19.10.2015 ob 00:09
Pozdravljeni forumaši,
prosil bi vas predvsem za pomoč in argumentirana mnenja.
Živim v najemniškem stanovanju oz. v pritlični etaži dvostanovanjske hiše, ki obsega cca. dobrih 100m2 in ima 7 radiatorjev.
Hiša je stara in ima še stara dvojna okna. Lansko leto sem ogreval stanovanje preko CK na kurilno olje in v obdobju konec novembra - maj, pokuril cca. 1000l olja. Peč je bila nastavljena na 3 dnevne režime, po cca. 1,5h delovanja, torej skupno cca. 5h delovanja dnevno. Moč peči na olje je 28kW, nastavljena temperatura na peči je 55°C, v stanovanju 22°C.
Letos sem se odločil izkoristiti priložnost za kombinirano ogrevanje na na olje/drva. Preko vikenda na drva, med tednom na olje, saj je draga v blaženem stanju in ne želim, da jo zebe, prav tako bo novorojenček "zimski otrok" (beri:februar) in je prav, da je stanovanje prijetno toplo.
Peč, ki jo imam v kurilnici je PAVLIČ ŽAR 2000 - 32kW (link: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pavlic.si/katalog/ogrevanje/peci/503/1/3/pec-na-centralno-ogrevanje-z-menjalnim-kurjenjem-zar-2000.html">http://www.pavlic.si/katalog/ogrevanje/ ... -2000.html</a><!-- m -->)
Ker nimam nikakršnih izkušenj s kurjavo na drva, bi prosil za nasvete oz. mnenja.
Na peči je montiran regulator vleka (nastavljen na 70°C). Na izhodni cevi iz peči je naležni termostat, nastavljen na vklop pri cca. 40°C.
Opazil sem, da če ne hodim na cca. 1h naložiti v peč, da temperatura izhodne vode iz peči pade na cca. 40°C. Ker opažam, da se je v dveh vikendih nabralo precej saj in tudi kondenza, predvidevam, da nekaj ni ok nastavljeno.
Ko naložim drva na peč in zakurim in preden naležni termostat vklopi črpalko, regulator vleka že skoraj v celoti zapre loputo. Ko se voda ogreje na nastavljenih 40°C na termostatu, se števec temperature izhodne vode dvigne na 60°C. Potem regulator vleka odpre loputo, da dogreje hladno vodo, ki je komaj prišla v sistem. Ko regulator v drugo zapre loputo zraka, priprem tudi loputo dimnika na kot okoli 30°.
Ko pridem čez cca. 1h preveriti situacijo, opažam, da je ostalo cca. 20% nezgorjenih drv, na stenah pa se opazi kondenz, nabranih pa je za moje pojme kar nekaj saj oz. katrana.
Danes sem povsem odprl loputo dimnika in pustil zgornji pokrov peči, skozi katerega nalagam drva odprt cca. 10 min, da je para oz. kondenz lahko "ušel" iz peči, potem je zvok, ki spominja na mokra drva iz peči izginil. (drva so presušena bukev/hrast, stara cca. 2-3 leti)
Nekje sem prebral, da voda, ki pride iz radiatorjev v peč po nekem času ogrevanja ne bi smela imeti manj kot 55°C.
Torej, v čem je problem oz. kaj ni nastavljeno pravilno. Peč je za moje pojme, skoraj premočna za takšno kvadraturo in število radiatorjev, pa vendar se voda zelo hitro ohladi.
Na radiatorjih imam HERZ-ove termostatske ventile, ki so v sobah odpri na stopnji od 3-5. (v odvisnosti, kje se boljša polovica več zadržuje).
Kot sem lahko razbral, je zalogovnik super rešitev, vendar za letos finance pravijo, da bi bilo "super" počakati do prihodnje kurilne sezone, do takrat pa uporabi kar imaš na razpolago + najemniško stanovanje ni moje stanovanje, zato nekih ogromnih investicij ne bi želel nakopati sebi v breme, ker tudi lastnik ni pripravljen investirati oz. soinvestirati.
Sedaj sem poskusil glede na specifikacije naložiti več drv v peč in doseči višjo temperaturo, loputo dimnika pa pustiti povsem odprto.
Bi morda, moral zvišati temperaturo na regulatorju vleka na 80°C in temperaturo naležnega termostata npr. na 50°C?
Kakšne so sploh pravilne temperaturne vrednosti za peč na drva oz. kakšna je "delovna temperatura", ker kolikor lahko razberem so povsem drugačne od tistih za peč na olje, nikjer pa ni napisanih nekih okvirnih vrednosti.
Se opravičujem, ker sem se toliko razpisal. Želim, da tisti, ki se spoznate na te stvari, da imate čim boljšo predstavo moje težave, da mi boste lahko svetovali, kako zadevo sanirati oz. vsaj omiliti.
Hvala za odgovore.
Hvala za odgovore.
