poraba med 1300 in 1500 lit.
PS. sam sem enako imel prvotno 5cm TPŽ-ja in sem "poknil" gor 12cm EPS-a ter nova troslojna okna (Ug.0.6) ogrevam pa resda nekaj manj m2 kot tvoj tast (160m2) Sem imel 16 letno povprečje porabe cca 2300 lit. (peč je delala 365 dni) potem sem samo eno sezono še kuril s kurilcem in je bila poraba cca 1300€ (2012/2013 zima je bila pač kaka je bila) nato sem začel ogrevat s TČ (imaš tudi slikico od včeraj v drugi temi) in od takrat vse položnice komplet elektrike bajte (julija 2013 - november 2015)28 položnic 1540€ ali povprečje 59€ oz. porabe 12601 kwh
Če v grobem rečem, da smo imeli pred TČ porabe same elektrike (tudi neko povprečje) 37€ me sedaj ogrevanje in SV stane 22€ preko celega leta_pa še pomembno: v hiši je konstantnih 22°c prej nikoli več kot 21°c - lahko pa potrdim, da "ovoj" hiše, koliko da stane, stane, je zlata vreden, čisto drugačen občutek...
Vsi, ki mislite menjat okna, naredit fasado... Morate imeti v mislih tudi to, da bo treba pa zdaj ZRAČIT, če do sedaj niste. Ali pa nabavit rekuperacijo. Tako da takega prihranka, kot bi človek mislil (predvsem zaradi odpiranja oken) pač ne more biti. Ali bo pa plesen udarila ven!
Mi smo pred izolacijo porabili 1300 litrov kurilnega olja po dodani izolaciji 16 cm grafitnega stiropora, menjavi oken, narejeni rekuperaciji pa 600 l.
Šele na to smo zamenjali še način ogrevanja.
Koliko se to splača pa je odvisno tudi od tega na katerem koncu Slovenije živiš.
Manj se gotovo splača če si iz primorskega konca, kot če si z gorenjskega ali štajerskega!
Citat:Mi smo pred izolacijo porabili 1300 litrov kurilnega olja po dodani izolaciji 16 cm grafitnega stiropora, menjavi oken, narejeni rekuperaciji pa 600 l.
pri tako mali porabi pa ne vidim ekonmske racunice, da ste se odlocili za TC.
1 ... 23 24 25 26 27 ... 29 Pojdi na stran
