Objave: 18
Pridružen: Jun 2015
hvala za izkušnjo; to kaže da moj izračun 400 eur za 120m2, gre skupaj z vašo prakso 500 eur za 170m2;
vprašanje, ali bi močnejša TČ za sanitarno vodo z hranilnikom in vgrajenim el. grelcem, lahko nadomestila samostojen el. grelec za ogrevanje?
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Za ta namen je STČ enostavno prešibka. Poleg tega je zgrajena za delovanje nad 10 ali nad 5 st.C (odvisno od proizvajalca). Torej jo ne moreš postaviti ven. Pa tudi, če bi jo imel notri, bi se prostor kmalu podhladil pod dovoljeno temperaturo.
Objave: 18
Pridružen: Jun 2015
STČ ima odvod hladnega zraka lahko napeljan iz hiše, tako STČ ne hladi prostora!!!! v hiši je STČ lahko postavljena med sušilni in pralni stroj; prostor je tako vedno vsaj 15 ali več stopinj; če potrebuješ cca 2 kw za ogrevanje hiše, zakaj ne bi bila STČ dovolj?
Objave: 1247
Pridružen: Jan 2013
Ma, še to ne. Namesto ledic namontiraš klasične žarnice.
Objave: 5058
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Če imaš odvod zraka ven iz hiše, potrebuješ še dovod zraka v hišo.
Objave: 18
Pridružen: Jun 2015
v vsakem primeru v pasivni potrebuješ dovod svežega zraka v hišo!!! dolgčas je huda stvar...
Objave: 1090
Pridružen: Sep 2015
27
Obstajajo tudi STČ z ločeno zunanjo enoto, pa tudi varianta z vodenim zrakom ne bo hladila hiše če bo zrak speljan od zunaj v enoto in nato iz enote spet ven (razen kolikor cevi predstavljajo povečanje zunanjega ovoja stavbe). Tudi temperaturnih omejitev nimajo vsi modeli enakih, nekateri delujejo tudi pod nulo. Če pa zunanja temperatura vseeno preveč pade, pa pri dobro izolirani hiši tudi ni tak problem če TČ takrat uporabi elektro grelce.
Sam seveda kot dobro izolirano hišo pojmujem hišo, grajeno v pasivnem standardu. Nizkoenergijskih tu ne štejem, ker po PURES-u to vendarle ni več nek presežek, ampak že kar standard. Za nizkoenergijsko hišo bi tako izbral namensko ogrevalno napravo (ki pa vseeno utegne biti cenejša od 6k€), pri pasivni hiši, ki ima pri projektni zunanji temperaturi zahtevo po toploti manjšo od 10W/m2 pa to pomeni le 1-2kW potrebne moči za ogrevanje, pa še to le pozimi ponoči. Tako da v primeru pasivne hiše mislim da bi bila uporaba STČ za ogrevanje objekta relana možnost za poenostavitev in pocenitev ogrevalnega sistema (kar je konec koncev cilj pasivnega standarda).
Objave: 13287
-503
STČ so konstruirane za višje temp. kondenzacije, pa prenizkega uparjanja ne marajo!
Naprava je namensko narejena za gretje sanitarne vode ne pa hiše. Če želiš poceni rešitev vzemi solidno klimatsko napravo katera ti bo z predelavo na zrak voda učinkovito in ekonomično ogrevala tvojo hišo
Objave: 1090
Pridružen: Sep 2015
27
Saj, ideja je bila da bi ogrevala in sanitarno vodo in hišo. Bi se pač spirala v bojlerju namesto za dovajanje toplote od drugega vira uporabila za odvjanje toplote v ogrevalni sistem. Sicer pri talnem gretju res ni potrebe po tako visokih temperaturah in je najbrž res bolj smiselno uporabiti predelano klimo. Vkolikor pa imamo sistem ogrevanja z prezračevalnim zrakom pa dejansko lahko potrebujemo tudi višje temperature. Lahko pa da tudi v tem primeru obstaja kakšna bolj ustrezna rešitev...
Objave: 18
Pridružen: Jun 2015
Zdaj pa več ne vem, kako se odločit? STČ (močnejša recimo 3kw) + pretočni el. grelec za peake? kako se to sliši; prezračevanje z rekuperatorjem je samoumevno;
Objave: 7877
-189
Zanimivo bi bilo izračunati, pri kateri višji ceni elektrike v primerjavi s trenutnimi cenami drugih energentov, bi bila cena ogrevanja enaka ceni s povprečnimi peleti... Trenutno pa TČ po mojem nima konkurence...
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Če je investicija v pelete 1500€, strošek ogrevanja 1100€ pa si izračunaj ,kdaj se ti pokrije nakup TČ.
Objave: 192
Pridružen: Feb 2013
@jani65
Če poznaš koga, ki mi kotlovnico s peletnim kotlom na novogradnji naredi za 1500€, prosim za kontakt.
Do takrat moje ponudbe pravijo, da je investicija v spodobno 'peletno' kotlovnico dražja od investicije v TČ ob dejstvu, da je cena kW toplotne energije pridobljene iz peletov dražja od kW toplotne energije, ki jo proizvede TČ. Ob neprimerno večji komoditeti.
