PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija plošče na podstrešju
Pozdravljeni!
Zanima me, če bi kaj pomagalo 5 cm izolacije brez estriha na monta plošči. Pod ploščo je seveda bivalni prostor, zgoraj pa hladno podstrešje. Trenutno estriha še ne nameravam delati, bi pa dal na ploščo neko izolacijo ali striropor ali stekleno volno, kaj mi priporočate?
Na ploščo najprej parno zaporo in potem toplotno izolacijo.
- Če v tem prehodnem času, dokler ne boš delal mansarde, podstrešja ne boš uporabljal, daj mehko stekleno volno v debelini vsaj 15 do 25 cm (brez prekrivanja). Pozneje boš to volno porabil za izolacijo med špirovci. Pod betonski estrih boš takrat dal bolj tanko in trdo izolacijo, ki bo delovala predvsem kot zvočna izolacija.
Nimam časa - sem v penziji!
karkoli! samo daj nekaj!
pa ne 5 cm....da ne bo zgeldalo da se iz koga delaš norca.
Najbolje enostavno ti je kupit stekleno volno..ker je zadeva stijena in jo samo prineseš gor,. odpreš in zložiš eno ob drugo (fino da v 2 slojih)...tako da...malo zamiži kupi 2 x 10 cm debeline...potrebne kvadrature (torej če imaš 80 kvadrotv) kupiš 160 kvadratov 10 cm (zmeni se, da ti pripeljejona dom). Šutneš gor in to je to. Do spomladi boš veliko vloženega zneska že dobil povrnjenega. Hkrati pa...če se bo kdaj delalo naprej, pa to izolacijo porabiš na stropu (Mansarda..seveda šemalo odaš) po tleh pa daš kar pač daš..ker jemonta..bo treba pazit na prenos zvoka (itak je zaj.eb karkoli narediš....iz izkušenj).
hvala za nasvete.
Je potem kaj še potrebno dati preko steklene volne, ali jo kar pustim?
imam podoben primer. s tem, da je hiša na primorskem in zato tudi precej položna streha, podstrešje pa precej nizko, ampak še vedno uporabno za izvensezonsko skladišče ( smuči, kamp oprema, knjige, igrače itd) en del monta plošče sem na podstrešju izoliral s 5 cm stiropora, čez pa deske colarce, tako da je zadeva uporabna za hojo.
Zavedam se, da je to malo izolacije, toda 20 ali 30 cm pomeni, da je podstrešje skoraj ali popolnoma neuporabno.
kolikšna in v čem bi bila razlika med mojo izolacijo in recimo 20 cm?
Citat:kolikšna in v čem bi bila razlika med mojo izolacijo in recimo 20 cm
Toplotna prevodnost bi ti padla od 0,57 na 0,17 W/m2K.
Dalje približno:
Če imaš v 150 dneh zime v povprečju zunaj 8 stopinj je to prihranka 20 kWh/m2. Za 100 m2 plošče je to letno 2000 kWh toplotne energije. Koliko te to stane - odvisno od načina ogrevanja - od 100 do 300 evrov letno. Nakup izolacije imaš poplačan v 2 do 6 letih.
weta Napisal:imam podoben primer. s tem, da je hiša na primorskem in zato tudi precej položna streha, podstrešje pa precej nizko, ampak še vedno uporabno za izvensezonsko skladišče ( smuči, kamp oprema, knjige, igrače itd).
Mi imamo tudi takšno podstrešje (glej sliko). Streha ni izolirana, zato bi izolirali tla, da bo pohodno. Sedaj je še precej uporabno za šaro (smo bolj med ta majhnimi) vendar, ko bomo položili 15 cm EPS70 in še estrih 7cm bo pa zelo nizko in nerodno. Sad Edina alternativa, ki smo jo nagruntali so OSB plošče 22mm (lahko manj debele?) vendar bi jih dali skupaj (pero-utor) in potem odmaknjene 4cm od zidu. Tako bi prihranili 5 cm višine. Z grafitnim stiroporjem smo računali, da bi namesto 15cm za isto prišli na 12cm, vendar je cena EPS70x2. Še kakšna ideja kaj narediti (tudi cenovno sprejemljivo)?
lele....pri grafitnem lahko uporabite fasadni stiropor. V kolikor date kaj čež (dile) potem je čisto vseeno kak stirpor je spodaj - torej najcenejšega, ki ga dobite debeline 12 cm.
