Spomladi imam namen narediti fasado,seveda v lastni režiji.Zanima me ,koliko energenta ste porabili na sezono pred in po fasadi.Ker obstaja več vrst ogrevanja je najboljše,da zmanjšanje porabe izrazimo v procentih.Lahko pa je zraven še kakšen podatek o debelini izolacije,lokaciji,načinu ogrevanja........
S podatkom o dosedanjem zidu in o dodani izolaciji se da točno izračunati prihranek pri izgubah skozi zid. Vse druge toplotne izgube (tla, strop, okna, prezračevanje, ...) ostanejo enake.
Pridobitev (%) glede na dosedanjo porabo pa je nemogoče napovedati, brez pogleda na celoto (vse izgube).
Če imaš sedaj samo 30 cm opeke in notranji omet, boš z 10 cm EPS znižal izgube skozi zid na 20 % (80 % prihranka), pri 20 cm pa na 10 %.
Dobro, da si rekel v %, ker drugače bi se jaz tukaj že razpisal.
V % pri meni z 10 cm EPS hiša 9x12 sem oz. bom privarčeval max 40 % verjetno bo še malo manj.
Finančno pa 350 € letno. :oops: hock:
Zanimivo, 40% manj se pravi če jaz izoliram hišo tako kot ti bom namesto 650€ - 40%
porabil samo za 290€ kurjave razliko mi bo pa dodal kdo?
Ne nasedat vsaki teoriji ker ni vse zlato kar se sveti.
@MI2
nočem te napadat ali kaj takega. Vendar ne verjamem. Recimo jaz porabim na sezono cca
za 650€ drv.In vem da z izolacijo se mi ne bo strošek za ogrevanje znižal za 40%.
V tem primeru bi porabil samo za 290€ drv kar je 5,8M nemogoče.
Ja sem narobe zračunal vendar v tem primeru bi porabil še manj.
Dajmo malo realno pogledat na stvari.
Vsi tudi jaz računamo samo koliko bomo porabili po sanaciji ne glede koliko bomo vložili.
Če pa bi vzeli v račun vložek in koliko časa bi se greli z tem vložkom, ne vem no?
Pred izolacijo sem za ogrevanje s TČ in na drva porabil, da se ne ponavljam,
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?p=467778#p467778[/url]
Sedaj pa glej sliko za zadnjih 10 mes porabe na Petrolu, k temu znesku dodajmo še 2 x 150 eur za manjkajoča februar in marec 2013, ki še prideta.
To pomeni, da bom za 1 leto elektrike plačal 1216 eur kar predstavlja skupno porabo s potrebami za gospodinjstvo.
Ker pa je porabo za gospodinstvo možno oceniti iz poletnega obdobja tko na približno iz spodnje tabele ko ni ogrevanja, vzamimo povprečno 65 eur/mes x 12 = 780 eur.
Sedaj odštejemo 1216 eur - 780 eur za gospodinstvo = 436 eur ZA OGREVANJE
Fasado sem končal v juliju/12 in zato sta april in maj 2012 bila ogrevana še po starem brez izolacije in zato negativno vplivata na dejansko porabo v celoletnem prikazu porabe z izolacijsko fasado.
K tej porabi pa lahko dodamo še 1 prm drv, ki sem jih tudi porabil v kotlu. Imam še kakšna 2 prm na zalogi ampak samo za možnost izpada el.energije.
Sicer pa kot vidiš glede na blazno visok strošek fasade, čeprav v samogradnji sem bolj kot ne, razočaran, saj bom investicijo samo iz energetskega vidika ob nespremenjenih cenah energentov (itak da ni mogoče) pokril komaj v slabih 30 letih.
30 let! O madona! Že samo zaradi tega, kar si predstavil, MI2, sem zdaj skoraj 100%, da bi želel vsaj eno zimo poizkusit ogrevat brez fasade. Itak jo bom primoran, ker ne bo denarja, ampak pustimo to. Resnično me matra postaviti razne tabelice in teoretične preračune na praktični preizkus. Cifre v excelu so kar prelepe, da bi jim verjel...
Le kondenza na mrzlih stenah se bojim ko hudič križa. Ampak da bi zaradi tega strahu moral 30 let čakati na povrnitev investicije? Pa verjetno še raje malo več, ker me bo kotlovnica na biomaso prišla vsaj 6 tisočakov, drv pa tudi ne bo šlo manj od 12 prm na leto, kar znese cca. 700 EUR. Ufa! Res zaboli glava...
Skratka, bolj potratna je hiša višji je prihranek pri ogrevanju,ampak v procentih se verjetno vrti od 30 do 40 %.Do sedaj sem porabil brez fasade 18000 kwh(talno z električno pečjo in toplozračni kamin)To znese 2300€. Če odštejem recimo 35% bo po fasadi poraba 11700 kwh to je 1500€.prihranek je800 € na sezono.Ker ne bom uporabil za fasado kakšnega super hvaljenega materijala z strani proizvajalca in bo delo v lastni režiji me bo stalo do zaključnega sloja 12 cm kakih 3000€(ponudba za materijal 2200€ za 230m2).V štirih letih naj bi se investicija povrnila.Pa v petih,če bo šlo kaj več pijače.
Ali pa ne?
Na cigel je pač potrebno vreči zaključni sloj. In to nekaj stane. Če pa računaš samo razlikov v ceni med tem, da ti fasader naredi zaključni sloj, ali pa ti pred tem napika gor še 15 centi stiropora, pa je amortizacijska doba bistveno krajša. Povedano drugače: če je cena za zaključni sloj dirket na cigel in še par malenkosti, ki so ob tem nujne, npr. 15 EUR/m2 (dano kot primer, dejanska cena je odvisna od situacije), so cene izolacijskih fasad trenutno nekje od 30 EUR/m2 naprej. Torej je lahko dejanska amortizacija tudi do pol krajša.
@jan45
Glej želim ti da prideš skozi z omenjeno vsoto recimo 5000 eur, ampak.
Ko obnavljamo fasado to potegne s seboj mnoga druga gradbena dela in stroške.
Jih naštejem nekaj, ker vseh se itak ne bom več spomnil:
-barvanje starega lesenega napušča
-morebitna menjava žlebov ali boš ob lepi fasadi pustil staro rjo
-obvezna menjava vseh okenskih polic, menda ne boš dal pleha in izbereš lep kamen
-obdelava balkona in prilagoditev balkonske ograje, pri meni je bilo celo dodatno fršolanje z betoniranjem balkona, ker je bil zaradi nalimanega striropora naenkrat prekratek :roll:
-morebitno polaganje keramike na balkonu in obdelava fronte proti zatekanju vode
-postavitev in najem odra
-priprava in cementni omet cokla kateri je bil v pohorskem granitu in ga je čakala obloga iz stirodurja 100
-razni prevozi materiala
-kulirplast
-material za zaključni sloj je preko 1000 eur, če sploh ne kompliciraš
In ko potegnem pod črto sem za vse to odštel 28 eur m2
Stiropor sistem sam, je bil pičlih 9 eur/m2, cel sistem z mrežico, lepilom, sidri, alu letvami do zaključnega sloja.
Preveč kupil nisem ničesar, stiropora, lepila, mrežice ni ostalo nič, računal sem v nulo in ometa je ostalo morda 10 kg v vsakem tonu 5 kg!
Povsod dobil lepe popuste na got. plačilo in zbirni račun s pologom.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
