PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Nizkoenergijska in pasivna gradnja Prezračevanje z rekuperacijo
menjujem okna v bloku v stanovanju in bom dal plastična notri z zelo dobro izolativnostjo(tro slojna in ug:0,5). Zanima me vaše mnenje o takšnih rekuperatorjih ki se montirajo nad okno kot jih promovira Mik in še kdo.
Ker si investicije za prezračevanje v rangu 5000 eur ne morem privoščit, bi prosil za nasvet katero firmo takih nadokenskih rekuporatorjev se splača kupit in da so učinkoviti. Hvala za vsak nasvet.
Žiga Napisal:..... V pasivni hiši klima ne bo dolgo delala, zato bo tudi časa za razvlaževanje malo. Drugače je, če klima deluje praktično cel dan, potem je 13°C dovolj, tebi pa se bo hiša prej ohladila kot razvlažila. Boš moral namerno puščati nesenčena okna. ;-)
Ja, sem šel pogledat v phpp, piše Cooling load 4W/m2 torej rabim okoli 600W hlajenja. Vsaj teoretično, če ne bomo namenoma ali ne pozabili senčit Smile
Če bom hladil aktivno, bo vsekakor treba na urnike.
Je pa že sedaj občutna razlika med mansardo in pritličjem. Dobro, da je spalnica spodaj, otroci pa so bolj vzdržljivi Wink
da ga ne pobiksam že v štartu, raje pred poletjem in hudo vročino vprašam. Pa že zdaj se je začelo.
Pasivna masivno grajena (modularec) hiša. Izračunane potrebe po hlajenju poleti pod 1kW (cooling load) imamo samo talno hlajenje. Ne vem, če vse TČ delujejo tako ali samo naša, ampak možnost je samo nastaviti eno T vode v talnem. Ne gre se uravnavati po zunanji T kot pri ogrevanju. Kaka so "pravila"? Ni mi za šparanje, hočem bivanjsko najugodnjeje. To pomeni, da je želja čimbolj konstanta T v hiši poleti. Recimo 24, manj niti ni treba, že to bo občutek hladu, ko stopiš iz 33 stopinj zunaj. Naštimam raje višjo T hlajenja pa kar čez cel dan pustim? Pod 20 sploh ne bi nastavljala, da mi ne bi tla zašvicala.
Kar se tiče vlage. Se splača dokupiti kocko za rekuperator, ki ne izmenjuje vlage. Bi to kaj izsušilo zrak?
Trenutno zjutraj lepo na stežaj odprem vsa okna pa se malo zrak v hiši pohladi in drži čez dan, ko imam vse lepo zasenčeno. bypass pri rekuperatorju je seveda blažev žegen, pa ga imam ponoči na 450m3/h.
JaBK Napisal:Naštimam raje višjo T hlajenja pa kar čez cel dan pustim? Pod 20 sploh ne bi nastavljala, da mi ne bi tla zašvicala.
Mejno temperaturo švicanja tal lahko le računaš iz trenutne notranje temperature in vlažnosti notranjega zraka. Ni enostavnega pravila, koliko je mejna temperatura.
V poletnem času lahko znižuješ vlago v stanovanju le z kondenzacijo vlage. Ob vročini (sopari je običajno zunaj več (absolutne) vlage kot znotraj. Takrat je treba notranjo vlago kondenzirati, zračiti pa čim manj.
Če v rekuperatorju ne izmenjuješ vlage, lahko notranjo vlago izsušuješ le v primeru, če je zunaj manj absolutne vlage (redko kdaj).
Jutranje (tudi nočno) odpiranje oken je koristno ne le za ohladitev zraka ampak tudi za ohladitev notranje mase materjala (pohištvo, zidovi, ...) da bo čez dan sposobna sprejemati toploto, ki jo v stanovanju proizvajaš (kuhanje, dihanje, TV, ...).
Kako se pa to izračuna :oops:
Vem, poleti je vlaga zunaj za ponort, bo res v hiši najbrž manjša in bo bolje, če kocko, sposobno izmenjave vlage, pustim...
