PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica tlakovci
Kot sem že večkrat povedal so Oblakovi tlakovci po mojih izkušnjah kvalitetni in vredni svojega denarja. Kot polagalec opazim tudi precej dobro natančnost dimenzij, pohvalim lahko tudi kakovostno folijo med vrstami na paleti. Nekateri dajejo mrežico ki je za moje pojme pogojna, nekateri pa celo nič (npr. Zobec) in imaš potem čuda dela da spraviš tlakovce narazen ker so vrste dobesedno zlepljene skupaj. Imajo tudi novo proizvodno linijo ki verjetno dosti pripomore h kakovosti. Preveč pa ne smem hvalit da ne bo kdo mislil da imam kakšne procente od prodaje :lol: :mrgreen:
Od Jarca imam pa bore malo izkušenj tako da zato težko kaj več povem. Do sedaj mislim da kakšnih pretirano slabih izkušenj o njem nisem slišal tako da bi bilo za preverit. Glede tega kateri so ugodnejši je pa itak najbolje da pregledaš cenike in preveriš kakšen rabat ti dajo (vprašaj tudi za prevoz). Če ti bo tlakovce polagalo podjetje pa ni zanemarljivo da ti jih oni v tem primeru računajo z 8,5% DDV, če jih ti sam direktno kupiš od proizvajalca pa plačaš 20% DDV.
slepec Napisal:a sem vama trn v peti,ker se zastopim na tlakovce
povem kar je za stranko najbolj ugodno,vidva pa pač delata drugače
Te ne poznam in zato ne morem trdit v kaj se zastopiš in v kaj ne ampak upam da zdej vibriraš tlakovce z vibroploščo tako da imaš tudi gumo spodaj. Tiste navadne sive bet. barve mislim.
Ker nedolgo nazaj si nekako omenil da to ni potrebno če so sive barve. Ta tvoja izjava in to da se zastopiš v tlakovce mi ne gre skupaj. Sej ga vsi "userjemo" (kdor dela greši) in vsak ima svoj način dela (ni eden edini pravilni) ampak določene stvari so pa kristalno jasne. Take stvari so meni simpel kot pasulj, ne pa tvoj način dela.
Tako da ti kar prodajaj tlakovce po mučka mučka metodi, jaz se držim tiste zanesljive. In tiste ki med drugim tudi tebi zagotavljajo določene življenske standarde (pa kar sam napni možgane kaj s tem mislim). A pri plačilu prispevkov za delavce imaš tud kakšno bližnjico, dej še to povej Tongue
Maja lani smo polagali tlakovec od stavbarja (veronja sivo črn),sedaj čez zimo pa opažam,da se na tlakovcih pojavlja soliter in to samo na tistih,ki so pod kapom(streho)!Zakaj in kako se naj tega rešim?Tlakovci pa so bili kupljeni eno leto prej kot smo jih polagali!
Joj, ne me strašit, mi smo pred nakupom le teh...
Alea iacta est
sulicar Napisal:Maja lani smo polagali tlakovec od stavbarja (veronja sivo črn),sedaj čez zimo pa opažam,da se na tlakovcih pojavlja soliter in to samo na tistih,ki so pod kapom(streho)!Zakaj in kako se naj tega rešim?Tlakovci pa so bili kupljeni eno leto prej kot smo jih polagali!
druge rešitve ni,kakor da jih močiš z vodo, in z krtačo očistiš,koliko časa bo to trajalo pa ne vem,morda kakšno leto ali dve
obstaja odstranjevalec solitra, pokliči na stavbar zahtevaj majo ali dejana povej roblem in ti bodo to rešili, mogoče lahkotudi na njihove stroške
neika Napisal:Joj, ne me strašit, mi smo pred nakupom le teh...
počakaj malo z nakupom veronje, konec meseca dobijo nove kalupe iz nemčije in bodo začeli z novimi serijami ki bodo dosti boljše kvalitete, lahko pa me pokličeš pred nakupom pa ti bom preveril
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Rainiger C je sredstvo za odstranjevanje solitra. cena je cca 7€/m2 (ceno bi še moral preverit). 1kg je pa za 2,5m2. stestirano deluje
navodila za uporabo
z vodo navlažiš tlakovec, našpricaš po tlakovcih z šprico, drgneš z široko metlo, počakaš 3-4min se peni in ga splahneš z vodo
Pozdrav
Tudi jaz imam namen kupiti tlakovce. Zagrel sem se Zobčeve model Aero. Ima kdo izkušnje z Zobcevimi tlakovci.
Hvala za nasvet.
Še kakšno rečem ko začnem polagat.
v petek so začeli z proizvodno toskanje v stavbarju, tlakovci so fenomenalni, sem bil prvi dan ko so jih začeli delat v družbi dobavitelja dodatkov ki jih dajejo v tlakovce in so bile same pohvale, skoraj prepričan sem da bodo ti tlakovci hit
Na sliki je črno bela, na voljo bo še: naravni mix, peščeno-bela in terra mix (siva, rjava, črna)
dimenzije 16x32, 32x32, in 48x32 debeline 8 cm , 3 mm fuge in ostri, ravni robov
.jpg   10333726_559677850817947_5899706799836038812_o.jpg (Velikost: 213,84 KB / Prenosi: 3957)
.jpg   10329727_559677797484619_2857528603362059118_o.jpg (Velikost: 214,3 KB / Prenosi: 3956)
bom spet načela to temo, čeprav priznavam, da nisem cele prebrala. Imam vprašanja glede tlakovcev in polaganja le teh ter mogoče kako mnenje ali nasvet izvajalcev, za katere tudi vidim, da jih je nekaj v tej temi.
