Objave: 1248
Pridružen: Jul 2010
Pa ste kaj električnega izključili, ko ste šli na dopust, v bajt? Ker pri nas skrinja, ko zalaufa oddaja take zvoke in frekvence, da totalno popi....š.
LP, steklenicka
LP, steklenička
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Lahko, da imaš v stanovanju kakšno stvar, ki ima lastno frekvenco enako prihajajočemu brnenju in pride do resonance. Verjetno je res izvor v mlekarni, lahko pa je tudi kakšen elektrodistribucijski transformator pri katerem je jakost brnenja odvisna od njegove obremenitve, zato ga včasih ne slišiš.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Včasih za lociranje pomaga en srednje velik izvijač. Ročaj nasloniš na uho, konico pa na zid. Pa slišiš, kar slišiš. Ponoviš na nekaj lokacijah in sklepaš.
Objave: 537
Teme: 59
Pridružen: Feb 2008
Ali je možno da sliši kaj od teh anten?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")novi-svjetski-poredakunichr("46")com/2012/12/07/haarp-sistem-zlocin-modernog-doba-koji-unistava-srce-i-mozak/[/url]
Objave: 1248
Pridružen: Jul 2010
Prej od kompresorjev hladilnega sistema mlekarne, kot antene. Lahko je tudi sosedova toplotna črpalka/zunanja enota klima naprave, ampak pravijo, da je samo na tisti strani, ki gleda v mlekarno. Mogoče je tudi kaka razdelilna trafo postaja ali pa štrom napeljava od mlekarne, ne nazadnje so lahko tudi ose ali pa kaki ostali insekti pod streho, antena je pač tukaj med zanemarljivo možnostjo generacije motečega zvoka ...
Ampak mislim, da nas 99%, v tem primeru, glasuje za mlekarno. Pač, po dopustu, "prazna", spočita glava, te frekvence so šle v pozabo, vendar so se po vrnitvi iz dopusta domov spet pojavile. Po nekem krajšem času.
LP, steklenicka
LP, steklenička
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Če ob izklopljeni elektriki in zaprti vodi , ter če izločimo morebitne žuželke in vetrnice ventilatorjev, ki bi se vrtele zaradi zračnega toka, potem je zvok zunanjega izvora.
Če ta zvok prihaja po zraku, potem je morda možno kaj rešiti s protihrupno zaščito, če pa to prihaja po zemlji in se prenaša na temelje in konstrukcijo hiše, potem tu ni rešitve.
Verjetno je ta hrup moteč le v tišini (npr ponoči). Koliko in ali je to sploh moteče, je odvisno od posameznika.
Objave: 37
Pridružen: May 2014
Tudi pri nas se je pojavil ta problem s piskanjem. Mislim, da gre za bližnji transformator (oddaljen 85m). Je še koga od vas zvok pripeljal do trafo postaje? Kaj naj sedaj naredim?
Zvok sem sledil s programom za android, priporočam: <!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vuche.asap">https://play.google.com/store/apps/deta ... vuche.asap</a><!-- m -->
Frekvenca zvoka je 800 Hz. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=4yL75EvCp0w">https://www.youtube.com/watch?v=4yL75EvCp0w</a><!-- m -->
Dejte mi povedat, če bi vi lahko spali ob tem?
Objave: 272
Pridružen: Jan 2015
Se je zvok pojavil od včeraj na danes?
Na trafo postaji imaš telefonsko dežurnega, pokliči in javi, da nekaj čudno piska.
imaš fotografijo trafo postaje?
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
To absolutno ni zvok iz transformatorske postaje. Če se je pojavil šele pred nedavnim, preveri, kakšne dejavnosti so se začele v bližini.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Spanje? 800Hz? Odvisno od dB. Če je jakost teh 800Hz zgolj decibel ali dva bom mirno spal. Če pa je jakost teh 800Hz 40 dB pa zagotovo ne.
Objave: 37
Pridružen: May 2014
Gre za povsem običajni transformator. Na vratah ni nobene telefonske številke. Najbrž bo najbolje, da pokličem v centralo. Upal sem, da je to že znan problem in je potrebno le kak iztrošen komad zamenjati...
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3V/Ng/1YuSakSg/img20160828190334unichr("46")jpg[/img]
Žice iz trafo postaje gredo sicer cca 15 m mimo naše hiše, morda to kaj pripomore k širjenju hrupa. Piskanje se sliši že nekaj časa, vendar ga nekoč zagotovo ni bilo. Problem zvoka teh frekvenc je, da se v notranjosti hiše še bolje sliši, saj okna dobro zadušijo "ozadje". Zaenkrat spim pri odprtem oknu, da se nivo hrupa dvigne, in je piskanje manj moteče. Lahko grem sicer še naprej raziskovati, če je morda izvor nekje drugje.
Zanimivo - pri meritvah s telefonom sem v sobi odkril že eno ostro frekvenco ~ 14440 Hz (precej višje intenzitete), ki jo sicer slišim, a sploh ni moteča. Naš sluh je menda najbolj občutljiv na frekvence okrog 1000 Hz.
Objave: 272
Pridružen: Jan 2015
Si prepričan, da ni vzrok v hiši? Kakšen napajalnik zna kar lepo piskat
Najprej izklopi komplet elektriko.
Za tale trafo skrbi Elektro Celje Nadzorništvo Nazarje
Objave: 37
Pridružen: May 2014
Za frekvenco 14kHz nisem preverjal - morda je res izvor kakšna naprava; za 800 Hz je pa zagotovo izvor zunaj. Sem izklopil FID, odnesel baterijske naprave ven, pa zvok ni izginil. Zunaj se sicer težje sliši, saj ga črički, bližnji potok in ostali ropot preglasijo. Vseeno je pred trafo postajo jakost precej višja.