Mislim, da je v tvojem primeru najenostavnejša in najcenejša ta opcija: zmerno hladiš s talnim iznad meje kondenzacije (odvisno od zunanje in notranje temperature), to boš morala malo eksperimentirat, razvlažuješ pa (po potrebi, mogoče na senzor) z dodatnim razvlažilnikom, ki te bo stal 200-300 Evrov.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/razvlazilniki#!?menuItemId=15565888">https://www.mimovrste.com/razvlazilniki ... d=15565888</a><!-- m -->
Porabo nimajo pretirano (200-400W), njihova slaba stran je le hrup, zato poštudiraj kam ga lahko daš, da ne bo preveč moteč (poišči najtišji model). Glede na to, da imaš prezračevanje, ga je smiselno dati blizu vpihov v dnevni sobi, tam se ga pa ravno najbolj sliši.
Če se boš odločila za ta sistem, poročaj o rezultatih.
P.S.: Najbolj je nevarna kondenzacija na keramiki v kopalnici, da ti ne zdrsne. Mogoče je še najbolje, da se veja v kopalnici poleti kar zapre.
Slaba stran ni samo hrup,
ampak tudi dodatno segrevanje prostora
- nekaj 100 W za pogon kompresorja in ventialtorja + toplota sproščena pri kondenzaciji.
Ne vem če bi v hudi vročini šel v to varianto
pssst: če kupiš na mimovrste (oz. preko interneta na splošno) lahko zadevo v nekem času vrneš, če ti ne ustreza :wink:
(sam ne okol govort...)
Za probat je. Sicer pa vsak računalnik z monitorjem toliko porabi. Koliko jih imate doma prižganih po ves dan? Itak pa je vlaga bolj moteča od temperature.
Jaz sem se zdaj bolj vrgla v opcijo vgradnje komarnikov naknadno. najbližje mi je opcija, da zvečer vse odprem pa vseeno brezskrbno luč prižgem. Zdaj pa samo zjutraj odprem pred službo, ko golazni še ni toliko... Četudi je zunanji zrak bolj vlažen je to pri recimo 15 stopinjah, notri pa pade. Pa še shladimo malo hišo. dve muhi na en mah.
razvlažilca nečem. ne gledat, ne poslušat, ne praznit, ne plačevat. to je res skrajni izhod v sili...
..., ki pa "v sili" opravi, za kar je bil kupljen...Tudi sam sem se šlatal za tošl, a ko "plavamo" je zadeva nenadomestljiva...
Pri nas je glavni problem v glavah - glede prezračevanja, boljša polovica spremlja "elektronskega vremenarja", ko zunaj kljub nižji temperaturi pokaže nižji procent zračne vlage, so okna zabetonirana. O absolutnih vrednostih se ji ne sanja. Glede na to, da mi gate pere, potrpim. Mogoče bi ji pomagala kaka primerjalna tabela v absolutnih vrednostih...
Žal tudi termostata nekako ne kapira. Pravi, da je 22 stopinj, a da so radiatorji komaj kaj topli, da se nima nikjer pogret...
Kar potolaži se kadotr nisi edini s tako mislečo polovico.
(ne praznujemo zastonj 9.marca) :lol:
Pa ni edina, tudi kakšnemu filozofu -vseznalcu iz stroke kaj podobnega težko dopoveš, ali pa mi ta stari govorimo drug jezik, oziroma novodobni zakoni fizike na mlade drugače vplivajo. :mrgreen:
Me pa zanima kateri tip razvlaževalca imaš.
JaBK Napisal:Vem, poleti je vlaga zunaj za ponort, bo res v hiši najbrž manjša in bo bolje, če kocko, sposobno izmenjave vlage, pustim...
Izmenjevalik vlage deluje pozimi, ker prihaja do kondenzacije. Poleti tak izmenjevalnik nima funkcije in deluje enako, kot da ga nebi bilo.
meni so rekli, da izmenjuje vlago venomer, v eno ali drugo smer...
tehnikalij ne razumem...
JaBK Napisal:meni so rekli, da izmenjuje vlago venomer, v eno ali drugo smer...
Pri iztopnem zraku 23 in vztopnem zraku 30 ne more priti do kondenzacije in s tem do prenosa vlage. Kondenzacija in s tem prenos vlage bi se lahko dogodil, če bi imela notranji zrak največ npr. 13 stopinj, kar pa verjetno nimaš 8)
se pravi, se niso izmislili. je možno, ampak v teoretičnih pogojih...
1 ... 21 22 23 24 25 84 Pojdi na stran
