Objave: 1142
Pridružen: Dec 2010
Hanzi je Vigasa verjetno odsvetoval zaradi tega, ker je sam princip kotla vpihovanje zraka in ne vlek plamena v samo IK.
Tudi sam s nagiba k k takšnim kotlom ,ki imajo vlečni ventilator in ne potisnega.Drugače pa za tako majhno kvadraturo zadostuje kotel moči 15 Kw zato premisli o kupovanju uplinjaka za 5jurjov ali več.Kaj pa kakšen Atmos ali pa Orligano se jim cena suče okoli 2jurjev ?
lp cratos
Objave: 1142
Pridružen: Dec 2010
Ali nisi ti napisal ,da imaš 65 kvm? Aja ,če pa imaš 200 kvm za ogrevat je pa 15 Kw premalo.(če imaš fino izolirano hišo bi zadostoval tudi 15Kw moč kotla) Če ne pa zadostuje 20 ali 25 Kw. WV term je kar drag,povprašaj za Herza zna biti za kakšne 100 € cenejši ,če se znaš kaj dogovarjat!
Ja fino je ,če ima kotel vlečni ventilator je kar nekaj prednosti na prem tlačnemu ventilatorju.
Pa saj smo o tem že veliko govorili na tem forumu.Malo si poglej teme o uplinjevalnih kotlih .
cratos
Objave: 91
Pridružen: Jan 2015
Ja Atmos 18kw mi je zelo zanimiv.(cena 1605), koliko bi me prišla komplet kurilnica? lahko računam na okrog 5 tisoč, ali moram računati na kaj več? In tudi edini ima zahtevo za 150 fi dimnik.
Zna biti problem, če pise pod specifikacije 180, sam pa imam 150 dimnik. Namreč nimam možnosti razširitve.
Objave: 12389
Teme: 192
8
Robertos. Kwb, tr, Herz so drug svet kot vigas. To je tudi na ceni vidno. Kot bi rekel ali naj kupim audija, BMW mercedesa ali dacio.
Vw term ima tudi GT In LT Ki sta cenejša. Za jurja ali dva od tr. Oba pa sta po mojem mnenju boljša so vigasa.
LT in vigasa imata soseda. In vigas mi deluje najmanj prepričljivo. Tudi zaradi tega ker ima edini do sedaj tlačni ventilator. Sosed si je zmontiral se sesalnega pa...vrata dihtal ker so mu od novega spuščala (je bil premalo siten pri monterju in prodajalcu) pa tudi sicer mislim da mu ne gori ok. (moder dim iz dimnika).
Sedaj glede moči. Čisto odvisno od možnosti, želja po dnevnih obiskih kurilnice, velikosti kurišča....
Jaz se upam s svojo 30kw pečjo ogrevati 500m2 povprečno izolirane hiše.(ogrevam dobrih 200)
V dve sezonah je gorela 900ur (res da kakšnih 100-200 ur kolektorji odnesejo)
Tisti ki ima 65m2. Če ti je kaj do kamina, potem postavi toplovodnega. Kurilnico pač tezko spraviš v 5m2. To pa je pri tebi 10% kvadrature.
Objave: 12389
Teme: 192
8
In ja, 6m3 je lahko dovolj za 65m2. Jaz sem jih kakšnih 12 za 200....je pa res da je fasada izolirana po ps, ostalo pa žalost
Objave: 12389
Teme: 192
8
Sicer pa je sosed z vigasom prijavljen na pss in ti mogoče kaj na ZS napiše. Pravzaprav imata več tezav z njim njegova starša kot vem.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Svoj čas so se tile množično iz Slovaške vozili.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=PE%C4%8C+LADAN&biw=1600&bih=767&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=-mNkVdrVFoSfsAHP_ICYDg&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgrc=aVlyneg1VtmkKM%253A%3BC8XhE8RK-PPXbM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.jadran-energetika.si%252Fmateriali%252Ffotooprema%252Fx800%252F_uplinjevalni-kotel-na-polena-ladan_49.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.jadran-energetika.si%252Fogrevanje%252Fkotli-na-polena-in-lesno-biomaso%252Fuplinjevalni-kotel-na-polena-ladan%3B500%3B400">https://www.google.si/search?q=PE%C4%8C ... B500%3B400</a><!-- m -->
Pa še eden.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emundia.si/uplinjevalni-kotel-centrometal-bio-tec-25-wb-bio-tec-25">http://www.emundia.si/uplinjevalni-kote ... bio-tec-25</a><!-- m -->
Objave: 12389
Teme: 192
8
Za jurja in pol dobiš tudi attacka
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.euroshopy.sk/splynovaci-kotol-attack-dpx-25-profi-novy-typ/">http://www.euroshopy.sk/splynovaci-koto ... -novy-typ/</a><!-- m -->
Objave: 12389
Teme: 192
8
Za 5 jurjev zagotovo postaviš kurilnico. Seveda pa ne bo za cel prtljažnik kablov, elektronike in motornih pogonov, ki se hitro naberejo za jurja ali dva. Bo pa zalogovnik ki je bistven. Za 3jurje dobiš kotel in kombiniran zalogovnik z bojlerjem(1500l), 2 jurja mora pa biti dovolj za varovanje povratka 2 črpalki (mogoče imaš že sedaj kakšno in to porabis) ekspanziji, in povezavo (delo in material). cevmi) če pa kupiš kotel ki je na seznamu ekosklada pa lahko plačaš račun za 6000 pa dobiš jurja in pol nazaj od ekosklada (zneski so okvirni) potem te stane kurilnica 4,5
