7.10.2015 ob 15:10
Imam betonska tla nad prizidkom, ki so močno neravna. Prej je bila to podstrešna, sedaj po rekonstrukciji ostrešja pa bo na tem mestu nastala ena večja soba cca 275x720cm z nekoliko večjo poševnino na obeh straneh na krajših stranicah. Problem so neravna tla, saj je bila AB plošča očitno zelo šlampasto poravnana, na nekaterih mestih, bolj na sredini, je plošča tanjša za celih 40mm. Tla so bolj ali manj ravna pri stenah, tudi nagnjenost je nekje do 10mm, žal pa precej kvadrature predstavlja premalo višine na sredini. Da vse to izravnam z izravnalno maso bo prišlo precej drago, saj sem po grobem izračunu ugotovil, da bi porabil 12 do 15 vreč izravnalne mase, če ne še več, mogoče celo 20 vreč. Polaganje estriha po celotni površini in s tem izravnave tal ne pride v poštev zaradi višine, ki jo ne želim izgubiti z dvigovanjem tal. Iz enakega razloga in tudi specifike uporabe prostora v prihodnosti na plošči ne bo nobene izolacije, potrebujem samo izravnavo in nič drugega.
Kot rešitev sem mislil, da bi na grobo izravnal z nekakšnim betonom iz drobnega do srednje drobnega peska. Zavedam se, da z betonom ne morem izravnati zelo tankih plasti, ker bo plast razpokala in verjetno tudi odstopila od podlage, zato bi tako na grobo izravnal tiste najhujše neravnine, ostalo pa bi rešil z nanašanjem pripravljenih mešanic, kot so recimo lepila (fasadno, za ploščice, ...) in fasadna mrežica in čez izravnalna masa za finalno izravnavo.
V preteklosti sem zelo uspešno izravnal tla v več sobah, kjer je bil tlak nekoliko krivo poravnan, neravnine so bile manj kot 10mm, grobo izravnavo sem naredil po plasteh kar s poceni fasadnim lepilom. Najprej sem nanesel 2 do 3mm tam, kjer je bilo najnižje, naslednji dan sem nanesel spet enako, samo tam, kjer so bile ta dan najnižje cone in naslednji dan spet enako. V 3 do 4 dneh sem tla uspešno in poceni zelo dobro izravnal z lepilom, na koncu sem celotno površino zgladil s fino samorazlivno izravnalno maso. Kar se trdnosti tiče ni nobenega problema, lepilo je dovolj trdno, vsak dan sproti se je dobro osušilo, nikjer ni odstopilo nič. Z rezultatom sem izredno zadovoljen, čeprav je izravnava trajala več dni, vsak dan po uro ali dve (meritve in iznačevanje neravnosti in potem nanašanje lepila.
Izravnava tal kjer je največja neravnina 40mm pa je na tak način finančno večji zalogaj, ker gre veliko materiala, da bi vse to izravnal s samorazlivno maso bi bilo prav nemarno drago, še lepila bi porabil kar precej, je pa bistveno cenejše, ker bi uporabil kakšno cenejše MQ lepilo, ki sploh ni tako slabo za take namene, ker ni posebnih zahtev in večjih točkovnih tlačnih obremenitev in nobenih vibracij. Najhujše neravnine bi torej najprej rad poravnal z neko mešanico peska + cement? lepilo? dodatki? kako in kaj? zadnjih recimo 10mm pa bi izravnal tako, kot sem že naredil drugje in je preizkušeno zame dobra in sprejemljiva metoda.
Da beton iz drobnega peska nanesem kot estrih verjetno ne bo v redu, saj bo čez nekaj dni, ko se bo po vrhu osušilo, spodaj pa bo še rahlo vlažno, se bo plast upognila navzgor, plast po spokala in odstopila od podlage. Kakšno mešanico torej naj naredim, da bo manj pokanja, da se plast ne bo upognila in odstopila od podlage. Razmišljal sem tako, da bi beton, nekaj podobnega kot malto, po manjših flikah nametal na tla, podobno kot omet na stene. Zanimivo je namreč to, da če pade kela malte na tla se prime kot hudič, ko pa na tla z namenom naneseš malo večjo površino pa se ne prime več tako dobro :evil:
Prosim za predloge in podobne vaše izkušnje
