PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Načrtovanje kopalnice
Pozdravljeni!
Prosil bi vas za pomoč pri načrtovanju kopalnice. Zadeva je taka, da v sklopu generalne obnove starejše hiše, obnavljam tudi kopalnico, torej zamenjana bo vsa vodovodna inštalacija z odtoki, v tleh bo po novem talno gretje, novo okno… Vse stene, okna in vrata, morajo ostati tako kot so (vse so nosilne), inštalacijo pa lahko premikamo po želji in pa eventualno bi lahko dal ven pralni stroj, če bi z tem kaj pridobil. Omenjena je bila sicer tudi želja po kopalni kadi, vendar ne najdem rešitve kako bi jo bilo možno spravit zraven. V priponki je skica obstoječega stanja, zanima pa me, če ima kdo idejo, kako bi še drugače lahko razmestili opremo!
Hvala!
.jpg   kopalnica 1.JPG (Velikost: 156,9 KB / Prenosi: 3610)
Če lahko prestavite pralni stroj v drug prostor in premaknete stranišče, potem predlagam, da na koncu prostora uredite tuš (90 x 147 cm), ob stekleni steni stranišče, bide, umivalnik, pri vratih pa omaro.
.jpg   4fd090bf1263b0681c98a4e628a3f233.jpg (Velikost: 119,16 KB / Prenosi: 3582)
.jpg   f010e564ced34e03a7d903ce70048f71.jpg (Velikost: 37,83 KB / Prenosi: 3583)
Če hočete kad, jo lahko postavite tako, kot je na vaši skici tuš, v kotu in ob daljšo steno. Pralni stroj odstranite in bide ter umivalnik ustrezno zamaknete proti vratom.
Druga varianta (po mojem boljša), pa je taka kot predlaga lanatri, samo da je namesto tuša kad, torej po celi krajši steni. Kad verjetno 140x70.
Kad dolga 140cm je uporabna samo za otroke ... Odrasli pa bodo kleli vsak dan ko bodo lezli vanjo, da se stusirajo (lastne iskusnje) :wink:
Več glav, več ve ...
Moja stara mama ima tako veliko kad, v kateri je sedež. Zanjo je ok, vendar ima 85 let. Smile
Da bi umestil kad, je bila samo enkrat na kratko izražena želja ''kako bi včasih pasalo če bi imeli oboje, tuš za vsak dan in pa kad za občasno'', ampak ker oboje - ločeno, seveda v ta prostor ne gre, bom na kad kar pozabil!
Ideja od lanatri, pa mi je zelo všeč, saj če dam pralnega v klet, dobim s tem ogromno tuš kabino, skrbi pa me leseno okno, ki bi takrat bilo v tuš kabini in bi seveda bilo vedno mokro od pršenja, okno je sicer novo in kvalitetno površinsko zaščiteno, ter se začne šele na višini 148cm, ampak ne vem kako bi se obneslo na daljši rok?
Razmišljam tudi, da bi steklene stene - vrata dvignil do stropa (tako kot je na laninih slikah), tuš bi seveda pustil na kontra strani okna in znotraj kabine pri oknu dodal stropni ventilator, ki bi odstranjeval vlago direkt iz kabine!
Če boste dali armaturo na 'južno' steno, okno med tuširanjem ne bo direktno izpostavljeno.
Kaj bi sploh imeli v omarici? Brisače? Kako veliko omaro se potem potrebuje, da se gre tuširat z eno brisačo?
Pralni stroj postavite k vratom, če je res 55 cm globine, nad pralni stroj omarico za brisače, al karkoli bo že tam notri, namesto pralnega stroja bide, wc školjka z umivalnikom ostane tako kot je, potem pa tuš kabino čez celo tisto steno? Pač, ne vem, kako dolg je prostor, ...
LP, steklenicka
LP, steklenička
Ce das tus glavo na tisto steno, ki je od okna najbolj oddaljena, se ti okno ne bo niti zmocilo. Imam tak pohoden tus, mogoce je pa par cm daljsi... in tam na koncu so mokra le tla in spodnji del stene. Zgornji del stene (kjer imas ti okno) ostane suh. Poleg tega ti (ravno zaradi kontrole spricanja) priporocam, da si nastavis tus rocko (lahko pac v kombinaciji s tus glavo) in to uporabis za bolj spricajoce finte kot je spiranje dolgih las recimo. Poleg vsega predvidevam, da imas okno itak malo zamaknjeno (ne v ravni liniji s steno) in bi moral rocko ze postrani tja usmerit, da bi okvir zadel.. Jaz se ne bi obremenjevala. Ideja od lanatri mi je super. Mini kopalnico dejansko spremeni v prostorno.
No hvala za odgovore in predloge! Ste me prepričali! Tuš bo po celotni širini kopalnice, torej 147x90 postavljen tako, da bo tuš glava vstran od okna, na stropu točno pred oknom še v tuš kabini, pa bom dal zračnik za odstranjevanje pare. Wc bom pa dal zraven tuškabine, nato bide, umivalnik in omaro, no tukaj razmišljam, da bi mogoče dal kakšen kopalniški blok z integrirano omaro, vendar še ne vem kakšnih mer bo.
Ker bomo betonirali podložni beton v kopalnici, moram sedaj nastaviti in vgraditi glavno odtočno cev fi 110 od WC-ja, saj ta pride pod beton v tampon, tukaj pa imam malo težavo, saj je s to cevjo potem že določena pozicija školjke. Ne vem koliko naj grem z školjko vstran od tuš kabine??? Prostora je načeloma dosti! Če med tuš in wc dam 20 cm prostora in enako med wc in bide, mi potem ostane 193cm, kar je verjetno skoraj malo preveč za kopalniški blok z integrirano omaro, ali pač?
Kakšna so vaša mnenja?
.jpg   kopalnica 2.JPG (Velikost: 164,76 KB / Prenosi: 3015)
stena - element = min 20 cm
bide - element/stena = min 25 cm
WC - element = min 20 cm
Torej:
tuš stena - 20 cm - wc - 25 cm - bide - 25 cm - umivalnik - 20 cm - omara.
LP, steklenicka
LP, steklenička
