Izravnava tal do debeline 40mm - Print verzija
+--- Tema: Izravnava tal do debeline 40mm (/showthread.php?tid=63262)
Izravnava tal do debeline 40mm - reber - 7.10.2015
Imam betonska tla nad prizidkom, ki so močno neravna. Prej je bila to podstrešna, sedaj po rekonstrukciji ostrešja pa bo na tem mestu nastala ena večja soba cca 275x720cm z nekoliko večjo poševnino na obeh straneh na krajših stranicah. Problem so neravna tla, saj je bila AB plošča očitno zelo šlampasto poravnana, na nekaterih mestih, bolj na sredini, je plošča tanjša za celih 40mm. Tla so bolj ali manj ravna pri stenah, tudi nagnjenost je nekje do 10mm, žal pa precej kvadrature predstavlja premalo višine na sredini. Da vse to izravnam z izravnalno maso bo prišlo precej drago, saj sem po grobem izračunu ugotovil, da bi porabil 12 do 15 vreč izravnalne mase, če ne še več, mogoče celo 20 vreč. Polaganje estriha po celotni površini in s tem izravnave tal ne pride v poštev zaradi višine, ki jo ne želim izgubiti z dvigovanjem tal. Iz enakega razloga in tudi specifike uporabe prostora v prihodnosti na plošči ne bo nobene izolacije, potrebujem samo izravnavo in nič drugega.
Kot rešitev sem mislil, da bi na grobo izravnal z nekakšnim betonom iz drobnega do srednje drobnega peska. Zavedam se, da z betonom ne morem izravnati zelo tankih plasti, ker bo plast razpokala in verjetno tudi odstopila od podlage, zato bi tako na grobo izravnal tiste najhujše neravnine, ostalo pa bi rešil z nanašanjem pripravljenih mešanic, kot so recimo lepila (fasadno, za ploščice, ...) in fasadna mrežica in čez izravnalna masa za finalno izravnavo.
V preteklosti sem zelo uspešno izravnal tla v več sobah, kjer je bil tlak nekoliko krivo poravnan, neravnine so bile manj kot 10mm, grobo izravnavo sem naredil po plasteh kar s poceni fasadnim lepilom. Najprej sem nanesel 2 do 3mm tam, kjer je bilo najnižje, naslednji dan sem nanesel spet enako, samo tam, kjer so bile ta dan najnižje cone in naslednji dan spet enako. V 3 do 4 dneh sem tla uspešno in poceni zelo dobro izravnal z lepilom, na koncu sem celotno površino zgladil s fino samorazlivno izravnalno maso. Kar se trdnosti tiče ni nobenega problema, lepilo je dovolj trdno, vsak dan sproti se je dobro osušilo, nikjer ni odstopilo nič. Z rezultatom sem izredno zadovoljen, čeprav je izravnava trajala več dni, vsak dan po uro ali dve (meritve in iznačevanje neravnosti in potem nanašanje lepila.
Izravnava tal kjer je največja neravnina 40mm pa je na tak način finančno večji zalogaj, ker gre veliko materiala, da bi vse to izravnal s samorazlivno maso bi bilo prav nemarno drago, še lepila bi porabil kar precej, je pa bistveno cenejše, ker bi uporabil kakšno cenejše MQ lepilo, ki sploh ni tako slabo za take namene, ker ni posebnih zahtev in večjih točkovnih tlačnih obremenitev in nobenih vibracij. Najhujše neravnine bi torej najprej rad poravnal z neko mešanico peska + cement? lepilo? dodatki? kako in kaj? zadnjih recimo 10mm pa bi izravnal tako, kot sem že naredil drugje in je preizkušeno zame dobra in sprejemljiva metoda.
Da beton iz drobnega peska nanesem kot estrih verjetno ne bo v redu, saj bo čez nekaj dni, ko se bo po vrhu osušilo, spodaj pa bo še rahlo vlažno, se bo plast upognila navzgor, plast po spokala in odstopila od podlage. Kakšno mešanico torej naj naredim, da bo manj pokanja, da se plast ne bo upognila in odstopila od podlage. Razmišljal sem tako, da bi beton, nekaj podobnega kot malto, po manjših flikah nametal na tla, podobno kot omet na stene. Zanimivo je namreč to, da če pade kela malte na tla se prime kot hudič, ko pa na tla z namenom naneseš malo večjo površino pa se ne prime več tako dobro :evil:
Prosim za predloge in podobne vaše izkušnje
Re: Izravnava tal do debeline 40mm - jobizer - 7.10.2015
Premaži tla z emulzijo ali z lepilom in na še sveže nanesi mešanico cementa in peska mokro kot za estrihe. Tako bo držalo ,kar je debelejše kot 1 cm. Ostalo pa ko se posuši nadaljuj z izravnalno maso.
Re: Izravnava tal do debeline 40mm - reber - 7.10.2015
Hvala za predlog. Nekaj podobnega sem že razmišljal, da bi na sveže naneseno lepilo nanesel plast betona iz drobnega peska. Razmišljal sem, da bi poleg cementa v beton dodal še lepilo, da bi spremenil lastnosti betona. Strinjam se, da manj kot 1cm ne bo šlo nanašat betona, že pod 2cm je dokaj težko ampak možno.
Klical sem tudi v tehnično pomoč podjetja Kema, in predstavil problem. Predlagali so mi uporabo izravnalne mase... ja seveda, to vem tudi sam, ampak jaz iščem cenovno bistveno bolj ugodno rešitev, da ne bom za izravnavo dal 200eur+ samo za material.
Ko sem osebi na tehnični pomoči povedal točno, da želim večje neravnine najprej zravnati s pripravkom na osnovi peska in povedal, da bi to nanesel na sveže lepilo, mi je rekel, da lepilo ni namenjeno za te namene, da bo boljši oprijem z emulzijo.
Kakorkoli, če bo slučajno tu in tam malce odstopilo tako, da bi s trkanjem na to plast dobil votel zvok, to še ni vzrok za alarm, saj bi na koncu čez vse itak premazal z lepilom in dodal mrežico. Na tleh morebitna plast ki malce odstopi ne bo nikamor padla, ker je že na tleh Smile
Ko bodo tla finalno izravnana, sem nameraval po celi površini položiti OSB plošče, ki bi jih na izravnana tla tudi nalepil (ali je mogoče bolje, da ne lepim nič? ). Ena ideja je bila, da bi položil ploščice, ampak bi raje dal les. Tla so suha, prav tako prostor, pod ploščo je soba, ki je normalno ogrevana, zato ne rabim nobene izolacije, tudi protihrupne ne, ker bo gornja soba mirna.
Lepila v beton ti ne svetujem ,ker bo vse preveč packasto in ne boš mogu zravnat. Najbolje premaži z razredčenim elastosilom in na sveže dodaj beton oprijem je siguren.
Re: Izravnava tal do debeline 40mm - T0RN4D0 - 7.10.2015
Emulzijo razgoni z metlo po plošči 5 minut preden boš betoniral, pa pazi da si ne narediš kakšnih hribčkov ker so še toliko slabši kot luknje Smile
