Objave: 247
Teme: 36
Pridružen: Feb 2011
kakšne imate kaj temperature v hiši ob uporabi rekuperacije? naša je na 27 stopinj, imamo PAULA 300F, klime ni.
ali tudi kaj zračite skozi okna?
l.p.
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
hisa spodaj nekje na 23-24, zgoraj 24, zahodna stran zvecer 26-27. smo se brez zaluzij (upamo, da pridejo pred naslednjim vrocinskim valom), zato so popoldanski soncni dobitki enormni.
rekuperator cez noc na bypass in jutranji prepih skozi odprta okna/vrata.
Objave: 5372
Teme: 32
Pridružen: Jun 2010
Klet 21 stopinj, srednji štuk se zaradi ničle žaluzij in celodnevnim sončnim pribitkom dvigne na nekih 26, mansarda zanimivo ne gre preko 25, čeprav v bajti ni še niti enih vrat, hodniki odprti. Prezračevanje vklopljeno 24/7 na obični funkciji prezračevanja, brez klimatiziranja. Zjutraj za eno uro odpremo vsa okna na V, temperature v srednjem štuku in mansardi preko noči in s tem jutranjim zračenjem kolapsnejo na 22 stopinj, potem se zopet preko dneva dvigujejo do 25-26 stopinj.
Dokler je takšen dnevno nočni razmik temperatur klima ni potrebna.
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Na tistih oknih, kjer sije sonce, daš rolete dol in je to dovolj. Rekuperatorji pri nas poleti spijo. :wink:
Tudi v kuhinji, kjer se kuha, je te dni le 25 stopinj.
Objave: 1168
Teme: 7
Pridružen: Sep 2007
Nekje med 25 in 29 (kabinet, laufa močnejši računalnik) v prvem nadstropju pod streho. Je pa hiša še "original" iz okoli leta 1965.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
"pol" klet in stopnišče 22c srednja etaža 23,5c mansarda 26c - klima pravkar dela na "dry"
Objave: 386
Teme: 4
Pridružen: Dec 2010
Novus 300f skozi na 50%, bypass on. Podnevi nekaj zunanjih senčil (mrežasta na strešnih, rolete na navadnih), temp 25-26. Prijetno. Ponoči seveda zračenje/hlajenje na prepih, 3 okna na polno odprta.
Rekupartor ima veliko premale pretoke da bi lahko karkoli ohladil.
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Približno 23°C. V mansardi kakšno stopinjo ali dve več, ker zaradi udobja še vedno uporabljamo sušilni stroj.
Rekuperator je v povprečju na 130m3. Pasivnega hlajenja zraka z zemeljskim kolektorjem zaenkrat še ne uporabljamo, ker še ni prevroče. Direktno sončo sevanje skoraj popolnoma preprečeno z vestnim senčenjem z roletami, oken pa nikoli ne odpiramo zaradi komarjev, ki jih je pri nas veliko, komarnikov pa zaenkrat ne maramo.
Se pa temperatura do konca poletja počasi dvigne na kakšnih 26°C. Vsak teden za par desetink stopinje.
Objave: 247
Teme: 36
Pridružen: Feb 2011
ja opažam, da brez prezračevanja skozi okna ne gre kljub taboljšem rekuperatorju... smo prvič v takšni vročini v hiši...
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Ma, sem mu že predlagal, pa ga ne zanima in nima predvidenih višin za to..
Skozi css pa ne bi ravno prezračeval, ali ne bo polno prahu v tistih ceveh? Pa baje se še zna štopat ta zadeva, meni se zdi to brca v temo.
Nimam se prezračevanja v funkciji, ampak jaz imam tekočinski kolektor. Sprašujem bolj za zračnega, ki se ga da ceneje izvest.
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Jan 2008
mogoče se motim ampak kolikor je meni znano je funkcija rekuperatorja to, da prezračuje na tak način, da s pomočjo toplote notranjega "izrabljenega" zraka ogreje svež zrak. Po tej logiki si z rekuperatorjem ni možno ohlajati hiše, saj se v njem do 98% toplote izrabljenega zraka porabi za ogretje svežega. Torej se v rekuperatorju zrak ogreje in namesto hladnega zraka dovaja topel zrak. V kolkor se motim, me popravite. Mi zračimo skozi okna, spodnji del hiše je star in kamnit in v najhujši vročini ne preseže 22 stopinj, v mansardi pa prileze tja do 25. če ga res nekaj dni skupaj žge na polno.
Kapsl
