Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Za umrt je tole. Čakam dež, neki bili kaj, samo da malo popusti. Pa bomo očitno trpeli vse do naslednje nedelje, ko naj bi se končno uscalo in bo zunaj preko dneva 24 stopinj (glede na "nevem-koliko-dnevno-v-iber-kredibilno" vremensko napoved).
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Včeraj se mi je menda prvič zgodilo, da mi niti pir v športnem društvu ni pasal. Spil sem ga, potem ga pa fasal v mikico, zlepil sem se ko kreten in moral doma direkt pod tuš.
Kako so lahko nekateri tako nehumani, da puščajo građevinarje in ostale terence delati v takem, mi ni jasno.....
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Jaz težim svojemu, naj mi škarpo zbetonira že od aprila. Zdaj je rekel, da pride v ponedeljek. Če bi mi reku, da raje še en teden počaka, ne bi bila nič huda.
Dve leti nazaj, smo poleti zidali v ožjem smislu. Torej zidarji so zidake nalagali in šolali ter betonirali. Na dan, ko je bilo 38 stopinj, sem šla na objekt, ker sem mislila, da se bom v miru malo sprehodila, da menda ja tam ne bo nikogar. Modeli so izotekt na klet varili... Meni ni bilo nič jasno...
Objave: 12389
Teme: 192
8
Ce bo kdo drug teden v hisi imel 23C (brez klime, ne v kleti, ne nad 1000mnmv) se pridem hladiti. Hladno pivo prinesem s seboj. V nedeljo imam 14 ljudi v hiši. Dvomim da bo klima podelala....
Cez noc se pri kipnjenih/odprtih oknih (komarniki so gor) ne ohladi niti za pol stopinje. Trenutno sem na okoli 25....(popoldne pa nekaj ur klima svica)
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Mal temperaturo dvigni, pa se bo hiša tudi ponoči bolje hladila :twisted:
Drugače pa, sej 1400W spet ni toliko... dva okna več senčiš, pa je.
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
Hanzi,
verjemi ali ne, to so žal posledice tudi izolacije objekta. Brez klime in izolacije imam trenutno notranjo 23st, čeprav je zunanji termometer danes kazal že 41/36.st. t v senci trenutno 27st. čez noč se mi ohladi za 2-3st
je pa štart zjutraj vsak dan 1-2 st višji, praktično ne glede na jutranjo zunanjo temperaturo. Se pa dosledno držimo nočnega prezračevanja po izenačitvi notranje-zunanje temperature. Zato je tudi termometer najbolj oblegan predmet v tem času, in zamerim rumeno kožcem, zakaj niso omogočili še verzijo zvočnega signala ob izenačitvi temperature. :lol:
Tako, da tisti kateri privarčujete pozimi zaradi izolacije, poplačate razliko z uporabo klime. :wink:
Prav tako ne razumem, zakaj imaš pri komarnikih okna na kip. To je približno tako kot bi zaviral z ročno.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Zato ker ima moje rože in se mi ne ljubi stalno rož prestavljati. Ker jih drugje nima, ji ne oporekam....
Je po diagonali na stezaj odprto, pa....
Brez komarnikov pa na žalost pri nas je gre. Tko kot pri berghausu.
Vcasih zjutraj ob 6 za uro odprem se balkone in vhodna vrat z garazo. Ampak tista ura ne pomaga.
Pa nai klima dela. Saj jo je montiral ze prejsnji lastnik, pa se ni imel izolirane fasade.... Ocitno je tudi on imel dovolj vročine
Objave: 307
Teme: 11
Pridružen: May 2012
a je v blokih kaj vroče. predvidevam da se ob trenutnih 25 stopinjah lepo hladijo z odpiranjem oken, ker če ne je hitro savna.
Objave: 12389
Teme: 192
8
V bloku sem ze 1.maja (pred nekaj leti) pognal klimo. Zvecer so bili pa se radiatorji vroci.... Me prav zanima koga je zeblo
Objave: 1949
Pridružen: Jan 2015
gt001 ,
tele tvoje logike ne razumem. kaj ima konkretna izolacija veze z pregrevanjem hise?
Si tak kot moja mama, ko pravi, če varuje pred mrazom varuje tudi pred soncem. :lol:
pri nas trenutno znotraj 23 stopinj in 75% vlage, zunaj pa 24 stopinj in 70% vlage. ni aktivnega hlajenja, zgolj nnocno na max.
sem pa ze veckrat napisal. ce obstaja moznost (ni smradu, mrcesa in prometa), da so lahko ponoci okna odprta potem ni panike, dokler se nocne temp. spustijo pod 17-18 stopinj.
je pa res, da me rajca klima (razvlazevanje!). ampak tisto bi si moral cas vzet, da bi dobil dobrega klima mojstra dobil v hiso, da bi videli, kaj se da skupaj spariti z prezracevanjem.[/quote]
Razmere trenutno podobno, za stopinjo hladneje, tudi vlažnost nekoliko nižja (verjetno kakšen pregreti ali pretegnjen feder)Bo pa tudi danes najboljša družba na žalost nizozemski kozel in za kosilo belgijska bradatka za vso familjo. 8)
Resno pa razmišljam, kako bi optimalno izkoristil TČSV , da bi bolje hladilo stanovanje.
Objave: 7877
-189
Picas55, tudi jaz sem imel povsem enake ideje glede "optimalnega izkoristka TČSV". A sem ugotovil, da hudič laufa takrat, ko mraza ne rabim. Ko bi ga pa rabil, ali naj vročo vodo spuščam v kanalizacijo? Pomislek je bil tudi, ali naj celo bajto razbijem za forlauf in riklauf ror za zrak? Če nimaš kakih pomislekov ali zadržkov do T....sa, ga pokliči, da se "spotoma" oglasi in ti da kak dober nasvet. Eno talno klimo Daikin imam še jaz naprodaj, montirana lani, letos je še nisem uporabil.