Površina za tlakovanje je cca 350m2. Zajema pa dovoz in parkirišče, potka okoli hiše (tam nekje 80cm) ter teraso. Terasa ni betonirana je samo utrjen teren, kot drugje.
Nekje v podzavesti - očitno je to nekako v naše glave vcepljeno, je bilo vedno nekako mišljeno, da bo terasa iz betonskih plošč ali pa ploščic (bi se naredila plata ali kaj podobnega prej), povsod drugje pa tlakovci. Zdaj se pa jaz zagrevam za to, da bi bili kar povsod tlakovci. je kaka slabost tlakovcev na terasi? terasa ni nikjer pokrita, je v L in poleti pač mizo prestavimo na vzhod, ko lovimo sončne žarke pa na jug. Dala bi tlakovce "original" sive barve, se pravi nič barvane in nič šekaste. Eno izmed pravokotnih variant z ravnim robom, torej ne posnete (na "v") ali pa kake konveksne antik variante. Tako bi najbrž dobila precej ravno površino za mizo gor postavit pa da se ne bi majalo vse sem in tja. Terasa in ostali tlakovci bodo proti travi omejeni z robnikom, ker se bo preostali teren dvignil na končno višino še sedaj, tlakovci pa pridejo kasneje. Kako naj začasno rešimo odvodnavanje - kje kaki robnik spustimo? namreč padci so že, samo bomo bazen naredili, če bomo dali robnike 10cm nad nivojem terase?
Kake so prednosti slabosti manjših večjih tlakovcev. Se kateri dolgoročno bolje/slabše obnesejo? je katere lažje/težje polagati? se pri katerih vsaka napaka takoj vidi, drugi pa skrijejo kako napako? Glede velikosti tlakovcev niti nimam neke preference, rada bi pa res pravokotne in z ravnim robom...
aja, kako mnenje o tlakovcih Jarc. S tem najraje dela moj izvajalec, konec koncev nam je tudi najbližji in najbrž tudi prevoz igra kako vlogo.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.facebook.com/dominokolje/photos/pcb.770909643028099/770906869695043/?type=1&theater">https://www.facebook.com/dominokolje/ph ... =1&theater</a><!-- m -->
tlakovci so pravokotni 20x30x6 na dovozni poti, okoli hiše in terasa pa so 40x60x6, oboji so enake barve peščeni mix
na terasi priporočam večji format, barvo določi investitor sam( pri tej količini 350m2 bo vsak proizvajalec prisluhni želji stranke o željeni barvi) in obvezna inpregnacija
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.facebook.com/dominokolje/photos/pcb.784277211691342/784276718358058/?type=1&theater">https://www.facebook.com/dominokolje/ph ... =1&theater</a><!-- m -->
koliko bo teren dvignjen nad teraso, če bo več kot 8cm se morajo uporabit robniki 25cm visoki, če bo pa več kot 13cm in manj kot 20 cm pa palisade 30cm, če bo pa višje pa večje palisade, 40,60,80,....
glede odvodnjavanja pa mora tvoj polagalec naredi izmere ko bo polagal robnike in naredil potrebne jaške ali mulde
tlakovce si izberi takšne kot so ti všeč veliki, mali, srednji,... vse to ti je enako samo izgled je drugačen. , je pa res da pri manjših tlakovcih je več fug in posledično na severni strani hiše več mahu
pri takšni količini je prevoz najmanjši strošek, bil zadnjič pri jarcu in sem navezal stik, pogledal proizvode in kupil nekaj palisad, vse ok, ko bom a polagal kakšne tlakovce bom pa takoj videl kakšne so kvalitete, mislim pa da so ok
zakaj na terasi večje? se bo miza vagala ali stoli? zaradi estetike?
robniki bodo 8-10cm nad utrjenim terenom - torej morajo biti 25cm? Kar se tiče jaškov in tega - kako morajo biti narejeni? da gre iz terase pod robniki? kam potem odteče ta voda? ali da tam robnik manjka pa je pač bolj usmerjen odvod z muldo ali jaškom?
Glej ce ti bo polagalec Dobro polozil bodo vsi tlakovci ok, meni osebno so veliki boLj vseč
Glede jaškov in Tega glej to ni tako kot da kupiš Kg kruha in sprašuješ kaj kako zakaj?
Tole ti bo tvoj izvajalec povedal
Lahko pa narediš kakšno sliko in ti bom poškušal razložiti s pomočjo kakšnrga forumaša
takole je s ptičje perspektive:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?M/69/146a0TT/pticja-perspektivaunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/M/69/146a0TT/pticja-perspektivaunichr("46")jpg[/img][/url]
vidi se kje bodo tlakovci in kje trava. zgoraj je garaža, spodaj hiša, terasa ta širok del pri hiši na vzhodu (v senci) in jugu. Ko sem še enkrat prebrala tvoj post, se mi zdi da misliš odvodnjavanje na splošno. To je določeno in pripravljeno, vendar kot rečeno, trenutno bo hiša v 10cm globokem bazenu na utrjenem terenu, ker se bodo postavili robniki zato da se lahko da zemlja na končno višino (tam kjer bo trava), medtem ko tlakovcev še ne bo ker še ni denarja. kaj naj naredim, da mi v tem času ne bo voda stala na tem terenu, kjer bodo nekoč tlakovci?
Odvodnjavanje (cevi za meteorno vodo) moraš narediti prvo
Potem določi nulto točko
Naredi količbo za robnike( pri tlakovanju je postavitev robnikov najvažneje)
Tam ko bo najnižja točka v tvojem bazanu boš preko cevi naredila odvod za vodo
Kdo ti bo tlakoval?
Kje si doma?
1 ... 7 8 9 10 11 Pojdi na stran
