Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
v postavki prezračevanja. seveda pa bazira na projektnih povprečjih, kako pak. razen če hočeš, da objekt spreminja recimo svoje lastnosti čez dan ipd, recimo v obliki neke aktivnega organskega plašča ipd (malo za šalo, malo za res, če se omejimo na izolacije).
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
Jasno, ampak če imaš suhomontažno mansardo je mnogo lažje našraufat gor 22mm OSB plošče, kot pa narediti 1cm debelo plast betona, ja? Gips plata pa ima enako gostoto kot OSB ter pol manjšo topl. kapaciteto.
ne vem o kakšno akumulaciji vi govorite pri teh osb in masivni leseni oblogi? zadeva v preračunu nastopa prej kot izolator, ne akumulator prehoda toplote.
sicer pa smo se prej glede materialov pogovarjali načelno, seveda. gips pa jasno ni enak betonu, sigurna pa ima svoje prednosti za bivanje, montažo, ognjevarnost ipd.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Jasno, ampak če imaš suhomontažno mansardo je mnogo lažje našraufat gor 22mm OSB plošče, kot pa narediti 1cm debelo plast betona, ja?
Še enostavneje (morda je danes out) pa je dati izolacijo 16 cm med špirovce (morda še 8 cm nad špirovce) ter pod špirovce vijačiti 4 cm plohe. Nanje pritrditi armaturno mrežo ter 1,5 cm navadnega ometa (štuk). Koliko jih danes še zna "pritrditi" omet na strop? Zakaj je toliko tem o brušenju in kitanju stropnega betona?
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Kakšen tip izolacije ste pa dali med špirovce?
Kar je cenovno ok je DF39, SF34 je že dost dražja.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
cheba Napisal:He, he. jaz pod tako konstrukcijo ne bi spal
Pa tudi cenovno za recimo 100m mansarde: 4m2 plohov, les za podaljšanje (debeline) špirovcev, ojačitev škarij, pritrdilni material, mreža, omet, ... sigurno spet dražje kot gips plošče na podkonstrukciji + klima. Poleg tega pa za plohe ter omet rabiš celo ekipo, pa še omet ti bo spokal.
Vem, da moj predlog danes ni več v modi, težko najdeš izvajalca, razpoka enako kot gips (dobremu izvajalcu ne poka), tudi dražji je.
Sem predlagal kot luksusno izvedbo. Glede poletne vročine je zelo blizu betonskemu poševnemu stropu, katerega nekateri delajo, čeprav je dražji kot gips.
Citat:Kakšen tip izolacije ste pa dali med špirovce?
V ostrešje se deva najcenejša izolacija = produkt cene in prevodnosti je najnižji). Le s posebnim razlogom (omejitev debeline, ...) se daje bolj izolativna, čeprav dražja.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
v ostrešje se daje ognjevarna izolacija po možnosti.
Objave: 396
Teme: 52
Pridružen: Nov 2010
Kaj pa od kanuf insulation DP3, se verjetno lažje polaga med špirovce...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/node/72">http://www.knaufinsulation.si/node/72</a><!-- m -->
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Med špirovce se verjetno najlažje polaga SF 35 ali SF38 od Urse, oz. podobne zadeve od drugih. Elastična in prilagodljiva, hkrati pa dovolj kompaktna.
Objave: 35
Pridružen: Feb 2012
Zanima me sledeče. Kolega je na beton ploščo dal 3x križno položen eps 100 ,5 cm debel. Na stiropor je tesno položil gips plošče ki so mu ostale, na gips plošče pa na pohodnem delu deske. Tako ima že 12 let. Dosedaj ni bilo nobenih težav s kondenzom. Strešniki in ostrešje je vidno , podstrešje je dobro prezračevano. A ima samo srečo glede kondenza ali pa dobro izvedeno?
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Zakaj pa bi bilo napacno?
Objave: 35
Pridružen: Feb 2012
Po branju vsega napisanega v tej temi sem razumel ,da mora biti tudi pod eps pz folija.
