Koliko se kaj gibljejo cene za rekuperatorje, ki so tudi na ekoskladu in še vso stalo potrebno navlako ki sodi zraven? Za rekuperator nimam pripravljeno nič. Malarija je končana. Razmišljal sem če bi ga dal v shrambo ali kurilnico in potem cevi obrnil v dnevni prostor z jedilnico in kuhinjo ter na hodnik. Če bi ga imel v kurilnici bi lahko dal cev tudi v spalnico. V priponki je skicirana slika tlorisa pritličja. Neto pritličja je cca 95 m2.
Mislim, da bo bolje v kurilnici, da imaš čim bližje preboje za zunanji zrak.
V dnevni, jedilnici, sobi in spalnici bodo vpihi, v shrambi, kuhinji in kopalnici pa odsesavanje.
Pomoje bo najbolj elegantno, če se na hodniku spusti strop - knauf in naredi razvode potem po sobah. Vsaj mi2 sva tako naredila, ker takrat nisva imela dovolj višine, da bi dala cevi v tlake in jih nisva hotela imeti v AB plošči.
Za cene pa ne vem, pomoje so okoli 3k in še enkrat toliko za material in delo.
ce se tega ne bo sel, potem smatram, da je bolje razmisljati o vgradnji lokalnega prezracevanja v najbolj obremenjenih prostorih (lunos), kot neka delna prilagoditev centralnega.
Kje si se pa v tej fazi zdej spomnu, da bi blo dobro imeti prezračevanje?
Smisel prezračevanja je ravno v tem, da imaš dovode in odvode po prostoru čimbolj narazen, da se čimbolj prezrači.
A je mansarda še gola? Razvod lahko spelješ tudi v tlaku mansarde. Drugače pa decentrilizirane zadeve. Lunos ima znotraj tulca en element, ki se segreva in ohlaja (odvisno od smeri pihanja zraka) in tako toploto prenaša na zunanji hladen zrak.
Mansarda je gotova. Zato sem imel v mislih nekoliko švohnejšega centralnega, razvodov ne bi bilo veliko, ampak bi bila večja korit kot kak lokalni ali ne?
2 lunosa pa tudi nista poceni?
Razvodi ne morejo biti "na kupu". Zrak kroži med njimi in če bodo vsi nekje na sredini potem bo samo tam, v sobe ne bo šlo. Zato moraš dati na diametrale, da potegne čez cel prostor. V tem primeru sta mi diametralna lunosa ali trije boljša varianta.
Znanka je sicer imela predviden rekuperator od začetka, pa so se zafrknili z višinami in je bila svetla višina 2,5m brez spuščenega stropa. So že zidali, ko so ugotovili, kljub temu so naredili po projektu in potegnili cevi pod stropom, vendar niso spustili povsod tistih 15cm, ker bi bili stropovi potem na 2,35m, ampak samo tam kjer so cevi. Malce več cevi je šlo, ker pač na tak način ne moreš diagonale sekati kot pod tlaki. Je pa seveda to cenovno spet potem dražje za tisto metražo cevi in za knauf. Po drugi strani, ker jo to po zgornjih kotih ni občutka nizkega stropa, s tega stališča je nemoteče.
Kjer bo lociran rekuperator, moraš imeti dostop do zunanjega zraka.
Če ga lociraš v shrambi, do zunanje stene lahko prideš perko kuhinje v delu spuščenega stropa. Cevi so kar konkretno velike 2 cevi premera 20. Verjetno to odpade? V kurilnici imaš zunanjo steno in je ta del problema rešljiv v sami kurilnici.
Razvod iz shrambe do kuhinje je enostaven, za prostore na drugi strani hodnika pa brez spuščenega stopa ne bo šlo.
Razvod iz kurilnice lahko pelješ pod stropom hodnika in spustiš celoten strop, lahko ga narediš po obodu hodnika ali po obodu hiše in strop spustiš samo tam, kjer gre cev. Za občutek si poglej tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=20IXZPQdcT8">http://www.youtube.com/watch?v=20IXZPQdcT8</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=kRlDkDXWErw">http://www.youtube.com/watch?v=kRlDkDXWErw</a><!-- m -->
Migaj Napisal:koliko kWh na dan porabi rekuperacija za 160m2 veliko hišo v povprečju?
odvisno od rekuperatorja. vecina pa ima pri 150m3/h pretoka normirano porabo okoli 30W -> torej nekje 250-300kWh letno. mislim, da je to primerljivo z normirno porabo zamrzovalne skrinje ali hladilnika.
To se prodaja pri nas in tudi na ebay-u. Je na spisku EKS. Ima keramični vložek ,vgrajene neke filtre ,daljinsko upravljanje. Cena nekje 400€.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.unived.si/ponudba/zastopstvo-in-distribucija/prezracevanje-vents/ventilator-twinfresh-comfo/">http://www.unived.si/ponudba/zastopstvo ... esh-comfo/</a><!-- m -->
ja, lokalno prezracevanje. glede na max pretok in sicersnjo porazdelitev prostorov bi rabil vsaj ene 6-8kom. potem pa cena ne zgleda vec hudo prijazna.
ps izkoristek 91% pa le v pravljici.
Ja, izkoristek je po mojem tak vprašljiv nasploh pri vsem. Sem že brskala po celem pa ne najdem nobenega uporabnika tega ali podobnega sistema. Mislim ,da nekaj tega mora bit vgrajeno. Mogoče se kdo javi in pove koliko je uporabno.