Zdaj po mojih informacijah (naročil par dni nazaj) pride 12 cm grafitni 10 EUR po kvadratu.
Lahko pa seveda malo kombinirate...določite traso (najvišji del podstrešja), ki ga boste namenili šari in mora biti pohoden...torej 'pot' širine 1 meter (ena plošča stirporja prečno) ter na sredini podstrešja 20 do 30 kvadratov za odlaganje Ta del podilcate. Ves preostali prostor pa položite stekleno volno v debelini 20 cm (rolo od 9 kvadratov, 10 cm, se dobi za 23 EUR...torej vas pride 20 cm cca. 5 EUR po kvadratu kar je točno pol ceneje, plus dobite boljšo izolativnost).
Navaden stiropor 3x5cm (križno položen) + navadne deske.
Pozdravljeni....da malo dopolnim debato...
Tud sam se ubadam z izolacijo stropa proti neogravenemu podstrešju, kateri je sestavljen iz monta (rapid) plošče na kateri je 2,5cm tervola (po cca. 20 letih v slabem stanju).
Najraje bi položil stekleno volno v deb. vsaj 2x10cm tako kot ste par debat nazaj omenjali....na parno zapora, na volno pa nato še paropropustno, da jo vsaj malo zaščitim pred prahom ipd.. Ker se podstrešje praktično neuporablja, bi ga samo še deloma podeskal za odvečno kramo in dostop do dimnika.
Predvsem pa me matra izračun toplotnih izgub obstoječega stropa napram novi nameravani izvedbi!? Ubadam se z Ursinim programom, vendar med navedenimi materiali ne najdem 'monta stropa'??
Pa še nekaj glede eko sklada....glede na to da je zunaj razpis za takšna dela, me zanima če se povratna sredstva pridobijo tudi v primeru lastne izvedbe nameravene izolacije stropa??
Citat:vendar med navedenimi materiali ne najdem 'monta stropa'
Monta plošča je mešanica votle opeke in betona. Računaj z enim in z drugim, nato pa vzami nekaj vmes (bližje betonu).
Žerjavar Napisal:
Potemtakem mi vrže ven U=1,04W/m2K, v primeru dodane steklene volne ursa DF40 debeline 30cm pa 0,126 oziroma 0,183 deb. 20cm!
Investicija bi se zelo hitro povrnila... Big Grin
#13
Rossi...na vsak način se investicija zelo hitro povrne, sploh še, če trenutno ni nobene izolacije. Ker največjir pirihranki so ravno s prvimi centimetri izolacije. Tako da...čim prej zmečite gor (se bo poznalo tudi poleti zaradi vročine).
#14
V primeru lastne izvedbe od ekosklada žal ne dobiš nič, tako so vsaj meni rekli. Ker pa je to precej trotlziher delo, je še vedno bolje narediti v lastni režiji. Če namreč dela zunanji izvajalec subvencija ekosklad nikakor ne pokrije razlike v ceni...
Imam pa za svoj primer vprašanje. Ali je vseeno, če na ploščo položim stiropor ali stekleno/kameno volno? OK, za to, da je z volno pohodno, moram narediti konstrukcijo s štafli, medtem ko lahko na stiropor direkt položim OSB/iveral/itd. ploščo.
Je razen tega še kakšna pomembnejša razlika? Življenjska doba? Odpornost na vlago ob morebitnem zamakanju? Kaj tretjega?
#15
csamo...popolnoma vseeno je kaj položiš. Tršo izolacijo daš tam kjer rabiš pohodnost - pa položiš neke dile čez. Mehkejšo tam kjer ne prostor ne potrebuje.
Meni je uspelo dobiti poceni kameno volno, čez sem zmetal dile (iverka, 8 mm) pa je zadeva stbilna da je kaj. Ob robovih hiše (kar je še stene) pa bom po vejih površinah nalepil stiropor, kjer jepa minimlano zidu (vertikalnega) pa ga bom obdal s stekleno volno.
1 2 3 4
