PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija plošče na podstrešju
#46
Nikakor tja tlačit ovire, že tako bo tam v ektremnem mrazu lahko nastajal kondenz na brunih. Kvečjemu paroprepustno folijo, če imajo bruna preveč rež, kjer bi lahko zatekala kakšna deževnica v izolacijo, oz. da veter ne odnaša delcev volne.
Pomislek? Več izolacije. Čeprav očitno gre za vikend, če ne bo stalno ogrevano? Potem se verjetno ne sekiraš za stroške ogrevanja.
#47
Pri dolgovlaknati stekleni volni ni straha, da bi skozi drobne reže veter volno odnašal :mrgreen: . Verjetno tudi imajo bruna na spoju "folc" (zob), ki preprečuje zamakanje. Parozapora pod ladijski pod naj bo pe folija in ne Al.
#48
Citat:Kako rešiti preboj (velikost 300*80cm, predvideno za stopnice),
Ta bo težka. Pri takem preboju boš prekinil vsaj en nosilec, katerega nimaš kam obesiti (podprti, ...).
Nisem dobro napisal, luknja je narejena, podprto, statik dal žegen. Zanima me, kako pravilno to luknjo izolirati. Pokrita je z lesom, kako naprej?
#49
Kaj zdaj, luknjo ste naredili, zdaj bi jo pa spet zaprli?
Če imaš zdaj deske položene čez luknjo, daj najprej čez PE folijo, ki naj gre tudi čez celo monta ploščo, šele na PE folijo naloži poljubno izolacijo.
Lepše bi bilo pa narejeno, če bi z gips plato poravnal odprtino na spodnji strani s stropom, nato sledi folija in izolacija.
#50
Tako je, luknja je bila narejena kot priprava za stopnice, če bi se kdaj širili v mansardo (sedaj ko je stanovanje narejeno si res ne predstavljam, da bi razbijal monto in zidal podporne stebre in vence). Lahko bi naredil podstrešne stopnice, vendar ne zaprem celotne luknje, ker je le ta o obliki črke "L".
Izgled ni pomemben, ker so lepo skrite, tako da bom naredil kot predlagano, deske, pe folija, izolacija.
Drugje torej direktno na beton izolacija in pokrijem z Vrteksom.
Odprto je torej še glede upornosti (pohodna in nepohodna, mora biti enako?) in stiki pohodne in nepohodne (prekrivanje?)
Hvala za odgovore.
#51
Ne direktno na beton, najprej povsod (beton in deske) parna zapora, magari v 2 plasteh. Upornost jasno ni treba da je enaka (itak če je enaka debelina je podobna pri stiroporu ali volni), stik pač naredi na tesno, da je vmes brez reže (najprej položi pohodno izolacijo EPS?, nato do nje stisni volno). Nepohodno pokrij z vrteksom, pohodno z deskami (vprašanje kako bo to stabilno).
#52
Energetik81 Napisal:Nikakor tja tlačit ovire, že tako bo tam v ektremnem mrazu lahko nastajal kondenz na brunih. Kvečjemu paroprepustno folijo, če imajo bruna preveč rež, kjer bi lahko zatekala kakšna deževnica v izolacijo, oz. da veter ne odnaša delcev volne.
No, kot "oviro" sem imel v mislih strešno (paroprepustno) folijo, malo sem se narobe izrazil. Brune so sfalcane in načeloma ne bi smelo biti težav z dežjem ali odnašanjem materiala. Gre za vikend tako da bo izolacija zaenkrat menda zadostovala, malo tudi zaradi tega ker se pri 8x4 zunanjih merah kar pozna če vse notranje stene noter umakneš še za dodatnih 10cm.
#53
Energetik81 Napisal:Ne direktno na beton, najprej povsod (beton in deske) parna zapora, magari v 2 plasteh. Upornost jasno ni treba da je enaka (itak če je enaka debelina je podobna pri stiroporu ali volni), stik pač naredi na tesno, da je vmes brez reže (najprej položi pohodno izolacijo EPS?, nato do nje stisni volno). Nepohodno pokrij z vrteksom, pohodno z deskami (vprašanje kako bo to stabilno).
Vprašanje je glasilo:
monta plošča 20cm
tervol 5cm
polivinil
estrih 5cm
Ker smo hišo od zunaj izloirali (15cm stiropor), bi sedaj nekako rešil še to neogrevano podstreho.
Torej dodatna pz folija vmes v sredino sistema ne sodi. Kar na betonsko ploščo položi termoizolacijo. Pohodnost je zgoraj svetovana s stiroporom. Morda bi razmislil o leseni pokonstrukciji, vlaknati izolaciji in deskami. V tem primeru pač izolacija naj ne bo do desk in pusti kak cm prostora nad njo za "dihanje".
#54
T0RN4D0 Napisal:No, kot "oviro" sem imel v mislih strešno (paroprepustno) folijo, malo sem se narobe izrazil. Brune so sfalcane in načeloma ne bi smelo biti težav z dežjem ali odnašanjem materiala. Gre za vikend tako da bo izolacija zaenkrat menda zadostovala, malo tudi zaradi tega ker se pri 8x4 zunanjih merah kar pozna če vse notranje stene noter umakneš še za dodatnih 10cm.
PP folija bo moteč element v sistemu, ki bo preprečevala "dihanje" termoizolacije.
#55
PP bo preprečevala? Si ziher? ne brune?
#56
ataIBA Napisal:
monta plošča 20cm
tervol 5cm
polivinil
estrih 5cm
Ups, tisti PVC in estrih sem spregledal. Bo moral pa vseeno dati PZ na deske nad tisto odprtino in folijo dobro zalepiti na okoliščki estrih.
#57
firefly Napisal:PP bo preprečevala? Si ziher? ne brune?
Ja, sem ziher. Vlaga se ne bo zadrževala na pp foliji z notranje strani in, če že ni kanala med bruni in izolacijo, bo vlaga lažje odšla navzven. Da pa mora biti pz najboljša, je tako logično. Če bi bile letvice z notranje strani brun, ki bi omogočale blago ventilacijo navzgor (sistem obzidane fasade), bi bilo super.
#58
OKej, potem s čim manj kompliciranja po prvotnem planu pa bo, hvala za razlago.
1 2 3 4
