Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Jaz sem pred nakupom malo preštudiral tole...tako, da kar citiram neko razlago iz drugega foruma:
UVOD
Poleti je relativna vlaga manjša kot pozimi, pa vendar je poleti zunaj v zraku več vodne pare v enem kubiku zraka, kot pa pozimi.
RAZLAGA
Topel zrak sprejema več vodne pare, kot mrzel.
Pri 30°C je poleti zunaj na prostem maksimalno 30.3 g vodne pare na 1 kubičen meter zraka.
Če je vodne pare 20 g, potem je relativna vlažnost približno 66%.
Če pa je vodne pare več kot 30.3 g (pri 30°C) na en kubičen meter, se višek izloči v obliki vodnih kapljic.
Pozimi je pri 10°C maksimalno 9.4g vodne pare v zraku.
Pri 90% relativni vlagi je vodne pare v zraku 8.5 g.
SKLEP
Četudi je pozimi pri 10°C relativna vlažnost 90%, in poleti pri 30°C samo 66%, je v enem kubiku zraka pozimi manj vodne pare, kot poleti.
Torej je pozimi zrak zunaj bolj suh, kot poleti.
Tako nekako....da bo jasno...
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
@kadotr
Formula:
Abs. vlaga[g/m^3] =(((0,000002*T^4)+(0,0002*T^3)+(0,0095*T^2)+( 0,337*T)+4,9034)*RH)/100
Primer:
Temp.-------RH----------Abs. vlaga v g/m3
30-----------66-----------20,185044
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Prodam razvlažilnik zraka
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=21&t=63516&p=692688#p692688">viewtopic.php?f=21&t=63516&p=692688#p692688</a><!-- l -->
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Predvsem z večjo kapaciteto razvlaževanja.
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
silver1
anede, da potemtakem pri zimskem prezračevanju naj ne bi vnašal dodatne vlage v stanovanje če je zunanja vlaga nižja od notranje.
Sem se ža bal, da je notranji senzor vlage šel k vragu ..... :wink:
Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Ja bistvo vsega je da zamenjaš zrak, kateri ima manjšo vsebnost "vodne pare" in ko ta zrak segreješ lahko sprejme večjo količino "vodne pare"...Najbolj se vse skupaj vidi, ko recimo zvečer nehaš greti, pade temeratura...se zviša rel. vlaga in se kondenzira po oknih...
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@yan1234
Ker mi je nekaj ropotal, sem tudi jaz odprl mojega dd108.....
Ventilator in ležaji OK. Nobenega lufta al karkoli. Seveda ventilator plastičen in zato ni brezhibno centriran, a zaradi tega ni kakega povečanega hrupa.
Ker nisem opazil, da bi bilo karkoli narobe, sem z vezicami zategnil nekaj kablov, ki so se mi zdeli preveč ohlapni, namazal zobnik, ki vrti "satovje" in sestavil.
Deluje tako kot prvi dan. Se pravi edini hrup, ki je, je šumenje zraka. Na "tiho delovanje" je šum popolnoma znosen in nemoteč (kljub vsemu, ga ne bi imel v spalnici ponoči prižganega).
In res, bil sem v zmoti, ker sem mislil, da deluje s peltierjevimi elementi. Očitno gre res za silikagel in grelec, za sušenje.
Znak nekajletne obrabe, je spremenjena barva "satovja" v koncentričnih krogih. Ne glede na to "obrabo", je količina dnevno načrpane vode še vedno 1 posoda na dan. Bilo bi tudi več, ker je zjutraj poln in izklopljen.
Objave: 1767
Teme: 20
Pridružen: Apr 2012
Zamenjaj okna, zatesni hišo, pranje suši v stanovanju, pa boš hitro na razvlažilniku.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
ne hvala
čeprav tudi mi sušimo notri, vendar ob toplem radiatorju in kipanem oknu, sicer po oknu teče.
Drugje pa je Rh pod 50% - vlažilnik že teče
Objave: 586
Teme: 74
Pridružen: Jul 2008
Kaj ko bi eni mnenja zase obdržali, če nimajo pojma o stvari...to je isto, kot da bi jaz sedaj tebe spraševal kako lahko uporabljaš vlažilnik...ni mi jasno...pa mi je drugače...
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@Migaj
Če ne potrebuješ razvlažilnika in shajaš zgolj s prezračevanjem, potem toliko bolje zate. Ne posplošuj pa to na vse, ker nekateri pač nimamo te sreče.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
sreče?
No ja, jaz pa celo ogrevalno sezono vlažim -do 3 l vode na 24 ur v dnevni sobi z jedilnico
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Ne vem, ampak zdi se mi, da je vlažiti bistveno lažje kot sušiti: malo manj zračiš. malo več kuhaš, sušiš perilo, pa kaka mokra brisača na radiator pa bo.
Ravnokar spraznil tiste dnevne 3 l iz razvlažilca .....
