PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira kotla na polena
Eno vprašanje jej kakšen pa je to RF dimniški priklop (kotel-dimnik) za 100€ XD
A ni to malce veliko kar tak v ponudbi recimo zapisano?
Sem pa ponudbo za komplet inštalcijo in z pečjo Stadler LT in ostalim materijalom od inštalaterja dobil za 10.088,00€ je pa še nekaj stvari ki pa niso zajete v predračunu to se pa bova tak al tak kasnej pomenila. Sam me pa zanima kakšen je ta priklop za 100€ potem pa še ali poznate Zalogovnik Austriaemail 1500 L?
Inox cev od peči do dimnika
To sem ugotovu sam je kak primer na netu za tak denar ker men se zdi to veliko prevec nism ravno našel kake prave dimne cevi.
Saj, je še kakšna druga izbira, od inox cevi z rozeto za 60€. Meni pločevinasta ni prerjavela 32 let, z odcepom za Ltž kotel na k.o. in gibljivo nerjavno cevjo pa 25 let.
Bolj je bistveno, da ti spoji tesnijo, dostop in pravilna montaža, da je cev vgrajena za slab cm globje v vertikalno dimniško cev.(v primeru kondenza).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimniki-kamini.si/dodatna-oprema-za-kamine/dimne-cevi-in-kolena.html">http://www.dimniki-kamini.si/dodatna-op ... olena.html</a><!-- m -->
Najprej povej kako dolga bo ta cev,iz koliko kosov bo, koliko kolen bo imela potem pa boš lahko tudi sam ceno za material na netu našel.
Še sam ne vem točno v tem trenutku zdej ali bo šlo v višino potem koleno pa potem v zid ali pa bo malce v višino pa takoj koleno in v zid. Hmm recimo da je peč zadaj odmaknjena za 40cm ne vem Če pa gledam po tej skici ki sem jo kopiral iz ponudbe pa bi lahko bilo 40-45cm plus koleno. <!-- m --><a class="postlink" href="http://imgur.com/HSZtxoH">http://imgur.com/HSZtxoH</a><!-- m -->
plus rozeta.
Ok to mi je zdaj dokaj jasno Zdaj me pa zanima še nekaj namreč po predpisih in pri prvem pregledu mora bit pač zde vse ok,odmiki 5cm prezračevanje, odvod kondenza dimnika. Torej zanima me predvsem prezračevanje kako ga naredit, ker kar takoj čez steno ne gre ker je kurilnica zaprta in v zemlji bi moral ob dimniku gor poleg ali pa kak razvod posebej kje speljat mogoče po tlaku? sam je vprašanje fi(cevi) potem drugo vprašanje za kaj sploh lahko uporabim dimniški plašč z zračnikom, čemu ga lahko sploh namenim? Ali je dovolj da samo pri dem zračniku naredim luknjo v kurilnico v spodnjem delu za kao dovod in potem še eno odprtino zgoraj za odvod po istem zračnem kanalu dimniškega plašča? Namreč bolj ko se poglabljam več dilem je tukaj in manj vem kako narediti vse preveč nekih predpisov in ne vem česa še Sad im confused!
Nekaj piše tudi tukaj morm še poiskat "smernica SZPV 407" to je pač nek info ki sem ga dobil treba še preverit.
Ne pozabite na rozeto. Meni že neskončno dolgo tačrn teži, da jo moram montirati. Čeprav je dimna cev vtaknjena direktno v šidlov priključek in tesnjena z ognjeodpornim pletenim trakom. Kranjsko območje..........če bom še kaj zinil, bom tožen.........
Nekaj je opozarjanje na šlamparijo, nekaj pa je D.......
S kadotrom deliva izkušnje z omenjeno firmo, če nisi iz naših krajev, potem težko verjameš.
To se strinjam z vami odkar se zanimam za te reči sem se veliko tudi naučil kar prej nisem vedel, nisem vedel niti da moram speljati tako da je v kurilnico dovod zraka in en odvod zgoraj. samo zanima me ali lahko uporabim za dovod zraka tale zračnik od dimnika ki bo Dimniškiplašč fi160 z zračnikom pa bi tako speljal da bi bil dovod spodaj v kurilnico, skrbi me le to ker bi se ta zrak zaradi dimnika verjetno malce segreval in potem tak zrak ne vem ce bi uspel krožiti navzdol do kurilnice? ali pa se motim? ali pa moram biti pazljiv še na kaj?
Za odvod ni problem za to ze vem kako bom rešil bolj me skrbi dovod na ta način kot sem ga opisal, hvala.
Zrak vleče peč oziroma dimnik, pomemben je predvsem premer zračnika, da ni preveč upora.
Tone tole pa nisem ravno najbolje razumel kaj si mi želel povedati zračnik kot zračnik kakršen je pač pri teh dimniških plaščih tu ne morem kaj dosti oblike spreminjat saj sem napisal da gre za te vrste zračnika. Potem ok peč že vleče ampak to te tudi ne razumem kako si ti to imel v mislih zato ker vprašanje je za zračnik ki je v dimniškem plašču saj zračnik ni priklopljen direktno na peč Smile, se opravičujem samo tu te res nisem najbolje razumel. Bi prosil za kako laično razlago, hvala Wink
Vazno da je nekje v steni kurilnice luknja skozi katero oride zrak v kurilnico (oddide skozi dimnik). Ali imas odprta vrata, rešetko na vratih, oknu kipnjeno ali slabe vgrajeno ali pa zracnik je pa skoraj vseeno. Ne rabis cevi vleci do peci. Zrak zna priti brez cevi do peci. Ni to voda
Ja sprašujem ker mi je neki dimnikar pač rekel da je potrebno dovesti nekako dovod in odvod zraka zato pač sprašujem ali bi lahko dovod speljal po zračniku ki je poleg dimnika torej "dimniški plašč z zračnikom" no tega tam naredim luknjo spodaj v kurilnici?
Za odvod bi pa naredil na drugi strani kurilnice v steno ven zgoraj.
Zdaj kaj od tega je potrebno in nepotrebno in ali je dovolj sam zračnik skozi dimnik ali dovolj samo luknja zgoraj na zunanji steni ali oboje.
1 ... 12 13 14 15 16 ... 26 Pojdi na stran
